Czy te paski to linie powrotu? jeśli tak to ustaw napięcie G2 (na trafopowielaczu to regulacja scren lub może być na płytce kineskopu potencjometr. Również może być kineskop padnięty
To zdecydowanie nie są linie powrotu. Wygląda bardziej na niestabilne (źle odfiltrowane) zasilanie, ale na oscyloskopie żadnych śmieci czy wahań nie widać.
ja tez mam w domu podobna usterke... sa pozome paski koloru czerwonego w odległosci ok 1cm od siebie. widac je bardzo dobrze jak sie przełącza z 1 programu na 2. ale one sa rowniez podczas ogladania i to jest czasem denerwujace...
paski są na całym ekranie, kolor zielonkawy (ale to wina złego balansu kolorów). Możnaby je nazwać prążkami; są poziome i obejmują po kilkanaście linii obrazu.
ten tv pracuje po kilka godzin dziennie od ok 90 roku...
Po zamianie dołączeń dział paski zrobiły się białe - i zostały takie po podłączeniu na nowo poprawnie. Z tego wynika, ze zły balans był spowodowany zimnymi lutami. Te pasy nie są ciemne (na jasnym tle ich nie ma) ale jasne - widać je najlepiej bez sygnału.
Dodam, że jeśli znaczna część obrazu jest biała, to ta biel po chwili przechodzi albo w kolor lekko czerwony, albo zielony. Efekt jest mało widoczny.
Przelutowana PK, wyregulowany balans, ostrość i screen. Paski znikły, pojawiły się zniekształcenia, które jednak dało się usunąć innymi potencjometrami. TV ma teraz kolory i kontrast lepszy niż wiele nowych jest tylko jedna dziwna rzecz - co kilkanaście minut cały obraz rozbłyskuje na zielono, z widocznymi powrotami, i po chwili robi się normalny.
Skoro już wiesz jaki jest obraz, jeszcze raz zmień katodę R z G i czekaj jaki kolor ci błyśnie.
Możesz ostukać szyjkę kineskopu, jeśli to kineskop to najczęściej wtedy wychodzi przywarcie. Czasami, że tak powiem, po partyzancku, uda się je na jakiś czas odpalić poprzez kilkakrotne kręcenie min/max potencjometrem G2.
Na wszelki wypadek sprawdź luty na module dekodera.
To zjawisko zniknęło samo. Pozostał jeszcze jeden problem, występuje właściwie już z 10 lat. Otóż po włączeniu tv i przełączeniu na dowolny program przez chwilę odbiór jest dobry, ale bez fonii. Po chwili program się odstraja. Ale kiedy ręcznie wybierze się jakąkolwiek częstotliwość (przycisk C na pilocie), a potem przełącza programy, już wszystko jest w porządku. Co może być przyczyną?
W telewizorze Sony KV-C2931D po wymianie wszystkich elektrolitów w zasilaczu pojawiły się jasne, poziome paski na ciemnym tle, szczególnie widoczne przy braku sygnału AV. Paski mają zielonkawy odcień, co początkowo przypisywano złemu balansowi kolorów spowodowanemu słabym kineskopem lub zimnymi lutami. Po przelutowaniu i wyregulowaniu potencjometrów (m.in. RV701, balans kolorów, ostrość, screen) paski zniknęły, a obraz poprawił się znacząco. Jednak pojawiły się okresowe rozbłyski zielonego koloru z powrotami obrazu, które ustąpiły samoistnie. Dodatkowo występuje problem z odbiorem dźwięku po włączeniu telewizora – brak fonii przez chwilę, a następnie program się odstraja, co można tymczasowo naprawić ręcznym wyborem częstotliwości kanału. Sugerowano sprawdzenie napięć zasilacza, potencjometru G2 na trafopowielaczu lub kineskopu, a także lutów na module dekodera. Problemy mogą wynikać z niestabilnego zasilania, uszkodzonego kineskopu lub zimnych lutów. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
