Dokładnie to jest tak:komp wył włączam monitor dioda żółta za chwilę
zielona potem znów żółta .Włączam kompa znów zielona i tak cały czas świeci ,czyli impulsy dochodzą . Z tym że ten monitor ma chyba dwie przetwornice i na tej większej nie ma napięć.Bardzo by się przydał schemat. Podał bym scalaki ale są pod ekranem albo zalepione nalepkami Pion jest chyba na TDA48351i przy przetwornicach są 4 transoptory.
Już działa .W tej drugiej przetwornicy był uwalony UC3843.Jest jeszcze
drobna usterka w postaci jakby bledszych migających paseczków
ze 4-5 cm od dołu i góry ekranu.Objaw nie jest stały i bardziej widoczny
przy jasnych tłach.Co to może być?
✨ Monitor 19-calowy Monitor Quelle M980 nie wyświetla obrazu, a dioda sygnalizacyjna zmienia kolor z zielonego na żółty po chwili. Problemem okazał się uszkodzony układ UC3843 w jednej z dwóch przetwornic zasilających monitor. Po wymianie układu monitor zaczął działać, jednak pojawił się dodatkowy problem z migającymi, bledszymi paskami na ekranie, widocznymi szczególnie przy jasnych tłach, co może wskazywać na zimne luty lub problemy z podstawką kineskopu. Monitor posiada przetwornice z transoptorami oraz scalak TDA4835 na pionie. W trakcie diagnozy zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia kabli sygnałowych i impulsów synchronizacji oraz różne zachowania monitorów w przypadku braku sygnału (self test lub brak OSD). Wygenerowane przez model językowy.
