Optiview 15lx92. Po wymianie tda 9109. Obraz rozciągnięty w górę. Czasami drży.
slonik2 15 Gru 2006 12:14 948 6
  • #1 3333430
    slonik2
    Ocena: 11
    monitor po wyminie układu tda 9109.
    Obraz jest rozciągnięty w góre. Im bardziej w góre to ikony robią się bardziej rozciągnięte. Od czasu do czasu cały obraz drży.
    Co to może być ?
  • #3 3333486
    slonik2
    Ocena: 11
    obraz zwężony na dole u góry rozszerzony. standardowa usterka w tych monitorach. Teraz poprawiło się ale nie jest idealnie
  • #5 3333525
    slonik2
    Ocena: 11
    dól nie jest zawinięty
  • #6 3333537
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    Miałem podobne objaw w optimusie, też się czepiałem generatora obrazu a okazao się że to zimne luty na cewkach odchylania, ale nie na płycie głównej tylko tu przy kineskopie.
    Czy wszelkie regulacje i działają, czy korekcja obrazu jest?
  • #7 3333697
    slonik2
    Ocena: 11
    regulacja działa
✨ Po wymianie układu TDA9109 w monitorze Optiview 15lx92 pojawił się problem z obrazem rozciągniętym w górę, co powoduje deformację ikon. Obraz czasami drży. Występowała wcześniej standardowa usterka polegająca na zwężeniu obrazu na dole i rozszerzeniu u góry, która częściowo się poprawiła po wymianie układu, ale problem nie został całkowicie rozwiązany. Regulacje obrazu działają poprawnie. Sugerowano sprawdzenie zimnych lutów na cewkach odchylania przy kineskopie, gdyż podobne objawy występowały w monitorze Optimus i były związane z uszkodzeniem mechanicznym w obwodach odchylania, a nie z generatorem obrazu.
