Jak zdjąć simlocka z Sony Ericsson J220i za pomocą cruisera?
Mustangoo 15 Gru 2006 16:44 21544 8
  • #1 3334211
    Mustangoo
    Ocena: 6
    Jak sciagnac simlocka z tel. jak wyzej cruiserem? Wykrywa go ale nie mam zbyt duzo mozliwosci, moge tylko zczytac kody.
  • #2 3334591
    komismaja
    Ocena: 25
    No bo wystarczy zczytac kody i wklepac same zera i po smoku :)
  • #3 3334744
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    komismaja same zera to są w J210 :) w tym modelu jest normalny kod nck ;)
    @Mustangoo jak odczytasz te kody to wejdź w menu serwisowe <**< sieć i tam wpisz kod nck.
    pozdr
  • #4 3336674
    ostry2105
    Ocena: 7
    tak jak kolega napisal trzeba zczytac kody a pozniej je wstukac ja jeszcze mialem taki przypadek ze simlock sie zalozyl z powrotem ale jakos siedzialem i klepalem te kody na karcie i bez karty az wkacu poszlo mi tak ze dzialal tylko w dwuch sieciach
  • #5 3339411
    Mustangoo
    Ocena: 6
    Spoko dzięki wielkie ..poszlo z karta na która był zablokowany i wtedy menu sekretne etc. Jeszcze raz dzięki wielkie.
    PS.
    Elektroda i elektrodowicze są THE BEST....
  • #6 4093174
  • #7 4324840
    i-punkt
    Ocena: 9
    witam ggdie moge zczytac kody poniewaz nie mam podswietlonej tej opcji w cruiserze
  • #8 4325497
    piratten
    Ocena: 20
    powinno być w zakładce lock jak pokudłaczysz go pod cruisera :)
  • #9 4326557
    gruby28
    Ocena: 5
    jak sie założył simlock w J220 to kody nck wpisz jeszcze raz też tak miałem wpisałem drugi raz i smiga do dzisiaj
Dyskusja dotyczy zdjęcia simlocka z telefonu Sony Ericsson J220i za pomocą programu Cruiser. Aby zdjąć blokadę, należy odczytać kody simlocka (NCK) przy pomocy Cruisera, a następnie wpisać je w menu serwisowym telefonu pod opcją sieć. W modelu J220i nie wystarczy wpisanie samych zer, jak w J210, ponieważ wymaga on prawidłowego kodu NCK. W niektórych przypadkach simlock może się ponownie założyć, co wymaga ponownego wpisania kodów. Użytkownicy zauważyli, że po wpisaniu kodów telefon działał tylko w dwóch sieciach (Era i Plus), a w Orange simlock pozostawał aktywny. Opcja odczytu kodów w Cruiserze powinna znajdować się w zakładce "lock" po podłączeniu telefonu. Powtarzane wpisywanie kodów NCK może rozwiązać problem ponownego założenia simlocka.
