Przetwornica z projektu AVT,trafo,wzmacniacz/e i głośni w pb
ravmar 15 Gru 2006 20:39 1522 4
  • #1 3335076
    ravmar
    Ocena: 74
    Kończe robić przetwornice samochodową z projektu ATV 2732. Jest to pierwsza moja przetwornica i mam kilka pytań. Postępuje wg układu modelowego czyli zastosowałem tranzystory IRF 44N. Wszystko mam gotowe, ale zatrzymałem się na transformatorze, mianowicie nie wiem czy jest dobrze nawinięty (był bym wdzięczny jeżeli ktoś zechciał mi opisać jak mam to prawidłowo wykonać) i mam jeszcze jednen problem przy nawijaniu uzwojeń zachowałem odpowiednią przekładnie czyli uzwojenie wtórne 2x12 zwojów i pierwotne 2x5 3DNE zwojów, ale nie miałem drutów o odpowiedniej grubości zamiast 1mm zastosowałem 0,8mm i 1,3mm zamieniłem 1,1mm. Moje pytanie jest na stępujące przy takiej kombinacji spadnie tylko moc przetwornicy czy jeszcze mogą być jakieś skutki uboczne?
    Zamierzach połaczyć głośniki i zrobić obudowę bandpass, nie wiem czy głośniki powinny być podłaczone do jednego wzmacniacza czy tez moge podłaczyć 2 oddzielne wzmacniacze takie same (każdy głosnik bedzie miał swój wzmacniacz). Moje pytanie może się wydać dziwne, ale nie wiem czy podłączając każdy głośnik (przypominam że głośniki pracują w izobaryku) do innego wzmacniacza np. jeden wzmacniacz będzie wolniej pracował o jakieś 0,001s i nie wiem czy bedzie potrzebne wtedy odwracanie fazy czy jakieś takich kombinacji.[/b]
  • #2 3336467
    ige
    Ocena: 42
    w sprawie przetwornicy pisz do irka2
    co do wzmacniaczy to w takiej konfiguracji jak podajesz lepiej bedzie zasilac z jednego wzmacniacza jak sie domyslam i tak bedziesz go wykonywal samodzielnie wiec niema problemu,jaka koncowke mocy wykonujesz cos sprawdzonego czy jakis nowy projekt?
  • #3 3336507
    ravmar
    Ocena: 74
    tak . Będe go wykonywał sam, ale na przetwornicy jest jest na wyjściu 24-30V (dodam że mam gdzieś upchnięty mostek Tda7294,ale słyszałem że dużo ludzi to krytykuje) co może być zasilane tym prądem nie liczac 7294 ?
  • #4 3336681
    ige
    Ocena: 42
    hmm ja stawiam na koncowke dyskretna,jako ze ma byc to do samochodu przydalo by sie cos z niskim napieciem nasycenia dla zachowania duzej sprawnosci,dla tego napiecia swietnie by sie nadawal n-mosfet irka,jesli napiecie 24V jest pod obciazeniem to ztego wzmcniacza powinienes osiagnac ok 110W/4Ω i ponad 200W/2Ω dodac trzeba ze jesli mailo by to pracowac na 2Ω koneczna jest wymina tranzystorow koncowych na irfp240 a najlepiej irfp250,schemat i szczegolowe opisy sa na elektrodzie
  • #5 3339743
    ravmar
    Ocena: 74
    oka a teraz moze lekko zbocze z tematu. Robiąc tą przetwornice w sklepie nie mieli diód BY500, jak mogę znaleźć zamiennik:?: (ja znalazłem u siebie z zasilaczy komputerowych diody FR302 są 3Amperowe nie wiem czy wystarczą:?:)
