Lodówka CANDY CFM2250A - ciągła praca i zbyt mocne mrożenie, co robić?
misiasw 15 Gru 2006 21:11 4136 7
  • #1 3335191
    misiasw
    Ocena: 2
    Wczoraj moi rodzice zakupili w/w lodówko-zamrazarkę !! Niestety "chodzi" bez przerwy od godz 19.00 dnia wczorajszego ... no i ogólnie jesteśmy nieco w strachu ! Zważywszy iż do "pieca oliwy dolewa" ojciec, który marudzi na potęgę... Jest ustawiona na poz. 3 i już wszystko jest skamieniałe...
    W serwisie kazano poczekać do jutra... ale ... czy ta lodówka może chłodzić/mrozić na okrągło ??
    co teraz z Nią zrobić ?? zostawić ?? wyłączyć ?? hmmmmm.... próbowaliśmy raz (po około 18 godzinach) przekręcić termostat na 1 ... po chwili się wyłączyła a za 1 godz włączyła ponownie i znowu 4 godzinki mrozi
    Do jutra daleko a i tak pewnie serwisant się nie zjawi...
    czy ktoś może mi coś poradzić ???
    Z góry dziękuję i pozdrawiam !
  • #2 3335274
    any56
    Ocena: 836
    Czy w Instrukcji jest podane jaka powinna być nastawa pokrętła?
    Dlaczego akurat na 3?
  • #3 3335318
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    A dlatego że 3 jest optymalnym nastawieniem.Uszodzony jest termostat lub jest mało gazu w układzie.Proponuję wyłączyć i wezwać serwis.Pozdrawiam
  • #4 3335396
    misiasw
    Ocena: 2
    Dziękuję :)
    z serwisem jestem "umówiona" na jutro, tylko z tym wyłączeniem problem... bo lodówka pełna (wiadomo - jak u mamy :)) ...
    to nowy sprzęt i miałam nadzieję na bezawaryjną pracę... no ale cóż...
  • #5 3335541
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    Ustaw na 1 i niech sobie do jutra tak pracuje.
    Jeśli jest mało gazu w układzie to radzę dopytać dlaczego(może być tak że jest nieszczelność szafy chłodniczej i po gwarancji będzie duży problem)
  • #6 3335681
    misiasw
    Ocena: 2
    właśnie się okazało, ze przy przekręceniu na 1 się wyłącza !! (????) zobaczymy co bedzie dalej... a serwisanta wypytam !
    dziękuję za pomoc :)
  • #7 3335763
    any56
    Ocena: 836
    Jeśli wszystko zamarzło "na kość" to stwierdzenie "mało gazu" jest bez sensu...
    Jak również stwierdzenie, że położenie 3 jest optymalne.
    Candy sobie wymyślił, że położenie 1 jest optymalne. I ma do tego prawo...
    A czy w urządzeniach audio, wszystkie one graja z jednakowym poziomem głośnośni w położeniu 4?
    Ustaw pokrętło w takie położenie żeby było OK i ciesz się z nowego zakupu! Idą Święta...
  • #8 3335866
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    Jak nie masz pojęcia o sprzęcie chłodniczym to nie zabieraj głosu.Mała ilość gazu może powodować chłodzenie połowy płyty i wszystko zamarznie a termostat nie wyłączy.I co to znaczy "Ustaw pokrętło w takie położenie żeby było OK"?Wyłączać to ma zarówno na 1 i na 5.I tak ma być a nie kombinować żeby łaskawie się wyłączyła.
✨ Lodówka CANDY CFM2250A pracuje ciągle od momentu uruchomienia, co powoduje nadmierne mrożenie i zamarznięcie produktów. Użytkownik ustawił termostat na poziom 3, uznawany przez niektórych za optymalny, jednak urządzenie nie wyłącza się automatycznie. Próba zmniejszenia nastawy do 1 powoduje wyłączenie lodówki, ale po pewnym czasie ponowne włączenie i dalsze mrożenie. Wskazywane możliwe przyczyny to uszkodzony termostat lub nieszczelność układu chłodniczego skutkująca niedoborem czynnika chłodniczego (gaz). Dyskusja podkreśla, że przy całkowitym zamarznięciu nie jest to typowy objaw braku gazu, a termostat powinien wyłączać sprężarkę niezależnie od ustawienia. Zalecane jest pozostawienie lodówki w pracy do wizyty serwisu, który powinien zweryfikować szczelność układu i stan termostatu. Użytkownik powinien monitorować działanie i unikać samodzielnego wyłączania pełnej lodówki, aby nie stracić przechowywanych produktów.
