Mam taki problem obliczalem sobie obudowe do mojego suba wszystko wyszlo ok tylko problem ze strojeniem
winisd pokazuje strojenie
tunel 40cmx5cm dlugosc 23.35 cm strojenie 43Hz
bassbox 6 pro pakozuje
tunel 40cmx5cm dlugosc 34.44 cm strojenie 43Hz
buda 80l
podam parametry bo mzoe ja cos zle licze
PW 1503 AX YAKUZA 4ohm
Impedancja [ohm] 4
Rozmiar głośnika [cale/mm] 15 / 388
Magnes [mm] 190x40
Moc [ Waty Max ] 800
Moc [RMS] 400
Magnes waga [g] 4253
Pasmo przenoszenia [Hz] 28-1000
SPL [dB] 85
Karkas cewki Alu
Średnica cewki [cale / mm] 3,0 / 81
X-max [mm] ± 9,6
Fs [Hz] 27
Re [Ohm] 3,2
Le (1kHz) [mH] 2,95
BL 21,6
Qts 0,46
Qms 5,53
Qes 0,50
Vas [L] 26
Mms [g] 442,4
Cms [mm/N] 0,08
Waga 21kg
buda 80l
Impedancja [ohm] 4
Magnes [mm] 190x40
Moc [RMS] 400
SPL [dB] 85
Karkas cewki Alu
X-max [mm] ± 9,6
Fs [Hz] 27
Re [Ohm] 3,2
Le (1kHz) [mH] 2,95
BL 21,6
Qts 0,46
Qms 5,53
Qes 0,50
Vas [L] 26
Mms [g] 442,4
Cms [mm/N] 0,08
Waga 21kg
