Jak połączyć i skonfigurować Satel CA10 z czujnikami i sygnalizatorem?
mmarcz 16 Gru 2006 14:43 32176 31
Jak podłączyć i skonfigurować centralę Satel CA10 z kontaktronami, czujkami ruchu i sygnalizatorem?
Kontaktrony podłącz jako linie NC: jedna żyła do COM, druga do wybranego wejścia Z, a czujki ruchu ustaw jako 2EOL/NC z dwoma rezystorami 1,1 kΩ; manipulator podłącz zgodnie z rys. 8 z instrukcji instalatora [#3337665] [#3337376] Czujkę przy wejściu ustaw jako linię wejścia/wyjścia [00], a PIR jako opóźnioną wewnętrzną [02] [#3340375] Jeśli chcesz rozbudować ochronę, sabotaż i linię wejścia/wyjścia też można zrobić w 2EOL/NC, dając jeden rezystor 1,1 kΩ równolegle do styku i drugi 1,1 kΩ szeregowo [#3346289] Nie warto montować kontaktronów na drzwiach wewnętrznych, bo przy rozbrojonym systemie nie mają znaczenia, a przy uzbrojonym od tego są czujki [#3345814] Sygnalizację czasu na wejście włącza się z klawiatury w FS-20, pozycja 15 („sygnalizacja czasu na wejście”) [#3354183]
  • #1 3337281
    mmarcz
    Ocena: 15
    witam,
    mam prośbe czy ktoś z instalatorów jest w stanie narysowac mi schemat i jak ustawic parametry centrali wg poniższego zestawienia. To dopiero moje pierwsze kroki w montażu alarmów i nie chce czegoś spieprzyć . Za pomoc dziekuje
    mam 4 kontraktony , 2 cobalty (zwykłe), 2 rokonet zodiak pro rk410 , 1 indigo i oczywiście lcd i sygnalizator 4001
    chciałbym aby było to tak połączone
    do z1,z2,z3 - 3 kontraktony
    do z1 w LCD - 1 kontakton (wejście)
    do z4,z5 - 2 cobalty
    do z6,z7 - 2 rokonety
    do z8 - indigo
    za pomoc byłbym bardzo wdzięczny
    programować mogę przez rs
  • #2 3337376
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    O jaki schemat Ci chodzi ? Kontaktrony ustawiasz jako NC . W czujnikach wstawiasz dwa rezystory i ustawiasz jako 2EOL . Wszystko jest w instrukcji instalatora .
  • #3 3337433
    mmarcz
    Ocena: 15
    tyle to wiem ale jak to ma być w praktyce (rozrysowany schemat połączeń - co do czego), i jak to później zaprogramować żeby miało sens
  • #4 3337470
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    mmarcz napisał:
    ...tyle to wiem...
    więc czego nie wiesz ?
    mmarcz napisał:
    ...ale jak to ma być w praktyce...
    dokładnie tak samo jak w teorii o której piszesz że wiesz
    mmarcz napisał:
    ...(rozrysowany schemat połączeń - co do czego)...
    schemat czego , jakich połączeń :?:
    Masz instrukcję instalatora ? Jak masz to poczytaj . Instrukcja napisana jest metodą łopatologii stosowanej .
  • #5 3337504
    mmarcz
    Ocena: 15
    poprostu narysowane wejścia i jak są podłączone do nich czujniki , jak sa podłączone rezystory w czujce , itp
    instrukcje mam i studjuje ale tak jak napisałem to są moje pierwsze kroki a chciałbym to mieć czytelnie czarno na białym , wiadomo że później idzie już z pamięci , nie miałem jeszcze szkoleń z satela i nie wiem wszystkiego tak jak Pan i nie jest to dla mnie takie proste. Nie miałem jeszcze doświadczenia także ja znam teorie (z instrukcji) i musze czekać do nowego roku aż mi ktoś to praktycznie pokaże , a chciałbym rodzicom taki prezent na gwiazdke zrobić i zamontować alarm.
  • #6 3337665
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    Więc tak .
    1) podłączenie manipulatora do centrali <> strona 20 rysunek nr.8
    2) podłączenie kontaktronów <> jedna końcówka do COM druga do dowolnego wejścia Z
    3) podłączenie czujek w konfiguracji 2EOL/NC<> strona 22 rysunek nr. 9
    Wszystko jest narysowane . A zgodnie ze stara maksymą "jeden obraz za tysiąc słów" .
  • #7 3338742
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 671
    Witaj
    Posłuchaj kolegi wyżej.
    Mnie nikt także nie uczył, ani nie byłem na żadnym szkoleniu i wszystko miałem od początku do teraz na swojej głowie.
    Rozłóż wszystko na biurku, zacznij od złożenia "skrzynki" - czyli kołki instalacyjne wciskasz w otwory - dobrze, jeżeli wcześniej ich górną część mocno ścisniesz - wtedy łatwiej założyć na nie płytę główną. Płyte w skrzynce zlokalizuj w lewej górnej części stykami do dołu. Poodkręcaj wszystkie dociski, tak, żebyś swobodnie mógł później wpinać przewody.
    Dla wygody i bezpieczeństwa możesz zakupić specjalny przewód 8 kolorowy, jeżeli takiego nie masz, to skrętkę telefoniczną 3 parową.
    Teraz instrukcja instalatora i krok po kroku podłączasz na próbę 1 czujkę w trybie 2EOLNC - czyli dwuparametrycznie 2 * 1,1k rezystory - masz opisane jak to podłączyć w czujce - dla wygody sprawdzaj sobie styki miernikiem.
    Podłącz manipulator - masz tam naklejkę wewnątrz na podstawce - nie zrywaj jej - manipulator musisz mieć zamknięty w czasie uruchamiania - sprężynka musi dociskać mikrostyk sabotażowy.
    Zamiast głównego sygnalizatora na początek podłacz sobie pod OUT1 jakis 12 v brzęczyk - wszystkie pozostałe wyjścia OUT2-OUT4 zamknij do masy rezystorem 2,2k (masz w zestawie)
    No i uruchom całość - zobacz jaka jest kolejność włączania (najpierw chyba ako - później 230V - na początku w instrukcji było odwrotnie - dlatego nie jestem pewien ;) )
    Powodzenia
    i jeszcze ważna rzecz - przeczytaj najpier instrukcję użytkownika - po pierwsze zrozumiesz o co chodzi z całym systemem, po drugie zaoszczędzisz sobie błądzenia w instrukcji instalatora - już kilka razy szukałem czego w instr. inst, czytajac ją od deski do deski - a po kilku dniach dochodziłem do tego, że to nie ta książka... :)
  • #8 3338770
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    zastanów sie centrala chce dostać info od czujek wiec jeżeli na jej wejściu z1-z8 względem com będzie podana np. masa z czujnika (typ.NC )to uzna linię za zamknietą jeżęli czujnik sie pobudzi iprzestanie podawac masę linia będzie otwarta..ale tu jest dużo tłumaczenia i to się nie uda -jeżeli chcesz zaoszczędzić to poprowadź przewody do każdego urządzenia zamontuj uchwytu lub denka czujek oraz koguta i niech Ci to ktoś podłaczy- będziesz miał czyste sumienie że zrobiłeś ile umiałeś -----bo to jest tak jakbyś chciał zrobić remont silnika korzystajc tylko z forum .Jak pierwsze kroki to żeby się nauczyć potrzeba praktyki może zatrudnij się u kogoś żeby się nauczyć bo w ten sposób nie uda się
  • #9 3338778
  • #10 3338823
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    sharp napisał:
    ...tak, najpierw aku, później 230v...
    Dokładnie to na odwrót . Najpierw 230 V . A tak od strony praktycznej , to akumulator przy uruchamianiu właściwie nie jest do niczego potrzebny i jedynie przeszkadza w montażu .
    sharp napisał:
    ...kasowanie ewentualnych usterek i alarmów a dopiero później podłączanie czujek, sygnalizatorów itp....
    Żadnych takich . Najpierw podpiąć czujki a później uruchamiać . Jeżeli zacznie od kasowania czegokolwiek to się dopiero zamota .
  • #11 3338978
  • #12 3339112
    mmarcz
    Ocena: 15
    ok proszę w takim układzie sprawdzić ten schemat połączeń troche od ręki ale już padam z nóg :(. czekam na uwagi
    • Jak połączyć i skonfigurować Satel CA10 z czujnikami i sygnalizatorem? schemat.JPG (117.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 3339206
  • #14 3339905
    mmarcz
    Ocena: 15
    sharp napisał:
    bardzo ładnie :spoko:
    ...ale czy nie lepiej byłoby podłączenie tych trzech kontaktronów (linia Z5- powinno być EOL) każdy do oddzielnej linii np: Z5, Z6, Z7, a sabotaż systemu przenieść na Z8? (oczywiście razem ze stykiem sabotażowym centrali). Poza tym mógłbyś też zrobić je na podwójnym parametrze (i kontaktron z linii szyfratora też)
    I zamień COM-y z OUT-ami przy wyjściach 1 i 2 (zamieniona polaryzacja)
    pozdrawiam - Maciej
    ok pozmieniałem mam nadzieje że teraz dobrze :) , dołączyłm plan pomieszceń , jeśli można to proszę o sprawdzenie czy można tak rozmieścić czujniki, w jednym pokoju zastanawiam się nad Indigo . Może jakieś inne propozycje ? za pomoc dziękuje .
    • Jak połączyć i skonfigurować Satel CA10 z czujnikami i sygnalizatorem? schemat.JPG (117.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak połączyć i skonfigurować Satel CA10 z czujnikami i sygnalizatorem? plan domu.JPG (41.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 3339954
  • #16 3340014
    mmarcz
    Ocena: 15
    sharp napisał:
    na pewno brakuje czujki patrzącej na szyfrator,
    czy kontaktrony są potrzebne w drzwiach wewnątrz domu?
    w łazience czujka nie widzi małego okna (chyba, że jest ono naprawdę maleńkie),
    okno jest naprawde małe także nie biore go pod uwage , co do kontaktronów to przy drzwiach wejściowych jest z opóźnieniem 20s na otwarcie a reszta "natychmiastowe" takze nie wiem czy jest potrzebna czujka , może się myle.
    I jeszcze pytanie co to za czujnik (w zał)
    • IMG_0379.JPG (578.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 3340065
  • #18 3340110
    mmarcz
    Ocena: 15
    sharp napisał:
    w dużym pokoju (tam, gdzie kominek) przydałaby się czujka dualna, może druga taka na ścianie przeciwległej
    indigo nie zaszkodzi
    właśnie tam jest czujka dualna "cobalt"
    z tą czujką przy manipulatorze to faktycznie nie wziąłem tego pod uwage tylko jak ją ustawić w centrali , bo kontaktron jest opóżniony i po wejściu do domu mam 15s na wprowadzenie hasła , a czujka jak ją ustawić ???
  • #19 3340375
  • #20 3340376
    kasprzyk
    Ocena: 671
    Ja mam jedno "ale" - na co koledzy nie zwrócili uwagi - czujki nie powinny patrzeć na okna - odbicia, refleksy sprzyjają fałszywym alarmom, już od ponad roku stosuję tą zasadę - zresztą w instrukcji każdej czujki jest o tym napisane, do tego przeważnie pod każdym oknem zlokalizowane są kaloryfery - a to dość istotny problem.
    Jest więcej pracy z prowadzeniem przewodów - ale za to spokojniejsze życie ;)
    Pzdr
  • #21 3340598
    mmarcz
    Ocena: 15
    wziąłem to pod uwage ale wszystkie okna mają wewnętrzne rolety i sa zasłaniane jak jest włączany alarm,
    po zmianach widzę ten plan tak jak w załączeniu
    Może jeszcze jakieś zmiany ??? czekam na opinie
    • Jak połączyć i skonfigurować Satel CA10 z czujnikami i sygnalizatorem? plan domu.JPG (42.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 3345376
    mmarcz
    Ocena: 15
    ok jutro zabieram sie za montaż , jeśli ktoś wnosi jakies uwagi proszę pisać . W załaczeniu są schemat połączeń i plan mieszkania . Za każdą uwage dziekuje. Troche pozminiałem od pieronego planu ale myślę że bedzie ok.
    Mam pytanie czy rozgryzł ktoś co to za czujnik jest (umieszczony powyżej) i czy możecie polecić czujnik INDIGO bo są różne opinie . Może inną stłuczeniówke ? (np DSC AC-101 lub DG 50 )
    • Jak połączyć i skonfigurować Satel CA10 z czujnikami i sygnalizatorem? plan domu2.JPG (43.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak połączyć i skonfigurować Satel CA10 z czujnikami i sygnalizatorem? schemat.JPG (145.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 3346157
    mmarcz
    Ocena: 15
    sharp napisał:
    może być, tylko nie wiem po co dajesz te kontaktrony w drzwiach wewnętrznych (pokój, łazienka) - linia 7?...
    to tylko opcja którą brałem pod uwage , nie montuje ich nie ma sensu faktycznie :)
    sharp napisał:
    można też podwójnie sparametryzować linię sabotażową i we/wy...
    jak to zrobić ?
    sharp napisał:
    DG-50 jest prostą czujką mikrofonową (nie wiem, czu jeszcze jest w sprzedaży ;-) ), o wiele lepsza jest AC-101 - z detekcją uderzenia - reaguje na zbicie szyby klejonej, zbrojonej, warstwowej...
    czyli krótko INDIGO czy AC-101.
    a tak wogóle to dzięki SHARP za wszelką pomoc :spoko:
  • #25 3346289
  • #26 3353925
    mmarcz
    Ocena: 15
    mam jeszcze pytanie jak ustawia się żeby przy wejściu i wyjściu był sygnalizowany czas przez manipulator , bo ustawiłem na wyjście ale jak się wchodzi to cisza a po 20s alarm . Jeśli można proszę o info. dzieki
  • #27 3354183
  • #28 3401743
    mmarcz
    Ocena: 15
    sharp - jeszcze raz dzieki za pomoc :)
    alarm działa i funkcjonuje poprawnie , dodałem dwie stłuczeniówki do całości i usunąłem kontaktrony :lol: z drzwi wewnątrz domu.
    mam pytanie jeszcze czy da się połączyć dwie centrale ca10+ w taki sposób aby alarm z jednej ( bez monitoringu) wywołał alarm w drugiej (monitoring)?
  • #29 3401820
    strazak26
    Ocena: 15
    sharp napisał:
    ...albo trochę inaczej. Na początku centrala z manipulatorem, z pozakładanymi rezystorami na wejścia i wyjścia, później uruchomienie (tak, najpierw aku, później 230v), kasowanie ewentualnych usterek i alarmów a dopiero później podłączanie czujek, sygnalizatorów itp.
    Ale ogólna koncepcja jest bardzo dobra dla początkującego - tak, jak kol. kasprzyk napisał: najpierw na stół, a potem na ścianę
    pozdrawiam - Maciej
    Maciej to chyba jeszcze po Sylwku jakiś "ciąg" najpierw telefon teraz policja....nic tu zazdrościć.
  • #30 3401838
Dyskusja dotyczy podłączenia i konfiguracji centrali alarmowej Satel CA-10 z różnymi czujnikami i sygnalizatorem. Użytkownik posiada 4 kontaktrony, 2 czujki Cobalt, 2 Rokonet Zodiac Pro RK410, 1 Indigo oraz manipulator LCD i sygnalizator 4001. Zalecane jest podłączenie kontaktronów jako NC z rezystorami 2EOL, zgodnie z instrukcją instalatora, gdzie każda linia alarmowa (Z1-Z8) powinna być odpowiednio zaprogramowana i podłączona do centrali. Manipulator łączy się zgodnie z rysunkiem w instrukcji (str. 20, rys. 8). Czujki należy montować tak, aby nie patrzyły bezpośrednio na okna, by uniknąć fałszywych alarmów. Wskazano, że kontaktrony na drzwiach wewnętrznych są zbędne, a przy wejściu stosuje się opóźnienie na wprowadzenie kodu. Czujka przy manipulatorze powinna być ustawiona jako opóźniona wewnętrzna (np. PIR - opóźniona wewnętrzna [02]). W kwestii czujek stłuczeniowych rozważano modele Indigo, DSC AC-101 oraz DG-50, z rekomendacją AC-101 ze względu na detekcję uderzenia i niezawodność. Sygnalizacja czasu wejścia/wyjścia w manipulatorze ustawia się z klawiatury (np. FS-20, pozycja 15). Możliwe jest połączenie dwóch central CA-10+ tak, aby alarm z jednej wywołał alarm w drugiej, poprzez wyjście programowalne OUT i linię 24h głośną w centrali z monitoringiem. Całość instalacji powinna być realizowana etapami: najpierw podłączenie manipulatora i rezystorów, uruchomienie centrali, a następnie podłączanie czujek i sygnalizatorów.
