Czy mogę podłączyć 2 wzmacniacze 400W do instalacji 1200W w samochodzie?
nojkiewicz 17 Gru 2006 22:39 1613 11
  • #1 3342961
    nojkiewicz
    Witam nigdzie nie moge znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.
    Chciałbym zakupić 2 wzmacniacze o mocy 400 W (max) Mam w samochodzie instalacje pod wzmacniacz 1200W (posiadałem JBL) żyła przewodów zasilających ma 5 mm srednicy. czy śmiało moge podłaczyć 2 wzmacniacze identyczne pod te same zasilanie ?? Proszę o rady
  • #2 3342989
    seti
    chcesz kupic dwa wzmaki o mocy 400W nominalnej czy muzycznej?
  • #3 3343037
    kawasek
    Ocena: 8
    Jesli mowisz o mocy 400 watt RMS X2 to napewno zmien przewody na grubsze i obowiazkowo kondensator 1F. Pozdrawiam
  • #4 3343041
    DrumAnDBass
    Ocena: 8
    Tak lub nawet tak kable zasilajace 5mm?? Troche bardzo malo moim zdaniem. Jaki model JBL? Min. wrzuc 20mm...
  • #5 3343087
    kawasek
    Ocena: 8
    25 mm to minimum na taka moc i kondzia musisz miec.
    Opisz swoja konfiguracje, czyli jakiej grubosci masz kable jakiej dlugosci, czy masz kondensator.
  • #6 3343351
    ige
    Ocena: 42
    kolega pisal o 400W max czyli cos mis ie wydaje ze tej mocy rms bedzie znacznie mniej,pozatym 20mm2 powino styknac spokojnie
  • #7 3343665
    kawasek
    Ocena: 8
    Jesli max to powinno styknac, zalezy jakie to wzmaki z jakim poborem pradu.
  • #8 3346514
    nojkiewicz
    rms ma 200 W wzmacniacze czyli 400 W max na obu wzmakach (JBL miał 1200 W ) grubość żyły czyli miedzianego splotu to 5 mm fi, i nie mam kondenstarora. I jak jakieś rady ? Instalacja połozona w Mondeo Sedan kable beztlenowe (kosztowały 15 zł za mb). Czy bez kondensatora nie da rady ?? Akumulator mam mocny :D
  • #9 3346782
    ige
    Ocena: 42
    proponuje kable 10mm2
  • #10 3346842
  • #11 3352816
    kawasek
    Ocena: 8
    Da rade wiec montuj, tylko na postoju po intensywnym graniu mozesz nie zapalic wiec pamietaj o tym. Pozdrawiam
  • #12 11259030
    nojkiewicz
    Zamykamy stary i nieaktualny temat.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości podłączenia dwóch wzmacniaczy o mocy 400 W (200 W RMS każdy, 400 W max łącznie) do instalacji samochodowej przewidzianej na wzmacniacz 1200 W, zasilanej kablem o średnicy 5 mm. Uczestnicy zwracają uwagę, że kabel o przekroju 5 mm² jest zbyt cienki dla takiego obciążenia i zalecają zwiększenie przekroju przewodów do minimum 10-25 mm², aby zapewnić odpowiedni przepływ prądu i uniknąć spadków napięcia. Konieczne jest również zastosowanie kondensatora o pojemności około 1 F, który stabilizuje napięcie i wspomaga instalację przy dużych chwilowych poborach prądu. Wskazano, że brak kondensatora może powodować problemy z zapłonem silnika po intensywnym użytkowaniu wzmacniaczy. Instalacja oparta jest na kablach beztlenowych, a akumulator jest mocny, co jest korzystne, ale nie zastępuje potrzeby odpowiednio grubych przewodów i kondensatora. Podsumowując, podłączenie dwóch wzmacniaczy 400 W do instalacji 1200 W jest możliwe, ale wymaga modernizacji przewodów zasilających i zastosowania kondensatora dla stabilnej pracy systemu audio w samochodzie.
