Czy można podłączyć wzmacniacz samochodowy pod zapalniczkę?
Linet 01 Maj 2007 11:32 15102 20
  • #1 3837697
    Linet
    Ocena: 4
    Mam pytanie czy wzmacniacz samochodowy można podłaczyć pod zapalniczkie samochodową?? Mój kumpel tak miał i mówił ze działało mu dobrze. Sam już niewiem jak to podłączyć.Wolałbym podłaczyś się gdzieś w wewnątrz auta bo niewiem jak wyjść z tymi kablami pod akumulator z wew. samochodu.
    I interpunkcja się kłania!
    [_P_]
  • #2 3837761
    w1m
    Ocena: 13
    Lepiej podłączyć bezpośrednio pod akumulator
    jakiej mocy ten wzmacniacz ?
    jaki to samochód ? zawsze znajdzie się jakaś przepust do komory silnika
  • #3 3838712
    Linet
    Ocena: 4
    Wzmacniacza jeszcze niemam ale sie przymierzam.
    Jest to Nissan Sunny B12
    Kable z tego co się dopatrzałem to idą płotnikiem
  • #4 3838742
    s_ebo_l
    Ocena: 3
    Podłacz poprostu pod pewne zrodło ( zapalniczka moze byc ) i dobrze uziemnij to jest podstawa, nieza cienkimi kablami zeby nie grzały auta latem przy 35 w cieniu ;)
  • #5 3838855
    piochuxl
    Ocena: 19
    Hmm uziemienie w samochodzie? ale o co chodzi? bo znajomość elektryki raczej kieska.
  • #8 3839902
    Linet
    Ocena: 4
    A co powiecie o jakiś nie firmowych wzmacniaczach np. FIRST??
    Bo na wzmacniacz moge przeznaczyć tylko 100-110zł
  • #9 3839962
    Prezes903
    Ocena: 3
    Witam. Szczerze to jeśli chcesz kupić takiego rodzaju wzmacniacz to daj sobie spokój bo szkoda kasy na coś takiego nazbieraj na lepszy bo taki first będzie miał taka samą moc co radio czyli około 15w mówię o mocy rms a nie o maksymalnej !!
  • #10 3840563
    w1m
    Ocena: 13
    do tej tuby to jak najbardziej minimum taki wzmacniacz polecany przez kolegę Prezes903 tuba ma 300W w RMS
    I w tym przypadku podłączenie pod zapalniczkę to będzie lipa.
    Ciągnij kabel przynajmniej +12 od akumulatora jakieś 8mm2 + bezpiecznik !! , minus w ostateczności możesz podłączyć do karoserii najlepiej w miejscu fabrycznej masy.
  • #11 3841204
    s_ebo_l
    Ocena: 3
    Tak kieska moze byc , do masy -
    prosze
  • #12 3841678
    Linet
    Ocena: 4
    To w takim razie kupie cos firmowego np. Magnat lub JBL ale coś używanego. A czy wzmacniacz o mocy 400W maksymalnej starczy do tej tuby w/w??
  • #13 3841973
    Prezes903
    Ocena: 3
    Witam. No to jest dobry pomysł. A jaką ma moc rms ?? Bo co do mocy maksymalnej to czasem jest mocno przesadzona a po za tym wzmacniacz tą mocą będzie dysponował tylko przez ułamek sekundy !!
  • #14 3844715
    Linet
    Ocena: 4
    No dajmy nato że moc w RMS bedzie 2*60 W/1*120w
  • #15 3844774
    Prezes903
    Ocena: 3
    Witam. Trochę mało ale będzie grać jeśli będzie tak jak wcześniej napisałeś np. JBL to będzie ładnie grało !! Pozdrawiam.
  • #17 3848169
    Prezes903
    Ocena: 3
    Witam. Osobiście wolałbym coś innego za te pieniądze !! Ale dane są w miarę normalne.
  • #18 3870153
    Linet
    Ocena: 4
    Skoro niemam w radiu wyjśc czincz to mam je odciąć i podłączyć kabel do kanałów dzwiękowych w radiu??
  • #20 3871810
    Linet
    Ocena: 4
    No i kolejny czeka mnie wydatek hehe
  • #21 3911741
    franus_
    Ocena: 2
    ja bym ci kolego polecil kondensator do tego sprzetu i oczywiscie zasilanie z aku i to nie byle jakim przewodem:)
Podłączenie wzmacniacza samochodowego pod gniazdo zapalniczki jest możliwe, ale niezalecane przy wzmacniaczach o większej mocy, zwłaszcza do tub basowych o mocy RMS około 300W. Zaleca się bezpośrednie zasilanie z akumulatora kablem o odpowiednim przekroju (np. 8mm²) z zabezpieczeniem bezpiecznikowym oraz solidne uziemienie do karoserii w miejscu fabrycznej masy. Wzmacniacze niskiej jakości, takie jak FIRST, oferują moc RMS około 15W i nie są efektywne do zasilania tub basowych. Lepszym wyborem są wzmacniacze firmowe, np. Blaupunkt GTA 2 MK II, Magnat lub JBL, o mocy RMS około 60-120W, które zapewnią odpowiednią jakość dźwięku. W przypadku braku wyjścia RCA w radiu samochodowym, rekomendowane jest użycie konwertera sygnału, aby poprawnie podłączyć wzmacniacz. Dodatkowo, dla stabilizacji zasilania i ochrony sprzętu, warto rozważyć zastosowanie kondensatora. Przewody zasilające najlepiej prowadzić przez przepusty w nadwoziu, np. wzdłuż płotników, aby uniknąć problemów z instalacją.
