Wzmacniacz HPB 1502 – bezpieczniki 2×30A wybijają, 60A na kablu nie – dlaczego?
bobo obk 17 Gru 2006 22:59 1950 6
  • #1 3343064
    bobo obk
    Witam! Posiadam wzmacniacz jak w temacie, jak wiadomo wzmacniacz ten posiada dwa bezpieczniki po 30A każdy. Na kablu plusowym idacym od akumulatora do wzmacniacza zastosowałem bezpiecznik 60A. Niedawno zrobiłem niechcący zwarcie tzn. podłączyłem odwrotnie przewody zasilające do wzmaka i błysneło:) (na szczęście wzmak działa). Bezpieczniki we wzmaku wywaliło ale na przewodzie plusowym nie. Dlaczego?? Czy założyłem za duży bezpiecznik na kablu?? Proszę o odpowiedź.
  • #2 3343114
    wow
    Ocena: 182
    Bo bezpiecznik miałeś na minusie.
    Chociaż to nie zawsze tak jest. Kolega zrobił zwarcie wywaliło mu tylko na wzmacniaczu!
  • #3 3343118
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Bezpiecznik jest Ok.Nowe modele wzmacniaczy mają właśnie zabezpieczenia przed odwrotnym podpięciem i jak widać po twoim wzmacniaczu działają świetnie(tylko się cieszyć).
  • #4 3343149
    bobo obk
    kolega "wow" napisał że miałem bezpiecznik na minusie, otóż odwrotnie, bezpiecznik 60A mam na plusie. Mam jeszcze jedno pytanko, dziaiaj musiałem wymontowac sprzęt z bagażnika bo potrzebowałem miejsca i odłączyłem wzmaka od kondensatora a przewody od wzmaka do kondensatora zostawiłem przykrecone do wzmaka, jak kładłem wzmaka to przewody sie zetkneły i też błysło, czy mogło sie cos stac ze wzmakiem?? Bezpieczniki są całe. Prosze o odpowiedź.Pozdrawiam.
  • #5 3343243
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    jeśli dobrze rzumiem zwarły sie kable podłączone tylko i wyłącznie do wzmaka, w takim przypadku raczej nic sie nie stałowyładowałeć po prostu kondensatory po stronie pierwotnej przetwornicy.
    Na 99% wzmacniacz będzie działal
  • #6 3343265
    elmer2
    Ocena: 84
    A swoja droga to przestrzegaj podstawowych zasad montazu/demontazu zebys na przyszlosc nie musial sie stresowac ze cos blyslo i juz moze nie dzialac :)
    zawsze jak odpinsz wzmacniacz to rozladuj kondensator z podlaczonym do niego wzmacniaczem. Wtedy rozladujesz nie tlyko kondensator, ale i kondensatory we przetwornicy wzmacnacza i juz nic przy zwarciu kabli nie bedzie blyskac.
  • #7 3343695
    Misian@
    Ocena: 21
    A przedewszystkim wyciągnij bezpiecznik przy aku, wtedy odcinasz całkowice zasilanie... i na odłączonym bezpieczniku przy aku pograj sekundke na kondziku, tak jak koledzy radzą i masz spokojna głowa... ;)
✨ Wzmacniacz HPB 1502 posiada dwa bezpieczniki po 30A każdy, natomiast na kablu zasilającym od akumulatora zastosowano bezpiecznik 60A. W przypadku zwarcia spowodowanego odwrotnym podłączeniem przewodów zasilających, bezpieczniki we wzmacniaczu zadziałały i wyłączyły obwód, natomiast bezpiecznik 60A na kablu nie został przepalony. Wynika to z faktu, że nowoczesne wzmacniacze mają zabezpieczenia chroniące przed odwrotną polaryzacją, co powoduje, że bezpieczniki wewnętrzne reagują szybciej i skuteczniej niż bezpiecznik na kablu. Dodatkowo, podczas demontażu wzmacniacza i odłączania go od kondensatora, zwarcie przewodów mogło spowodować błysk, jednak bezpieczniki pozostały nienaruszone, a wzmacniacz prawdopodobnie nie uległ uszkodzeniu. Zaleca się zawsze odłączać bezpiecznik przy akumulatorze przed pracami przy instalacji oraz rozładowywać kondensatory we wzmacniaczu i kondensatorze zewnętrznym, aby uniknąć niekontrolowanych przepięć i zwarć podczas montażu lub demontażu urządzenia.
