TV Lifetec 21' - Tranzystor 2SD1554 uszkadza się po włączeniu, co sprawdzić?
Myszaxx1 18 Gru 2006 11:26 1374 10
  • #1 3344059
    Myszaxx1
    Ocena: 32
    Witam.Mam taki problem z TV Lifetec 21': od razu po włączenu do sieci pada tranzystor HOT 2sd1554.podstawiłem elektrolity w przetwornicy, sprawdziłem diody w przetwornicy, oraz te prostujace napięcia wychodzące z trafa.Po diodach tez nie ma zwarć do masy.Kondensatory między emiterem i bazą 2sd1554 tez wymieniłem, elektrolit za transformatorkiem sterujacym 2sd1554 tez podstawiłem.Wymienić trafo?? czy co innego jeszcze sprawdzić??
    Nie używaj dużych liter w tytule. [h]
  • #2 3344079
    End
    Poziom 29  
    Ocena: 68
    Sprawdź czy FTB nie jest przebite.
  • #3 3344078
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Chyba już tylko kondensator szeregowy w obwodzie cewek odchylania H (może być "pusty"). No i przejścia (czy raczej przerwy) w tym obwodzie.
  • #4 3344095
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam ! Najważniejsze kondensatory w kolektorze Hota .
  • #5 3344115
    Myszaxx1
    Ocena: 32
    ok.te w kolektorze hot-a juz podstawione, właśnie dzieki za rade podczas sprawdzania zupełnie pominołem cewki H ich elementy.Sprawdze to i dam znac o wynikach.Pozdro
  • #6 3344173
  • #7 3344219
    Myszaxx1
    Ocena: 32
    I jeszcze pytanko, co oznacza skrót FTB??
  • #8 3344258
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2264
    Przelutuj trafko sterujące FTB to jest trafopowielacz.
  • #9 3344333
    Myszaxx1
    Ocena: 32
    Dzieki.Weczorem przelutuje, bede miał z samsunga tez 21'.Jakie moga byc skutki w razie różnicy parametrów takiego trafka sterującego??
  • #10 3344343
  • #11 3347312
    Myszaxx1
    Ocena: 32
    Przepraszam za duże litery w tytyule.TV naprawiony.I byłby już wcześniej, gdyby nie moja gapowatość.Po włączeniu żąrówki 60W zamiast 2sd1554 (pomiędzy C-E) okazało się że żarówka świeci prawie jak na 220V! Zmierzyłem napięcie B+ i okazało się że wynosi ono aż 180V! Więc zaczołem jeszce raz sprawdzać przetwornicę i okazało się że pominołem podczas wymiany jeden kond po str pierwotnej 47uF/25V.Był on ususzony co powodowało, że przetwornica dawała zbyt duże napięcia na wyjściu i dlatego padał 2sd1554.Po wymianie już nie pali 2sd 1554.Okazało się że zwarty jest również BUT11 który służy w tym tv jako wyłącznik, oraz że uszkodzony jest również współpracujący z nim 2sa 1013, powodowało to że TV nie dawał się wyłączyć z pilota.Usterki usunołem.Teraz TV pracuje poprawnie.Temat uważam za zamknięty.Pozdro
✨ W telewizorze Lifetec 21" tranzystor HOT 2SD1554 ulega uszkodzeniu zaraz po włączeniu. Sprawdzono i wymieniono elektrolity w przetwornicy, diody prostownicze oraz kondensatory między emiterem a bazą tranzystora. Zalecano także kontrolę kondensatorów w kolektorze HOT oraz elementów obwodu cewek odchylania poziomego (H), w tym kondensatora szeregowego i ewentualnych przerw w obwodzie. Wskazano na możliwość podmiany tranzystora na żarówkę 60W w celu pomiaru napięć kolektora i bazy. Pojawiła się sugestia przelutowania (wymiany lub poprawy lutów) transformatora sterującego FTB (trafopowielacza), jednak z uwagą na różnice parametrów przy użyciu transformatora z innego modelu (np. Samsunga 21"). Ostatecznie problemem okazał się uszkodzony kondensator 47uF/25V na stronie pierwotnej przetwornicy, który powodował zbyt wysokie napięcie B+ (około 180V zamiast nominalnego), co prowadziło do przepalenia tranzystora 2SD1554. Dodatkowo stwierdzono uszkodzenie tranzystora 2SA1013 oraz diody BUT11, które odpowiadały za wyłączanie telewizora pilotem. Po wymianie tych elementów telewizor działa poprawnie i problem został rozwiązany.
