Grundig T63-430 - różowe i zielone pasy na ekranie po naprawie, co robić?
ampliefer 19 Gru 2006 13:16 1245 6
  • #1 3348153
    ampliefer
    Telewizor był naprawiany, wymieniłem dekoder koloru(ic 526) oraz
    bu 508, c511, c574. Wszystko było w porządku, kolory super, ostrość obrazu bez zastrzeżeń. Obecnie na ekranie widoczne różowe, zielone pasy, plamy, zaburzone kolory, ostrość zachowana. Czy to może kineskop "umiera"?
  • #2 3348175
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Jesli masz tam trymer to wyreguluj.Powodzenia.
  • #3 3349690
  • #4 3349802
    marcin_211
    Ocena: 20
    Wypnij z płyty cewki rozmagnesowujące,włącz TV,gdy będą plamy to użyj zewnętrznej cewki rozmagnesowującej-dowiesz się czy to pozystor.
  • #5 3350044
  • #6 3350936
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    motyl22 napisał:
    ... jako zewnętrznej cewki możesz uzyć zwykłego magnesu tylko nie baw sie za długo!!!
    Maskę inwarową w kineskopie można rozmagnesować tylko zmiennym polem magnetycznym które emituje pętla rozmagnesowująca. Czasami producenci telewizorów w instrukcjach obsługi podają jakie powinny być zachowane minimalne odległości od źródeł stałego pola magnetycznego ( kolumny). Nie radzę bawić się w jakikolwiek sposób magnesami na kineskopie.
  • #7 3359001
    ampliefer
    Naprawiłem! Kabel z trafopowielacza zardzewiał, skróciłem go o centymetr i tv działa prawidłowo.
✨ Po wymianie dekodera koloru (IC 526) oraz elementów BU 508, C511, C574 w telewizorze Grundig T63-430 pojawiły się różowe i zielone pasy oraz plamy na ekranie, mimo zachowanej ostrości obrazu. Wskazano możliwość uszkodzenia pozystora lub konieczności rozmagnesowania kineskopu za pomocą pętli rozmagnesowującej, odradzając użycie stałych magnesów. Ostatecznie problem rozwiązała wymiana i skrócenie skorodowanego kabla z trafopowielacza, co przywróciło prawidłowe działanie telewizora.
