GRUNDIG ST-63-650 występują czarne plamy na środku obrazu
radeksob 02 Lut 2007 00:23 1311 2
  • #1 3517511
    radeksob
    Objaw jest taki że plamy występują na środku są pionowe i raz są i za chwile giną, są czarne i raz na górze i dole ekranu dodatkowo jest migotanie koloru.Wymieniłem trafopowielacz bo orginał padł a przed wymianą było tak samo.Oprócz tego jeszcze zanika fonia. Podmieniłem moduł stojący na TDA8244iTDA6610 jest to samo.Fonia pojawia się w momencie jak go się podgłasza. Sassis tego tv to CUC5350.
    Poproszę o pomoc i pozdrawiam.
  • #2 3518820
    Solo Krzychu
    Witam, może masz dwie usterki . Taki problem z fonią występuje w tych TV przez izostat sieciowy odłącz styki od stanby w tym włączniku. A co do plam co to są za plamy duże ,małe znikają po czasie czy nie ?
  • #3 3519180
    DziadzioMiecio
    Ocena: 144
    Do wymiany wyłącznik sieciowy i kondensator w pionie a także kondensator przed stabilizatorem 12 V .Podawaj zawsze jakie masz napięcia z zasilacza to trochę ułatwia podpowiadanie
