Royal Lux TV5490 - brak regulacji kontrastu, obraz piaskowy
janusz102 20 Gru 2006 23:55 1016 6
  • #1 3354251
    janusz102
    witam problem jest nastepujacy reg.jasnosci jest ,reg koloru jest natomiast brak regulacji kontrastu obraz piaskowy ledwo widoczny natomias na telegazecie asz oczy oslepia ostroscia jakies sugestie
  • #2 3354654
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Czy po naciśnięciu przycisku regulacji kontrastu pojawia się linijka OSD?
  • #3 3757931
    JURWIN
    Ocena: 15
    Mam taki sam problem.Linijka OSD się pojawia ,ale obraz ledwie widoczny,Wymieniłem STV2112 i nic.Trafił do mnie ze strzelającym trafem i spalonym oporem w ABL (r805-10k)Wymieniłem je oraz rezystor też i jest objaw jak na wstepie.Wsad pamiatki też zmieniłem.Może ktoś nap[otkał podobny problem .
  • #4 3757979
    dagbar
    Ocena: 20
    Sprawdź wszystkie rezystorki w uszkodzonej gałęzi.
  • #5 3758006
    JURWIN
    Ocena: 15
    Witam.Nie tu się podpiąłem.Objawy jak wyżej ,ale to odbiornik TV 7199/text/nicam
  • #7 3758534
    JURWIN
    Ocena: 15
    Sęk w tym ,że wTV 7199 jest inne chassis i r412 to całkiem inny rezystor w całkiem innej gałązi i na dodatek dobry:)
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Royal Lux TV5490, polegający na braku regulacji kontrastu – pomimo pojawienia się linijki OSD do regulacji kontrastu, obraz jest bardzo słabo widoczny i ma charakter "piaskowy". Regulacja jasności i koloru działa poprawnie. Jeden z uczestników dyskusji potwierdza podobny problem, wymienił układ STV2112 oraz spalone rezystory w obwodzie ABL (m.in. R805 10k), jednak problem pozostał. Sugerowane jest sprawdzenie wszystkich rezystorów w uszkodzonej gałęzi sygnałowej. W dyskusji pojawia się również odniesienie do innego modelu TV 7199, gdzie układ chassis i rezystory są inne, co wskazuje na konieczność indywidualnej diagnostyki elementów w modelu TV5490.
