Aktualizacja Smart Clip: Odblokowanie Motoroli C975 i 91i bez TP
wanek 21 Gru 2006 10:31 1542 16
  • #1 3354951
    wanek
    Witam własnie dzis wyszla aktualizacja smart clipa da sie w koncó robic te motorolki bez tp nawet
    POZDRAWIAM
  • #2 3355435
    atomca
    Ocena: 7
    witam włsanie walcze z ta c975 ver bota 6.36
    komunikat
    Model C975
    Firmware R245_U_82.21.91I
    Switching to flash mode... reconnect error
    Check if the phone battery charge is OK
    Bateria naładowana na full, kabel docisniety.
    Ma ktos jakis pomysł ??
    pozdro 600
  • #3 3355447
    wanek
    czym dysponujesz musisz miec najnowsza aktualizacje smarta i kluczyk ten nowy inaczej nic nie zdzialaz
  • #4 3355599
    atomca
    Ocena: 7
    Tak mam nowa aktualizacje smarta i s-card. za 5 razem poszlo ale wywalilo blad, teraz phone sie nie wlacza walcze znim dam znac jak poszlo
    Model C975
    Searching for phone... found Motorola Phone (C975), getting test interface... OK
    Model C975
    Switching to flash mode... OK [S Flash Rainbow POG]
    Reading phone boot version... 6.36
    Sending boot... OK
    Performing backup to temporary file
    Stored temporary backup to C:\Program Files\GsmServer\SmartMoto\temporary backup\bkp_AF9E4CEC6C042214.bk_
    Backup OK
    Erasing flash memory OK
    Sending firmware OK
    Searching for phone... found S Blank Rainbow POG
    Reading phone boot version... 3.10
    load error
  • #6 3356865
    atomca
    Ocena: 7
    robiłem według tego opisu. postawiłem ja z powrotem nalezalo przefeshowac ta versja co była czyli 9I
    Po kolejnej próbie wysypała sie troche dalej przy wgrywaniu boota na 98 %. znowu ja postawiłem. Jeszcze powalcze. widze ze wyszedł wersja smart moto 2.07. Moze pomoze
    moze to cos z komunikacja kompa i mi przerywa.
    pozdro 600
  • #7 3357172
    mietekgpz
    Ocena: 4
    Sprawdz kabel. Jak masz mozliwość weź sobie taki z dołączanym zasilaniem(do A925 był dołączany).
    Pzdr
  • #8 3357243
    clubs
    Ocena: 406
    he GOT tez nie spij :D
  • #9 3357297
    lechu-o
    Ocena: 2
    mietekgpz napisał:
    dokładny opis krok po kroku. Robiłem 6.3.6 i poszło od strzała.
    No to szczęściarz jesteś, bo mi dzisiaj 2 słuchawy ubiło, tak jak @atomca opisuje, dokładniusio 2 szt.
    Jedna postawiona, ale simlock dalej siedzi.
    Tak więc, nie dokońca jest tak pięknie jak miało być...!!!
  • #10 3357485
    michałbak1
    Ocena: 3
    Witam no ja dziś swoją c975 stawiałem chyba z 7 razy ale poszło tak wieć to działa tylko jak narazie cos nie bardzo. Wyszła właśnie nowa wersja z podobno stabilniejszą komunikacja, mam jeszcze do zrobienia kilka tych telefonów tak więc dam znać czy sie coś poprawiło.
  • #11 3357599
    GS_Team
    Ocena: 2
    fakt :)
    GOT nie pies , od trzech dni bez TP
  • #12 3357737
    mietekgpz
    Ocena: 4
    Cały Raskal. Nie pierwszy i ostatni raz nas zaskoczy jeszcze :) . Ale na publicznym lepiej się nie rozpisywać ;) @lechu_-o. A odznaczyłeś opcje unlock after prepare?? Spróbuj na odznaczonej. Jak coś to dawaj na gg (6378421). Może coś wymyślimy.
    Pzdr
  • #13 3358203
    lechu-o
    Ocena: 2
    Si si.
    Odznaczyłem, nawet automatycznie po instalce jest ustawione. To nie jest pierwsza moja motka, i smarta też mam nie od wczoraj.
    Ale skoro mówicie, że wkońcu zaskoczy, to jeszcze powalcze z tym wiatrakiem. Hee he.
    POZDROWIONKA
  • #14 3358764
    atomca
    Ocena: 7
    Witam zrobilem ta motke. Ale na drugim kompie i innym smartem. Widocznie u mnie cos z komunikacja. Pewnie u mnie tez by poszła ale za któryms razem. wysypywała sie zawsze troche dalej.
    moze czas pomyslec o nowym kabelku.
    pozdro 600
  • #15 3359836
    lechu-o
    Ocena: 2
    Jasny gwint.
    Wczoraj ubiło, a dzisiaj poszło.
    A na tą chwile Potrzebuje boota
    C975_boot_6.3.6. Plissss
    Poratuje ktoś...???
  • #16 3360067
    atomca
    Ocena: 7
    Wgranie fulla 91i nie pomaga ? Mi pomogło.
    pozdro 600
  • #17 3360515
    lechu-o
    Ocena: 2
    No tel hula, ale musiałem mu boota zapodać od nowa.
    Niestety miałem tylko 5.f.1, a teraz, żeby go odblokować muszę podbić na 6.3.6.
    Jak ktoś dysponuje będe wdzięczny
Dyskusja dotyczy najnowszej aktualizacji oprogramowania Smart Clip umożliwiającej odblokowanie telefonów Motorola C975 i 91i bez konieczności stosowania test point (TP). Użytkownicy zgłaszają problemy z komunikacją podczas przełączania telefonu w tryb flash, błędy połączenia oraz konieczność wielokrotnych prób wgrywania bootloadera w wersji 6.36. Zalecane jest posiadanie najnowszej wersji Smart Clip oraz nowej karty S-Card. Wskazywano na możliwe problemy z kablem USB, sugerując użycie kabla z dodatkowym zasilaniem. Niektórzy użytkownicy odnotowali uszkodzenia telefonów podczas procesu, a także konieczność ponownego wgrania oryginalnego firmware 91i. Dostępne są szczegółowe instrukcje krok po kroku na stronie producenta. Wersja Smart Moto 2.07 ma poprawić stabilność komunikacji. Wymiana bootloadera na wersję 6.3.6 jest kluczowa do skutecznego odblokowania. Ogólnie proces działa, ale wymaga cierpliwości i odpowiedniego sprzętu.
