Jaki bezpiecznik do wzmacniacza Carpower 602? Szukam oprawki i specyfikacji
lysy bad 21 Gru 2006 16:29 1319 11
  • #1 3355992
    lysy bad
    Nie mogę tego znaleźć na forum, może źle szukałem ale nie mogłem a nigdzie nie pisze na allegro wiec jak ktoś wie to bym prosiłbym o odpowiedź, z góry dzięki.
    Chcę kupić oprawkę bezpiecznika a nie wiem jaki bezpiecznik do tego kupić bo chyba trzeba taki jak w wzmacniaczu.
  • #2 3356046
    magi23
    Ocena: 72
    Bezpiecznik w oprawie wszyscy jak widziałem (ja też tak mam) mają zawsze wiekszy o 20A niż ten który znajduje się we wzmacniaczu.
    Jeżeli tylko wzmak jest do tego podłączony
    Jeżeli nie tylko to przelicz pobór prądu i daj mały zapas
  • #3 3356057
    lysy bad
    a jaki jest w tym carpower 602 i jaki dac w oprawce
  • #4 3356099
    magi23
    Ocena: 72
    Ja tego niewiem. poszukaj na stronie producenta.
    Ja mam w swoim 2x40A a w oprawie mam 100A
    Zaraz poszukam i ja. Moze cos znajde
    Oto dane producenta:
    Max. power 350WMAX
    RMS power 2Ω 2 x 100WRMS
    RMS power 4Ω 2 x 70WRMS
    Bridged power 4Ω 1 x 225WRMS
    Frequency range 20-20,000Hz
    Load impedance (min.) 2Ω (bridged: 4Ω)
    Input sensitivity (line) 0.4-4V/20kΩ
    Input sensitivity (high) -
    Channel separation > 45dB
    S/N ratio > 94dB (A)
    THD < 0.2%
    Low-pass 40-300Hz, 6dB/oct.
    High-pass 40-500Hz, 6dB/oct.
    Band-pass -
    Subsonic -
    High EQ -
    Low EQ -
    Bass boost 0-12dB/50Hz
    (adjustable)
    Operating voltage 10-16V DC current /22A
    Connections screw terminals
    Line 1 x RCA L/R
    High input -
    Speakers screw terminals
    Line 1 x RCA L/R
    Remote control -
    Admiss. ambient temp. 0-40 °C
    Dimensions 252x62x243mm
    Weight 2kg
    Other features -
    Napisane że 22A
    Więc daj w oprawe bezpiecznik 40A
  • #5 3356146
    lysy bad
    dzieki ci bardzo
  • #6 3356343
    wow
    Ocena: 182
    lysy bad carpower 602 ma bezpiecznik 30 A!
  • #7 3356544
    qscgu
    Ocena: 50
    wow: to znaczy ze nigdy nie pobierze tych 30A... napisane jest ze pobiera 22A.
  • #8 3356618
    wow
    Ocena: 182
    To wiem. Ale kolega się pytał jaki bezpiecznik ma więc odpowiedziałem. To logiczne, że nie może pobierać tyle co bezpiecznik :D
  • #9 3356635
    qscgu
    Ocena: 50
    no przeciez magi23 proponuje 40A... moze byc czemu nie?
    magi23
    Ocena: 72
    Panowie przecież wiadomo każdemu że na główne zabezpieczenie daje sie większy bezpiecznik.
    Kto daje taki sam na główne zasilanie jak jest we wzmacniaczu
  • #11 3357164
    ige
    Ocena: 42
    mniejszy wiekszy rowny niema znaczenia byle sie nie przepalil podczas prawidlowej pracy wzmacniacza
  • #12 3357540
    qscgu
    Ocena: 50
    prąd zwarcia aku > bezp > bezp na wzmacniaczu
✨ Do wzmacniacza Carpower 602 zaleca się stosowanie bezpiecznika o wartości 30A, zgodnie z informacją podaną przez użytkowników. Wzmacniacz ma nominalny pobór prądu około 22A przy napięciu zasilania 10-16V DC. W oprawce bezpiecznika często stosuje się bezpiecznik o większym natężeniu, np. 40A lub nawet 100A, aby zapewnić odpowiedni zapas i ochronę instalacji, zwłaszcza gdy do zasilania podłączone są również inne urządzenia. Ważne jest, aby bezpiecznik w oprawce nie był mniejszy niż ten we wzmacniaczu, ale też nie przesadnie duży, by nie tracić funkcji zabezpieczenia. Prąd zwarcia akumulatora jest większy niż wartość bezpiecznika, co jest normalne w instalacjach samochodowych. Oprawka bezpiecznika powinna być dobrana tak, aby umożliwić montaż bezpiecznika o odpowiedniej wartości, zgodnej z wymaganiami wzmacniacza i instalacji.
