skąd wiedzieć jaki jest - będzie pobór prądu w CarAudio
grzesiekm85 22 Kwi 2010 15:13 2586 10
  • #1 7991131
    grzesiekm85
    Ocena: 6
    Noszę się z zamiarem budowy mojego pierwszego CarAudio więc wertuje wszystkie materiały związane z tym tematem. Napotkałem jednak pewien problem. Chodzi mi o to że nie wiem ilu Amperowy bezpiecznik mam zastosować. W ogóle skąd mam to wiedzieć? W materiałach które dotychczas przeczytałem nic o tym nie ma. Więc czym mam się kierować przed wyborem bezpiecznika?
    Dodam że moje CarAudio na początek wyglądać będzie skromnie. Mianowicie para głośników w drzwiach podłączonych póki co pod radia a niedługo pod wzmacniacz do którego chce już przygotowywać instalacje. W niedalekiej przyszłości pomyśle o jakimś subie i głośnikach na tył.
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 7991166
    cichy lis
    Ocena: 94
    Bezpiecznik minimalnie większy niż ten seryjnie zamontowany we wzmacniaczu.
  • #3 7991173
    grzesiekm85
    Ocena: 6
    czyli dodatkowo?
  • #4 7991261
    cichy lis
    Ocena: 94
    Jeżeli masz wzmacniacz z bezpiecznikami 2x 15A (30A) to można wsadzić 40 A Ogólnie następny większy z zachowaniem rozsądku- żeby nie wrzucić 100A i więcej.
    Dodatkowo przy przyłączeniu następnego wzmacniacza należy dodać ilość amperów.
    Warto również sprawdzić ile naprawdę mocy ma wzmacniacz- czasem producenci Chińscy potrafią naprawdę przegiąć z bezpiecznikiem np Alphard RB-4s posiada 2x 20 A a wystarczył by 1x 25 A
  • #5 7991466
    grzesiekm85
    Ocena: 6
    z tym że czytając specyfikacje wzmacniaczy jeszcze nie trafiłem na taką w której byłoby opisane jakie znajdują się w nich bezpieczniki. W takim razie skąd to wziąć przed zakupem?
  • #6 7991482
  • #7 7991536
    wasylwek
    Ocena: 88
    Bezpiecznik GŁÓWNY ( ten najbliżej plusowej klemy ) służy TYLKO do zabezpieczenia przed możliwym ZWARCIEM głównego kabla zasilającego i to do jego przekroju ( i długości) dobiera się wartość wkładki (bezpiecznika) według tabeli zawartej chocby w Faq Bartosza Nazara który powinieneś koniecznie przeczytać.
  • #8 7991540
    matiaudio
    Ocena: 283
    Panowie przecież bezpiecznik dobiera się do kabla i to właśnie kabel ma być chroniony przez bezpiecznik główny a nie wzmacniacz, który ma już swoje zabezpieczenie.
    Macie tu (wszyscy) tabele:
    Pan moderator mnie wyprzedził z postem :D
  • #9 7991605
    grzesiekm85
    Ocena: 6
    Świetna tabelka. O coś takiego mi właśnie chodziło. Dzięki
    a czy ma znaczenie to na jakim odcinku kabla prądowego zainstaluje bezpiecznik?
  • #10 7992121
  • #11 7993433
    Clubber
    Ocena: 6
    Nie więcej jak 30cm od klemy dodatniej akumulatora ma być oprawka bezpiecznika.
    Wartość bezpiecznika ma nie przekraczać sumy podłączonych do niego urządzeń i nie może być większy niż bezpiecznik na wzmacniaczu.
    Tak pisze B. Nazar.
✨ W dyskusji poruszono kwestie doboru bezpiecznika do systemu CarAudio. Użytkownik pyta, jak określić odpowiednią wartość amperową bezpiecznika dla wzmacniacza. Odpowiedzi sugerują, że bezpiecznik powinien być minimalnie większy niż ten zamontowany w wzmacniaczu, a jego wartość powinna być dostosowana do mocy wzmacniacza oraz przekroju kabla zasilającego. Wartość bezpiecznika powinna być obliczona na podstawie mocy wzmacniacza, przyjmując, że 200W wymaga około 20-25A. Bezpiecznik główny powinien być umieszczony jak najbliżej akumulatora, nie dalej niż 30 cm od klemy dodatniej. Użytkownicy podkreślają, że bezpiecznik ma chronić kabel, a nie wzmacniacz, który ma swoje zabezpieczenia.
