Nagłośnienie. Zestaw 7+1. Słychać buczenie w głośnikach.
luki20 22 Gru 2006 11:05 1744 8
  • #1 3358514
    luki20
    Ocena: 7
    Witam!Zrobiłem sobie system kina domowego do komputera 7+1. mam taki problem że słychać buczenie w głośnikach. Do jego budowy wykorzystałem trzy dwukanałowe wzmacnaczyki z jakiś zwykłych głośników komputerowych. Jeden na głośnik centralny zmontowałem mały wzmacniacz na kostce TBA820 . I do subwofera zrobiłem wzmacniacz na kostce TDA2030 współpracujący z parą tranzystorów BD911 ,912. Zasilane wszystko jest z jednego trafo przez mostek prostowniczy dałem kondensatorek 3300uf i dalej leci na stabilizatory np: 9V(wszystkie małej mocy wzmacniacze) i 12V. Nie wiem za bardzo bo jestem amatorem. To buczenie nie jest bardzo głośne ale słyszalne. pomóżcie.
  • #2 3358549
    mirro1234
    Ocena: 10
    Wydaje mi się, że zapętliłeś mase. A tak wogóle to po co Ci stabilizator do zasilania wzmacniacza mocy ??
  • #3 3358550
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Spróbuj połączyć inaczej masy ( mają łączyć się w jednym punkcie ), zwiększ 4700uF kondziorek, kable oczywiście stosujesz ekranowane sygnałowe ?
  • #4 3358587
    luki20
    Ocena: 7
    Kabelki syganłowe są ekranowane. Napięcie zmniejaszm bo akurat miałem taki transformator 30V kostka tda2030 tego nie wystrzyma dlatego zmniejszylem. Zmienie mase i zobaczymy
  • #5 3359697
    mirro1234
    Ocena: 10
    Mase od końcówki poprowadź JEDNYM kablem do zailacza. z głośnika też bezpośrednio do zasilacza. Obierz sobie jeden punkt masy np: przy kondensatorze.
  • #6 3359770
    luki20
    Ocena: 7
    Poprawiłem masę tak jak radziłeś, dodalem kondensator i jest już dużo lepiej. Mam jeszcze jedno pytanko czasem słychać takie jakby bulgotanie w głośnikach. Wydaje mi się że to jakieś zakłócenia z sieci. jak można je zmniejszyć?
  • #7 3361051
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Czasem tzn ? Moze jakis inny sprzet generuje zaklocenia ? Ja stosuje jeszcze jesli konieczne przewod 3 zylowy i uziemiam radiator i obudowe, przewaznie pomaga.
    Sprobuj zidentyfikowac zrodlo zaklocen i wtedy bedzie mozna powiedziec dokladniej.
  • #8 3364303
    djztaurus
    Ocena: 39
    Za mała pojemność kondensatorów
    do tego całego kompletu daj minimum 8600uF na gałąź
  • #9 3393119
    luki20
    Ocena: 7
    kondensatory dodane i juz jest przyzwoicie. Dzieki wielkie temat uważam za zamknięty.
W systemie nagłośnienia 7+1 do komputera pojawiło się buczenie w głośnikach. Konstrukcja opiera się na trzech dwukanałowych wzmacniaczach z głośników komputerowych, małym wzmacniaczu na układzie TBA820 dla głośnika centralnego oraz wzmacniaczu subwoofera na układzie TDA2030 współpracującym z tranzystorami BD911 i BD912. Zasilanie pochodzi z jednego transformatora przez mostek prostowniczy, kondensator 3300µF i stabilizatory 9V oraz 12V. Problem buczenia wynikał z pętli masy i niewystarczającej filtracji zasilania. Zalecano połączenie mas w jednym punkcie (np. przy kondensatorze), stosowanie ekranowanych kabli sygnałowych oraz zwiększenie pojemności kondensatorów filtrujących do minimum 4700µF, a najlepiej 8600µF na gałąź. Po poprawieniu masy i zwiększeniu pojemności kondensatorów buczenie znacznie się zmniejszyło. Dodatkowo sugerowano uziemienie radiatorów i obudowy oraz identyfikację źródła zakłóceń sieciowych, które mogą powodować bulgotanie w głośnikach.
