Jak zainstalować te dwa systemy operacyjne Linuxa i XP
elektronik999 22 Gru 2006 19:03 2281 10
  • #1 3359909
    elektronik999
    Ocena: 85
    Jak zainstalować te dwa systemy operacyjne linuxa i xp
    vacpan
    Ocena: 15
    Najpierw instalujesz xp, tworzysz partycje wg. uznania dla linuxa i xp i jeszcze jedną taką ok 1000MB. Przy instalacji xp formatujesz tylko tą partycje która ma być dla xp, reszty nie ruszasz. Jak zainstalujesz xp, bootujesz sie z płytki z linuxem i instalujesz na partycji którą planowałeś dla linuxa. Tą 1000MB wybierasz jako swap. Menadżer wyboru systemu powinien ci automatycznie dodać XP.
  • #3 3360001
    elektronik999
    Ocena: 85
    coto jest swap
    I jeszcze jedno ja juz mam zainstalowanego xp i mam partrycje c: d: e: zainstalowałbym na d: i tyle?? obeszło sie bez formatu d: ?
    rysiekj23
    Instalator Linuxa sam utworzy trzy partycje wystarczy przy instalacji wskazać dysk(np.d lub e raczej nie c).Ja instalowałem właśnie na całej partycji bo tak było najwygodniej i najprościej.Uruchom kompa z płytki i postępuj zgodnie z sugestiami instalatora i wszystko powinno sie udać.Przeczytaj uważnie jakie prgramy będą się instalowały w systemie.Sporo z nich jest niepotrzebne.Życzę udanej instalacji.
  • #5 3360172
    elektronik999
    Ocena: 85
    dzięki
  • #6 3360910
    vacpan
    Ocena: 15
    swap jest to partycja wymiany. Tak jak w Windows masz plik wymiany to pod linuxem masz partycję
  • #7 3361439
    jaqbas2
    Ocena: 14
    która jest już wlasciwie nieuzywana ;P
  • #8 3361586
    jerzy_friend
    Ocena: 2
    Zrób tak. Zmniejsz rozmiar partycji windows w taki sposób by wszystkie zajmowały mniejwięcej połowę Twojego dysku. Zrób tak, jeśli chcesz by linux i windows był pół na pół na Twoim dysku. Podział jest tu dowolny. Pozostaw pustą tą część dysku na której masz zamiar przeznaczyć na Linux. Jak już zrobisz porządek na dysku wówczas przejdź do instalacji Linux. Reszta dzieje się automatycznie, linux sam zaproponuje podział, zwróć tylko uwagę by partycja swap miała przynajmniej taki rozmiar ile masz pamięci ram. Reszta prosta. Przy podziale pamiętaj, że o ile z Linux można zobaczyć partycję windows to z windows nie zobaczysz żadnej partycji Linux. Szczerze to prościej jest zainstalować Linux niż windows. Wynikające tródności podczas instalacji to raczej przyzwyczajenie do instalacji windows (dwa guziory dla tak i nie zamiast szeregu możliwości ręcznej instalacji i konfiguracji w linux). Ale już nawet w Linux można cieszyć się instalacją korzystając z tych dwóch guziorów tak i nie.:)
  • #9 3361806
    charm_spider
    Ocena: 13
    Proponuję też utworzyć dodatkową partycję na /home , wtedy przy jakiejkolwiek zmianie systemu, reinstalce, itp zachowane zostają wszystkie ustawienia osobiste, poczta, itp :-)
  • #10 3366693
    vacpan
    Ocena: 15
    O przepraszam bardzo ale z Windows łatwiej jest zobaczyć i zapisywać na partycji linuxa niż odwrotnie.
  • #11 3366710
    DEMkO
    Ocena: 34
    Nie ma problemu widzenia partycji z jednej czy drugiej strony.
    Instalujac Xp nie formatuj jednej partycji zostaw ja jakoe nieutworzona, bedzie latwiej przy instalacji Linuxa jak partycja bedzie nie przypisana.
    Pozdawiam DEMkO
✨ Aby zainstalować systemy operacyjne Windows XP i Linux na jednym komputerze, należy najpierw zainstalować Windows XP, tworząc partycję przeznaczoną dla tego systemu i formatując tylko tę partycję. Następnie, po instalacji XP, uruchamia się komputer z płyty instalacyjnej Linuxa i instaluje system na osobnej partycji przeznaczonej dla Linuxa. Zaleca się utworzenie dodatkowej partycji swap o rozmiarze co najmniej równym pamięci RAM, która służy jako partycja wymiany w Linuxie. Można także utworzyć osobną partycję /home, aby zachować ustawienia osobiste i dane użytkownika podczas reinstalacji systemu. Przy instalacji Linuxa warto pozostawić partycję Windows niezmienioną i nie formatować jej ponownie. Linux automatycznie wykryje system Windows i doda go do menadżera rozruchu (bootloadera). Przed instalacją Linuxa można zmniejszyć rozmiar partycji Windows, aby zwolnić miejsce na partycje Linuxa. Z poziomu Linuxa można odczytywać partycje Windows, natomiast dostęp do partycji Linux z poziomu Windows jest bardziej ograniczony. Instalacja Linuxa jest opisana jako prostsza i bardziej automatyczna niż Windows, z możliwością ręcznej konfiguracji partycji i programów.
