Instrukcja wgrania softu do Sony Ericsson K750i z Cruiser Boxem
shak14 23 Gru 2006 12:26 8198 41
Jak wgrać soft do Sony Ericsson K750i Cruiser Boxem i kiedy potrzebny jest testpoint albo naprawa EROM?
Do wgrania softu do K750i Cruiserem użyj plików K750i_CXC125952_EU1_R1BC002_Red36.ck75sw jako MAIN i K750i_CXC125953_EMEA1_R1BC002_Red36.ck75fs jako FS, najlepiej na wersji Cruisera 10.08 z ustawieniem „normal boot” [#3361913][#3362328] Bateria musi być na full; dodatkowe 3 V możesz podać do wtyczki telefonu na pin 8 względem pinu 9/GND, ale przy sprawnym telefonie często działa też bez tego [#3361931][#3367914] W programie wybierz „Attach phone”, potem „Unlock RSA”, następnie odłącz i podłącz ponownie kabel z baterią, po czym wgraj najpierw „flash raw fs” (EMEA1), potem „flash main” (EU1) [#3361913] Na końcu zrób „customize”, ustawiając EMEA1 i wpisując ręcznie R1BC002 [#3361913] Jeśli pojawia się „damaged EROM area” albo telefon nie wstaje, trzeba użyć testpointa, po komunikacie programu odłączyć TP i wykonać „Repair EROM” [#3425914][#3425850] Do naprawy EROM podawano plik DB2010_Clara_EROM_Brown49_R2B001_Patched.erom2, a potem ponownie flash FS/Main [#3413232]
  • #1 3361888
    shak14
    Ocena: 2
    Witam przeczytalem chyba wszystkie posty na ten temat na elktrodzie jednak nie sa one do konca spójne. Moglby ktos napisac wlasna instrukcje jak wgrac soft do k750i w miare zrozumialym jezykiem. Sciagnalem juz najnowsze oprogramowanie do crusiera, sciagnalem soft z EMEA1, nie bardzo łape jak mam postepowac z CID w moim k750i jest CXC 125 932_49 R1C wiec CID chyba 49 ale nie jestem pewnien czy dobrze patrze. NIe wiem tez jak sprawdzic kolor brown czy red i nie wiem co to wogole oznacza Kupielem sprzet (cruiser box wraz z kluczem) i to bedzie moj pierwszy flashowany telefon wiec dlatego to pytanie dalej juz sobie poradze. Użytkownicy elektrody już nie raz mi pomogli wiec mysle że i tym razem spisza sie bardzo dobrze. Z góry dziekuje
    komismaja
    Ocena: 25
    No to jak jestes poczatkujący w temacie to ściągnij takie pliki
    Bateria na full
    Do kabla dodtakowe zasilanie 3V
    Attach phone
    Unlock RSA
    wyjmij i włoz kabel oraz baterie
    attach phone
    (jak simlok tez to direct unlock i znow attach phone)
    flash raw fs czyli emea1
    flash main czeyli eu1
    teraz customize ustaw w tabelce ema1 i wpisz recznie obok R1BC002 i nacisnij customize
    Telefon gotowy :)
  • #3 3361920
    shak14
    Ocena: 2
    a To dodatkowe zasilanie jak podpiać ??
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2090
    Śmiało możesz wgrywać flasha bez zasilania tylko bateria musi być na full.
    @ komismaja możes napisac po co do sprawnej słuchawki podpinać zasilanie? Jeszcze nie zdażyło mi sie aby nie poszło na pełnej bateri :)
    pozdr
  • #5 3361943
    komismaja
    Ocena: 25
    hmmmm zawsze daje dodtakowe zasilanie do kabla cruiser fighter 3V
    po to jest wyprowadzenie
    i nigdy nie mam problemów z botowanie telefonów i wywalaniem w połowie flashowania:)
  • #6 3361949
    shak14
    Ocena: 2
    a jeszcze jedno bo sciagnalem flash z linku http://www.dreamgsm.home.pl/pub/USB-Smart/ i to jest pod smarta patrze na supporcie cruisera i nie moge znalezc takich plikow moze ktos pomoc przepraszam za takie pytania
  • #8 3361983
    shak14
    Ocena: 2
    znalazlem zabieram sie do pracy ;)
    hard
    Ocena: 18
    Zgadzam się.Używałem kabli o oznaczeniu SETool (bez wyprowadzenia dodatkowego zasilana) dodawanych do klucza Zulei i miałem problemy z bootowaniem telefonu .Teraz zakupiłem oryginalne kable Cruisera i mysle ,że problemy się skończa.Zawsze będe podpinał 3V
  • #10 3362286
    shak14
    Ocena: 2
    Moze opisze jak to robie po koleji mam program cruiser 10.09 alpha zolty port to com 7 naciskam i wyskakuje mi okienko w ktorym mam kilka opcji do wyboru telefon do podlaczenia opcje bootowania opcje boota RSA dokladny typ telefonu limit predkosci. Gdzie mam wybrac unlock RSA i gdzie mam wybrac lokalizacje z flashem moze wogole cos zle robie ?
  • #11 3362328
    komismaja
    Ocena: 25
    Zainstaluj 10.08 najbardziej stabilna dotychczas
    Attach phone (w opcjach ustaw normal boot)
    Rsa bedziesz miał a ktorejs zakładce
    Tam wszystko pokazane
    Flash raw fs to emea1
    flash main to eu1
  • #12 3362567
    shak14
    Ocena: 2
    Zrobilem tak
    Bateria na full
    Attach phone
    Unlock RSA
    attach phone i teraz nie widzi telefonu wydaje mi sie za moze spadlo napiecie i rzeczywiscie trzeba podlaczyc dodatkowo 3V ?? czy moze co innego jezeli tak to jak to zrobic
  • #13 3362606
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2090
    Włóż baterię daj attach phone i dopiero podepnij kabel.
    pozdr
  • #14 3362658
    shak14
    Ocena: 2
    nic z tego chyba chodzi o napiecie bo telefon teraz sie nie wlacza
  • #15 3362691
    komismaja
    Ocena: 25
    po unlocku rsa telefon sie nie włączy
    bateria musi byc full
    daj 3 volty jak mowiłem
    jak nie idzie zmien baudrate na 115000
    kabel podłacz jak jest powering the phone
    musi isc :)
    potem unlock flash i po zawodach :)
    hard
    Ocena: 18
    Jeśli ma uwalony EROM to juz zostaje tylko wgranie go po TP
    Następnie jak kolega wyżej opisał i telefon wstaje bez problemu.
    Też kiedys cały wieczór siedziałem jak zachciało mi się zmieniać kolor w CID49 z Brown na Red
    Bateria na full
    Attach phone
    Unlock RSA
    attach phone
    Telefon gotowy :)
  • #17 3364516
    shak14
    Ocena: 2
    Ale jak podpiac to dodatkowe napiecie bo baudrate na 115000 i tez lipa
  • #18 3365087
    komismaja
    Ocena: 25
    Co masz za kabel ??
    Powinno byc wyprowadzenie (dwa krokodylki) plus i minus :)
    Wiec tam musisz dac 3Volty
  • #19 3365450
    shak14
    Ocena: 2
    kabel mam GPG-011 z zestawu cruisera i nie ma tych krokodylkow sa przy innych kablach ale przy tym nie :(
    teraz zobaczylem ze na wszystkich kablach pisze gpg-011 mniejsza z tym mam kabel ktory dostalem wraz z cruiserem z multi comu i nie ma w przy nim krokodylow sa przy innych takich jak C62 badz sharp 902
  • #20 3367778
    shak14
    Ocena: 2
    Wie ktoś może jak podpiac dodatkowe napiecie kablem ktory nie ma krokodylkow,moze sam je wmontujde do kabla tylko prosze o jakas serwisowke
  • #21 3367798
    hard
    Ocena: 18
    We wtyczce kabla +3V -pin 8 , GND- pin9
  • #22 3367875
    shak14
    Ocena: 2
    we wtyczce czyli chodzi Ci o koncowke ktora podlaczam do telefonu ?? bo ta do boxa ma tylko 8 pin a to nie powinny byc te same piny co sa w ładowarce czyli 9 i 12 ? pytam dla pewnosci
    hard
    Ocena: 18
    Dokładnie ta rozpiska dotyczy WTYCZKI DO TELEFONU .
    I nie jest to to samo co podłaczenie do ładowania.
    Otworzyłem wtyczke którą ma od oryginalnych kabli Cruisera .
    +3V na pinie 8 to VPPFLASH według tej rozpiski
    http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/se_k750i_pinout.shtml
  • #24 3374967
    shak14
    Ocena: 2
    Dalem dodatkowe (3V) napiecie według schematu i nadal nic [ --- Attach to Phone --- ] i tyle czekam czekam i nic :( co teraz??
  • #25 3377680
    shak14
    Ocena: 2
    Moze zwiekszyc napiecie ?? a moze musze dluzej czekac?? jezeli box nie moze polaczyc sie z telefonem to powinien wyskoczyc komunikat czy caly czas Attach to Phone i tyle ??
  • #26 3412693
    shak14
    Ocena: 2
    Nikt nie ma pomyslu?? Gdy telefon jest podlaczony do boxa swieci sie czerwona dioda, boje sie zwiekszyc napiecie zeby nic nie spalic :(
    A moze po TP ??
  • #27 3413232
    hard
    Ocena: 18
    A moze po TP ??
    Nie może tylko na pewno po TP.
    Wgraj nowego EROMA o nazwie DB2010_Clara_EROM_Brown49_R2B001_Patched.erom2
    potem flaszuj FS i Main wersją softu R1BC002 i bedzie żył
    Wszytkie pliki są na supporcie. EROM w Supplementary Files
  • #28 3425441
    shak14
    Ocena: 2
    Połaczylem sie bez TP mianowicie daje attach to phone nastepnie wkladam kabel naraz z bateria (inaczej nie da rady zeby sie polaczyc). Teraz tak [ --- Flash Raw File System --- ]
    Flash file: "K750i_CXC125953_EMEA1_R1BC002_Red36.ck75fs"
    Waiting for flash file to load...
    Preparing to program flash...
    Defeating RSA protection...
    Waiting for the phone to turn off...
    Should the communication hang, reinsert battery.
    Baudrate = 115200Bd i na tym koniec. Robie bez dodatkowego napiecia poniewaz jak dam wogole sie nie moge polaczyc. Opcja repair EROM nie jest podswietlona i nie moge jej uzyc wiec nie wiem jak wgrac nowego EROMA. Co teraz ?
    i jeszcze po Defeating RSA protection... odpinam i zakladam kabel wraz bateria bo inaczej zatrzymuje sie tam
  • #29 3425725
    revolt
    Ocena: 186
    w wersji box nie podłącza się zasilania do kabli tak jak piszesz. jak stanie spróbuj pokombinować- wyciągaj baterię i wkładaj, wciskaj włącznik.
    mi pomogło wyciągnięcie kabla i baterii, włożenie baterii i po ok 2 sekundach kabla.
  • #30 3425819
    shak14
    Ocena: 2
    Teraz jest tak wyciagam i wkladam tylko baterie gdy o to prosi
    Baudrate = 115200Bd
    Sending applet prologue...
    Sending applet body...
    Waiting for acknowledge...
    Script error: Unspecified [10.08.41]
    No response
    This may indicate damaged EROM area!
    Try repairing the phone via testpoint method.
    If it is an old phone, try converting it to brown first.
    Teraz juz musi byc testpoint ?? Wtedy podswietli mi sie repair EROM?? TP robie tylko przy pierwszym polaczeniu z telefonem czy za kazdym razme kiedy daje attach to phone ?
Dyskusja dotyczy szczegółowej instrukcji wgrywania oprogramowania (softu) do telefonu Sony Ericsson K750i przy użyciu Cruiser Boxa. Użytkownicy zalecają pobranie odpowiednich plików flash (K750i_CXC125952_EU1_R1BC002_Red36.ck75sw oraz K750i_CXC125953_EMEA1_R1BC002_Red36.ck75fs) oraz pełne naładowanie baterii przed rozpoczęciem procesu. Ważnym elementem jest odblokowanie RSA (Unlock RSA) i prawidłowe podłączanie telefonu – najpierw bateria, potem kabel, a także stosowanie dodatkowego zasilania 3V do kabla, co zapobiega problemom z bootowaniem i przerwami podczas flashowania. W przypadku braku wyprowadzeń do zasilania na kablu GPG-011, wskazano piny 8 (+3V) i 9 (GND) we wtyczce do telefonu jako miejsca podłączenia zasilania.
Jeśli telefon nie reaguje lub pojawiają się błędy typu "Script error: Unspecified [10.08.41]" sugerujące uszkodzony obszar EROM, konieczne jest użycie metody testpoint (TP) do naprawy EROM. Proces TP polega na podłączeniu testpointa, podłączeniu telefonu, włożeniu baterii i odłączeniu testpointa na żądanie programu. Po naprawie EROM można kontynuować normalne flashowanie. Wskazano, że operacje z testpointem wymagają szybkiego działania i najlepiej wykonywać je z użyciem zasilacza laboratoryjnego z krokodylkami dla stabilności połączenia.
Dyskutowano również o problemach z komunikacją, które mogą wynikać z niewłaściwego kabla lub nieprawidłowego sposobu podłączania telefonu. Wskazano, że niektóre kable (np. oryginalne kable Cruisera) lepiej radzą sobie z zasilaniem i bootowaniem niż tańsze zamienniki. W przypadku poważniejszych problemów z softem i EROM, czasem konieczne jest użycie innych narzędzi, np. USB Smart, do przywrócenia telefonu do życia.
Podsumowując, proces wgrywania softu do K750i z Cruiser Boxem wymaga: odpowiednich plików flash, pełnej baterii, odblokowania RSA, prawidłowego podłączania baterii i kabla, stosowania dodatkowego zasilania 3V, a w przypadku uszkodzonego EROM – użycia testpointa do naprawy. Wskazane jest także posiadanie stabilnego kabla z wyprowadzeniem zasilania oraz cierpliwość i precyzja w wykonywaniu kolejnych kroków.
