Abit BE6 nie włącza się świeci sie Power Led i HDD Led !
procekkk 23 Gru 2006 22:57 3685 8
  • #1 3364301
    procekkk
    Ocena: 141
    Konfiguracja:
    Zasilacze podstawielem dwa: jakas 250W i 300W.
    Plyta glowna: Abit BE6
    Procesor:
    Pentium III 600E/256/100/1.65V
    Celeron 400MHz
    Celeron 333MHz
    Pamiec:
    3x32MB
    Probowalem rowniez pojedyncze kosci
    Video:
    ATI Rage Fury 16MB (1998)
    Diamond Multimedia Viper V770
    Creative Blaster ... na PCI
    HDD:
    Baracuda 80GB
    Maxtor 30GB
    Caviar 3,2GB
    Wypisalem cala liste co podstawialem i jest ten sam rezultat.
    Jak dluzej postoi to odpali sie za 1 razem pochodzi czasem pare godzin nawet 2-3 dni non-stop, a innym razem po 2 min zawiesi sie (gasnie monitor i pali sie kontrolka od POWER i HDD na obudowie).
    Nie mozna go zrestartowac, nawet nie reaguje na POWER switch na obudowie, po odlaczewniu kabla zasilajacego z tylu obudowy i ponownym podlaczeniu efekt jest ten sam tzn swieci sie kontrolka POWER i HDD, ekran czarny, zero dzwiekow ze strony plyty glownej i nie reaguje na przyciski.
    Disiaj podstawialem mu Baracude 80GB i na taka konfiguracje:
    Abit BE6
    P3 600E
    RAM: 3x32MB
    Diamond Viper V770
    Baracuda 80GB
    LG DVD-RW x12
    Na tej konfiguracjii raz sie tak zwiesil.
    Odlaczylem mu zasilanie z tylu obudowy wlaczam to samo.
    Odlaczylem zasilacz od plyty zostawialme na jakies 10 min, podlaczam odpalil i narazie chodzi.
    Za pare minut dorzuce info o sprzecie z Everesta.
    Co to moze byc waszym zdaniem (kondy na plycie)?
    Ewidentnie widac ze to plyta cos kaszani ale co na niej moze byc uszkodozne ?
    A tak przy okazji co to za seria procesorow z literka E (P3 600E) - serwerowe?
    Pozdr. Procekkk
  • #2 3364322
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    No właśnie,jak wyglądają kondensatory na płycie ?
    Te Abity miały problem z kondensatorami.
  • #3 3364750
    procekkk
    Ocena: 141
    Podsylam info o sprzecie, jest to wykaz z Everesta.
    A co do kondensatorow to wlasnie o to chodzi ze wygladaja na sprawne(nie sa "napompowane", brak wybrzuszen scianek badz gornej czesci) choc moga byc wyschniete (stracily swoje pojemnosci).
    Jutro jeszcze raz dokladnie sie nim przyjze.
    Pozdr. Procekkk
  • #4 3364967
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3828
    Witam!
    Owszem to fakt że te Abity miały problemy z elektrolitami, ale skoro nie widać to winny jest zasilacz być może też tylko elektrolity...
    Proszę tylko miernikiem zrobić pomiary na zasilaczu , a przy okazji spojrzeć do środka zasilacza!
  • #5 3365779
    wiezlak
    Ocena: 37
    Obawiam się, że to mogą być jednak kondensatory na płycie - jeśli nie były wymieniane od nowości. Jak pisze kolega TONI_2003
    - ten problem był nagminny w ówczesnych modelach płyt ABITa. Mój ABIT BX-133 i wcześniej BF6 też nie wykazywał zewnętrznych oznak "wykończenia" elektrolitów, które jednak już klasyfikowały się do wymiany. Efektem była coraz bardziej niestabilna praca w Win98 a o instalacji systemu pochodnego od NT (2000, XP - duża wrażliwość na niestabilny sprzęt) mogłem tylko pomarzyć. Dla spokoju warto podpiąć solidny i sprawdzony zasilacz, bo te 2, które podałeś również mogą być źródłem kłopotu (jakie modele i jak długo już są w użyciu).
  • #6 3369149
  • #7 3369538
    xtedek
    Ocena: 14
    W pierwszej kolejności sprawdziłbym kondki, potem jeszcze raz zasilacze, potem mozna sprawdzic wentylatorek od procka (niektore abity nie wlaczaja sie jesli ten szwankuje lub sie spali), ewentualnie wgralbym nowy BIOS. Ale najbardziej prawdopodobna wersja to kondensatorki
  • #8 3370527
    Cichy666
    Ocena: 30
    Mam taką samą płytę. Ma już parę ładnych latek po wymianie kondensatorów nie ma z nią problemów.
  • #9 3371802
    procekkk
    Ocena: 141
    Podstawiane zasilacze rozniez niewykluczam - to sa starsze modele. choc watpie bo nawet na starszym celeronie 333MHz to samo sie dzialo. Poki co skupilem sie na plycie. Ale moie poczatkowe przypuszczenie sie potwierdza - kondy. A zawiesza sie strasznie nieregularnie, bo potrafi zwisnac na sammym dosie bez zadnego opciazenia, a potem nawet odlaczanie listwy zasilajacej nie pomaga, po zalaczeniu listwy (bez naciskania przycisku POWER) monit czarny i konntrolki sie swieca, wentylatory chodza (zasilacz i cpu).
    Wstepnie temat uwazam za zakonczony. Po nowym roku wymienie kondy i zdam relacje.
    Dzieki za podpowiedzi i potwierdzenie teorii z kondami.
    Szczesliwego Nowego Roku :-)
    Pozdr. Procekkk
Problem dotyczy płyty głównej Abit BE6, która nie uruchamia się poprawnie – świecą kontrolki Power i HDD, brak obrazu i dźwięków, a komputer nie reaguje na przycisk zasilania. Konfiguracja obejmuje procesory Pentium III 600E, Celeron 400 MHz i 333 MHz, pamięć 3x32MB, karty graficzne ATI Rage Fury 16MB i Diamond Multimedia Viper V770 oraz dyski twarde Baracuda 80GB, Maxtor 30GB i Caviar 3,2GB. Problem występuje niezależnie od używanego zasilacza (250W i 300W, starsze modele). Wskazano na typową dla płyt Abit usterkę – uszkodzone kondensatory elektrolityczne, które mogą nie wykazywać widocznych uszkodzeń zewnętrznych, ale tracą pojemność i powodują niestabilność systemu. Zalecane jest dokładne sprawdzenie kondensatorów na płycie oraz pomiary i kontrola zasilaczy. Dodatkowo zasugerowano sprawdzenie poprawności podłączenia taśmy FDD oraz wentylatora procesora, który w niektórych modelach Abit może blokować start płyty. Wymiana kondensatorów na płycie po nowym roku powinna rozwiązać problem, co potwierdzają doświadczenia innych użytkowników z tym modelem płyty.
