OTV Neptun 471 - Niskie napięcie po prostowniku, co może obciążać?
voyteq 24 Gru 2006 15:23 2421 15
  • #1 3366180
    voyteq
    Ocena: 3
    Przysiadlem sie do dziadkowego telewizorka jw. ale cos nie moge dac sobie z nim rady.. poczatkowo myslalem ze chodzi o tda1170s ale nie mam wogole wlasciwych napiec zaraz po wtornej stronie tr.zasilajacego. Np. tam gdzie po prostowniku powinno byc (wg schematu) 168V jast 130V - wnioskuje ze cos obciaza ale co? Elki podmienilem prawie wszystkie, do tego wymienilem podfajczonego R906 - 1k8 ale dalej to samo. Obraz jest ale taki:
    • picture015.jpg (34.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3366221
  • #3 3366570
    raftronik
    Ocena: 59
    ale ten TV nie ma przetwornicy, ma konwencjonalny zasilacz.
    odîâcz cewki odchylajâce i pomierz napiecia, i sprawdz elementy w
    stabilizatorze tego napiecia 168V.
  • #4 3366623
    voyteq
    Ocena: 3
    Kurcze nie ma tam stabilizacji tego 168V idzie prosto z trafa zasilajacego
  • #5 3366743
    raftronik
    Ocena: 59
    no bo to napiecie 168V wychodzace z trafa nie jest stabilizowane
    dopiero wchodzi na stabilizator z tranzystorami T903 T904 T905,
    sprawdz te tranzystory, diode zenera D909 i pozostale elementy w tym
    obwodzie, sprawdz czy napiecie 138V na emiterze T904 (BU407) mozna
    regulowac podkowka R909, dla bezpieczenstwa wyjmij wtyk od cewek
    odchylajacych.
  • #6 3366763
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Tradycyjnie to przebił korpus WN i padł jak sobie przypominam BF458 w stabilizacji , typowa usterka z tamtych czasów .Korpus wyjmij z płyty i wstaw do kieliszka a kieliszek do literatki żeby zwiekszyć izolację ewentualnie podwiesić trzeba korpus WN.
  • #7 3366898
    voyteq
    Ocena: 3
    :arrow:Pankracy mozna jasniej z tym korpusem?
  • #8 3367020
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Jeżeli korpus WN jest w płycie , to w chwili przebicia zawsze padał BF458 ,w takim przypadku nie warto było wstawiać nowego korpusu z tandetnego tworzywa, tylko usuwało się metalową przykrywę zasłaniającą trafo i korpus WN ,następnie korpus wyjmowało się z płyty ,także był do góry nogami w stosunku do płyty i podwieszało się go gumką recepturką do do skrzynki wbijając gwożdzik w drewnianą obudowę i następnie wyginając go na kształt haczyka a druga metoda to kieliszek, literatka i szklanka po musztardzie.
  • #9 3368345
    voyteq
    Ocena: 3
    No i gotowe, winne nie byly BF-y ale popekana cewka w AS110. Na szczescie znalazlem taka w piwnicy i TV smiga :D Doczytalem w temacie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4248.html ze po wymianie trafa WN alezy dostroic cewke 5Harmonicznej aby bylo 130-200mA, u mnie jest 14mA to nie za malo? A i problem jest z fonia, tzn nie mozna sciszyc do konca, a potek jest ok, moze jakies sugestie?
  • #11 3368471
    voyteq
    Ocena: 3
    Dzieki fonia chodzi :) Ale co z ta 5-ta Harmoniczna?
  • #13 3368697
    voyteq
    Ocena: 3
    Akurat mialem cale wiec podmienilem
  • #14 3368925
  • #15 3373928
    LeDy
    Ocena: 2924
    Na E-T 904(BU407) powinno być 132V. 5H stroisz L952 na najmniejszy prąd w gałęzi E BU 407 a n.1 AT110. Jak obraz masz dobry to żle pokazuje ci miernik lub złe miejsce pomiaru.Odłącz jeden koniec Dł 901(lub zworę we wtyku 501) i tam w szereg włącz miernik
  • #16 3571888
    voyteq
    Ocena: 3
    TV gra, bez strojenia cewki. Obraz jest dobry a jaki dziadek zadowolony :D
✨ W telewizorze OTV Neptun 471 występowało niskie napięcie po prostowniku (około 130V zamiast 168V), co sugerowało obciążenie. Wymieniono większość kondensatorów elektrolitycznych oraz rezystor R906 (1,8kΩ), jednak problem pozostał. Telewizor nie posiada przetwornicy, lecz konwencjonalny zasilacz, a napięcie 168V pochodzi bezpośrednio z transformatora zasilającego i nie jest stabilizowane. Zalecano sprawdzenie tranzystorów T903, T904 (BU407), T905, diody zenera D909 oraz elementów stabilizatora napięcia 138V na emiterze T904, a także odłączenie cewek odchylających w celu wyeliminowania ich wpływu na obciążenie.
Dodatkowo wskazano typową usterkę polegającą na przebiciu korpusu wysokiego napięcia (WN) i uszkodzeniu tranzystora BF458 w stabilizacji. Usunięcie korpusu WN z płyty i jego odpowiednie podwieszenie poprawiało izolację i eliminowało przebicia. Po wymianie całego transformatora WN i dostrojeniu cewki 5-tej harmonicznej (L952) do prądu 130-200mA (w oryginale było 14mA), telewizor zaczął działać poprawnie. Problem z fonia rozwiązano przez sprawdzenie i wymianę rezystora R208 (10kΩ) odpowiedzialnego za regulację głośności. Ostatecznie obraz i dźwięk działały prawidłowo bez konieczności strojenia cewki 5-tej harmonicznej.
