TV Neptun150 – brak wysokiego napięcia po wymianie kondensatorów, dźwięk działa
18 Lip 2007 14:00 1251 5
  • #1 4090644
  • #2 4091948
    kttd49
    Ocena: 68
    witam. Proszę sprawdzić nap. na BU407D ; powinno być ok. +27V.Jezeli jest ok.10V sprawdzic zasil. płytki MS1002 ; nap. na bazie T954=0,6V i czy jest sterowanie impulsami. Przy nap,+27V na BU sprawdzic nap. po stronie wtórnej trafa.
  • #3 4092533
    BAL
    Sprawdź czy poprawnie założyłeś moduły na wystające kołki(bez przesunięcia). Przy Bu407 stoi dioda, która często ma przerwę. Na jej katodzie powinieneś mieć ok 11V, a po niej lekką zwyżkę do ok. 15V - jeśli brak napięcia po diodzie to ją wymień.
  • #4 4101577
  • #5 4102617
    BAL
    Dioda usprawniająca!! jest dobra, a więc brak Ci sterowania z modułu MH do bazy BU407D.
    Po drodze tranzystor i transformatorek.
    Czy aby ten kabelek ...?? - to nie katoda kineskopu?
    Posiadam schemat, więc zajrzę, a i w miarę możliwości podeślę - ale już nie dzisiaj.
  • #6 4107347
    BAL
    Twój oberwany kabelek(czerwony), to katoda, podstawka kineskopu 2-ga nóżka od lewej. Pierwsza pusta, a reszta już z przewodami- zauważysz ślad po oderwaniu.
    Wysokiego napięcia nie będziesz miał, jeśli sterowanie z modułu MS1002(pin.2 układu UL1262N) kołek 7, poprzez R979, tranzystor T954-BD135 i Tr951-TS13, nie trafi do bazy BU407D.
    • neptun.jpg (902.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
