Pprzetwornica DC/DC. Jaką cewkę i kondensator dać?
Bobekmaster 24 Gru 2006 16:35 3395 5
  • #1 3366403
    Bobekmaster
    Ocena: 16
    Chciałbym zrobić przetwornice z napięcia 3,6V na napięcie regulowane powiedzmy od 150 do 200V. Jaką cewką użyć i jaki dać kondensator filtrujący na wyjściu (zależy mi żeby całość była mała).
    maksymalny prąd na wyjściu to 20mA
    Znalazłem schemat podobnej przetwornicy:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/przetwornica_1216.jpg
  • #2 3366498
    -RoMan-
    Ocena: 407
    W tym układzie nie da się poprawnie wysterować MOSFETa - za niskie napięcie zasilania.
    Temat "nixie" był juz wałkowany na forum kilkakrotnie - użyj wyszukiwarki z tym własnie słowem.
  • #3 3366831
    Bobekmaster
    Ocena: 16
    Przeglądałem ine tematy ale nie znalazłem na napięcie 3,6V i nie wiem jak przerobić żeby było na takie napięcie. mam też pytanie czy kondensator na wyjściu musi mieć taką dużą pojemność a co za tym idzie wielkość ZAleży mi na miejscu zajmowanym przez kondensator i kondensator (lub kilka). Chciałbym, zeby wysokość lub raczej średnica miała około 0,5cm. Ewentualnieinaczej zasile lampy.
    Pozdrawiam i Wesołych Świąt
  • #4 3367076
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Problemem nie jest kondensator na wyjściu. Problemem jest znalezienie odpowiedniego kontrolera przetwornicy i prawidłowe dobranie parametrów.
    Z takim napięciem poradzi sobie LT1619 ale jest dość drogi i słabo dostępny.
    Można próbować kombinować na MC34063 i zewnętrznym, wysokonapięciowym tranzystorze NPN. Ale tu i tak odbijesz się o rozmiar dławika - dławik 1 mH/0.25A ma wymiary ok. 8x11 mm. Swoją drogą dziwię się, ze przy tak dużych rozmiarach lamp Nixie martwi Cię rozmiar kondensatora.
  • #5 3367236
    Bobekmaster
    Ocena: 16
    Od razu mówię że nie znam sie na zasilaczach impulsowych.
    Można by zastosować taki tranzystor IRFD220PBF
    czy może być taki dławik CMJ2102 (raczej nie)
    czy można łączyć jakoś dławiki??
    mam dosyć dużą powierzchnie do wykorzystania ale chciałbym, żeby całość była niska (np 5 mm) (całość będzie w smd) Zaprojektowałem już całość układu i teraz mam wybór czy zasilać lampy poprzez zewnętrzny zasilacz lub z sieci po wyprostowaniu i dobraniu oporników lub zrobić mini zasilacz impulsowy.
    Po pierwsze 2 możliwości da sie bez problemu zrobić (max wysokość nie przekracza 5 mm) ale ciekawi mnie opcja z zasilaczem impulsowym. Mam dopiero 16 lat i chciałbym sie jak najwięcej nauczyć z elektroniki, dlatego kombinuje. Elektroniki uczę sie od ok. roku w domu i od 0,5 roku w szkole. (w szkole za wiele sie nie nauczę)
    czy można połączyć szeregowo 2 dławiki: DL22-470
    albo 5: DLG-0504-221
    czy pole będzie wpływało na układy scalone lub baterie znajdujące sie w pobliżu (jeśli tak to jak) i czy można zrobić ekran z blachy?
  • #6 3478709
    Bobekmaster
    Ocena: 16
    Już złożyłem przetwornice. Na wyjściu mam 180V. Po około sekundzie napięcie spadało, więc zmieniłem rezystor między Rsc i 8 noge układu i pomogło. Ale jak dam mu obciążenie 5mA to napięcie siada do 50V. Cewke dałem o troszke większej indukcyjności (ok. 4mH). Teraz wyliczyyłem ze wzorów że Rsc ma mieć 0,6Ω i jaki mam dać rezystor między Rsc a 8 noge układu??
