Wzmacniacz TDA2030A vs tranzystory TIP41/TIP42 - jakość dźwięku i zamienniki
kaka22 24 Gru 2006 20:10 1818 14
  • #1 3366745
    kaka22
    Ocena: 4
    Mam pewne pytanie. Który wzmacniacz zagra lepiej? Na TDA2030A czy z ten wzmacniacz na tranzystorach:
    http://www.electronics-lab.com/projects/audio/027/index.html
    Chodzi mi o jakość. Mam też pytanie czy tranzystory TIP41 i TIP42 mogę zastąpić BD244 i BD243. Jeśli można to wolałbym dać jakieś mocniejsze tranzystory (jakie?) , aby wzmacniacz poszedł na 6Ω.
    Szczerze mówiąc wolałbym zrobić tego na tranzystorach, bo na TDA już zrobiłem i gra nieźle.
    Za wszystkie odpowiedzi THX i pozdrawiam.
  • #2 3366796
    blantozaur
    Ocena: 27
    podobny stopien skomplikowania , ale te tranzystory koncowe zdecydownie za mocne , bd911/12 tanie i skuteczne w tej aplikacji , ja bym zrobil na traznystorach , napewno wiecej doswiadczenia zdobedziesz ...
    fajne parametry ma ten tranzystorowy , napewno jego brzmienie ucieszy cie bradziej od tda
    jesli masz problem z plytka moge Ci pomoc
  • #3 3366818
    kaka22
    Ocena: 4
    a czy na tych DB911/912 pójdzie na 6 omach?
  • #4 3367229
    sebek2000
    Ja tez bym zrobil na tranzystorach poniewaz jest lepsza jakosc dzwieku no i nauczysz sie wiecej niz na scalaku.
  • #5 3367733
    kaka22
    Ocena: 4
    Zrobie tego na tranzystorach. Jednak ponawiam moje pytanie: czy z tranzystorami BD911/BD912 pójdzie na 6om?
  • #6 3368353
  • #7 3368750
    ALTON
    Ocena: 145
    kaka22 pójdzie i na zwarciu przy odpowiednim prądzie i zasilaniu. Wzmacniacz którego opis i schemat dałes w pierwszym poście na parce BD911 i 912 spokojnie ruszy nawet na 2R. BD mają prąd szczytowy 15A !.
    sebek2000
    Lepsza jakość dźwięku? Nie zawsze i nie wszędzie.
  • #8 3369628
    Buzzer
    Ocena: 4
    Jeśli chcesz na 2ohm, to zasilanie max +/-20 do 25 na luzie. Jak dasz więcej to przy głośnym słuchaniu moga ulec (i raczej na pewno tak się stanie) zniszczeniu BD, pamiętajmy, że prąd wyjściowy to nie wszystko, liczy się SOAR, podany zresztą w karcie katalogowej
    pozdrawiam!!!
  • #9 3370373
    kaka22
    Ocena: 4
    A propo podniesienia napięcia. Czy mogę podnieść napięcie tylko tranzystorom, bo NE5532 ma max. Uz=+/-18V?
    ps. A czy przy +/- 16v i na 2R wytrzymają tranzystory sterujące?
  • #10 3370441
    Buzzer
    Ocena: 4
    dwa posty wyżej pisalem ogólnie o możliwości podniesienia zasilania z tymi tranzystorami w stopniu końcowym.W tym wzmacniaczu napięcia zasilania idzie bezpośrednia na wzmacniacz operacujny, nie można przkraczać maksymalnego dopuszczalnego napięcia zasilania wzmacnaicza operacyjnego, jest to zależne od modelu ale typowo nie powino się przekraczać +/- 16 ---- +/- 18V
    pozdrawim
  • #11 3370660
    kaka22
    Ocena: 4
    A jaką moc mógłbym osiągnąć przy tych +/-16V na 2R i na 4R?
  • #12 3370818
    ALTON
    Ocena: 145
    Przy 4R ok 20W przy 2R ok 40W
  • #13 3371672
    kaka22
    Ocena: 4
    A czy mógłbymi ktoś pomóc zaprojektować jakąś sesowną płytkę do tego wzmacniacza?
  • #14 3375517
    djspoon
    jaka jest minimalna wartosc napiecia i mocy na których by mi poszedł tda 7294???:?
  • #15 3375852
    kaka22
    Ocena: 4
    +/-10V - uzyskasz wtedy okolo 8W na 4R.
Dyskusja dotyczy porównania jakości dźwięku wzmacniaczy opartych na układzie scalonym TDA2030A oraz na tranzystorach bipolarnych TIP41/TIP42, z uwzględnieniem możliwości zastosowania mocniejszych tranzystorów jako zamienników. Użytkownicy sugerują, że wzmacniacz na tranzystorach może oferować lepszą jakość dźwięku i większe doświadczenie konstrukcyjne, choć różnice w brzmieniu względem TDA2030A mogą być nieznaczne przy odpowiednim zasilaniu. Wskazano tranzystory BD911/BD912 jako skuteczne i tanie zamienniki dla TIP41/TIP42, zdolne do pracy przy obciążeniu 6 Ω, a nawet niższym (2 Ω), pod warunkiem odpowiedniego zasilania i uwzględnienia parametrów takich jak SOAR. Poruszono także kwestie ograniczeń napięciowych wzmacniacza operacyjnego NE5532 (maks. ±16–18 V) oraz wpływu napięcia zasilania na moc wyjściową (około 20 W na 4 Ω i 40 W na 2 Ω przy ±16 V). Zasugerowano, że podniesienie napięcia zasilania tranzystorów końcowych jest możliwe, ale nie można przekraczać limitów wzmacniacza operacyjnego. Wzmiankowano również o prostocie konstrukcji wzmacniacza na TDA2030A oraz o potrzebie dobrego zasilacza dla uzyskania stabilnej pracy i jakości dźwięku. Pojawiły się pytania o projektowanie płytki drukowanej do wzmacniacza tranzystorowego oraz o minimalne napięcie i moc dla układu TDA7294 (około ±10 V dla 8 W na 4 Ω).
