Wzmacniacz na TDA2030: zamiana na TDA2051 i mocniejsze tranzystory BDX54C/B53C
AdioElektronik 25 Mar 2006 20:02 3336 24
  • #1 2456840
    AdioElektronik
    Witam zabieram się za wzmacniacz z elektrody http://www.elektroda.net/download/dwpl.php?file=audio/wzmacniacz_100w.zip .
    Ten wzmacniacz bazuje na TDA2030, który osiąga moc ok 18W przy napięciu +/-18V i pracuje w klasie Hi-Fi. Ten układ steruje końcówką mocy na tranzystorach BDX54C i BDX53C.
    Mam pare pytań:
    1. Czy mogę zamienić TDA2030 na mocniejszy np: TDA2051 (ok 40W)
    2. Czy ma ktoś dostęp do katalogu tego układu (słyszałem ze THD=10% przy pełnej mocy :( )
    3. Jakiś mocniejsze tranzystory (zamienniki BDX54C i BDX53C)
  • #2 2456994
    PZ IX
    Ocena: 363
    A odsłuchiwałeś tego wzmaka?
  • #3 2488862
    AdioElektronik
    Nie ale właśnie chce się za niego zabrać w tym tygodniu. Chce się do wiedzieć czy niema jakiś mocniejszych zamienników żeby więcej mocy wycisnąć.
  • #4 2489666
    PZ IX
    Ocena: 363
    Słuchaj nie rób wzmacniacza na TDA2030. Lepiej ci wyjdzie zrobić na LM3886 :) . Jego dane są zachęcające.
  • #5 2489752
    mariomario
    Ocena: 140
    tak jak kolega wyzej napisał polecam tez tego LM3886, słuchałem go i jest wypass :D moc ok 70W przy 4Ω . A jesli zalezy ci na jak najmniejszym koszcie to o podobnej jakości jest TDA7294 (tez go miałem :)), koszt tej kostki to ok 10- 15zł
  • #6 2492510
    AdioElektronik
    Już kupiłem części, ale na lm3886 terz planuje zrobić wzmacniacz. Mam jeden schemat z AVT, ale interesuje mnie coś takiego jak to czyli żeby była możliwość pracy stereo i mostkowej. A i mam inny problem mam transformator 2x13V 4A i nie wiem dokońca jak zrobić zasilacz(jakie diody, czy mostek i kondensatory, żeby było tak 17V).
  • #7 2495337
    mariomario
    Ocena: 140
    Narysowałem dla ciebie jak zbudować zasilacz
    Możesz dać 4 diody ale lepiej bedzie kupić odrazu mostek, bedzie łatwiej :) mostek kup tak na 10A - 15A (wystarczył by moze nawet 5A)
    • Wzmacniacz na TDA2030: zamiana na TDA2051 i mocniejsze tranzystory BDX54C/B53C zasilacz.GIF (29.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 2496443
    AdioElektronik
    Dzięki! a ile będzie dawać napięcia? Dobrze by było tak z 17V.
    Gdzieś czytałem, że lepiej zamiast mostka dać szybkie diody MUR.
    A i czy moge zamiast tych 4x2200uF dać 8x1000uF 25V bo takie mam na składzie?
  • #9 2497456
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Jak transformator daje 2x13VAC to na wyjściu będzie ok 2x18VDC. Nie ma sensu dawać szybkich diód, to nie pracuje przy częstotliwościach rzędu kHz. Takie kondensatory mogą być.
  • #10 2537352
    AdioElektronik
    Już zrobiłem ten wzmacniacz. Nie jest taki zły. Gdy go odpaliłem wstrząsnoł moim pokojem. Pomyliłem potencjometry i zamiast 100k dałem 10k i przy zerowym ustawieniu grał na maksa. Zresztą przy tych 100k przy zwarciu z masą ciągle gra i chyba dam 500k. Niedługo wstawię zdjęcia. Zasilam go z transformatora 2x13V 4A przez 2 kondensatory 1000uF. Zdecydowałem się na zrobienie płytki do zasilacza i dam tam 2x4700uf/25V. A radiatory się wogule nie grzeją.
  • #11 2537371
  • #12 2537925
    AdioElektronik
    Ja mam tak:
    posty scalono , proszę nie pisać postu pod postem
    A i powtarzam pytanie:
    2. Czy ma ktoś dostęp do katalogu tego układu (słyszałem ze THD=10% przy pełnej mocy )
    • Wzmacniacz na TDA2030: zamiana na TDA2051 i mocniejsze tranzystory BDX54C/B53C wzm.jpg (6.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 2538093
  • #14 2542129
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Jak zamienisz miejscami wzmacniacz i komputer to będzie dobrze, teraz jak suwak jest na dole robisz zwarcie sygnału z komputera do masy. Można te scalaki podmienić ale to chyba nie ma większego sensu.
    Większość scalonych wzmacniaczy ma maksymalną moc podawaną przy THD=10%, trzeba raczej patrzeć na moc osiąganą przy znośnych (<1%) zniekształceniach.
  • #15 2554893
    AdioElektronik
    Z tym kondensatorem jest lepiej tylko, że zmniejsza basy :(
    Ale i nato znalazłem odpowiedż, zrobie przedwzmacniacz na TL072. Jest z equalizerem dla tonów wysokich i basu.
    MarcinG zobacze czy to będzie działać, a i ten kondensator 470nF za czy przed potencjometrem, ja mam przed. Niedługo będe mieć zdjęcia.
    A i ten wzmacniacz ma dobre parametry ok. 1% THD, tylko, że moja kolumna ma ok 80W, ale gra nieżle.
    Kupiłem te kondensatory filtrujące 4700uF, poprzednie wybychły (żle podpiełem + do -) napięcie osiąga równe 16V, sam transformator daje 2x10V a powinien 2x13V ale to i tak nierobi większej różnicy.
  • #16 2556882
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Kondensator daj przed potencjometrem, tak jak na schemacie andre1979. Jeśli nie ma basów spróbuj zwiększyć pojemność tego kondensatora, dołącz równolegle drugi lub wymień ten i słuchaj.
  • #17 2572047
    AdioElektronik
    Ok. Już wszystko działa. Robie do tego przedwzmacniacz z equalizerem z ofery AVT http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2132.pdf . Zrobie chyba drugi kanał do tego wzmacniacza (jak zakupie jakąś kolumne). A i przy pełnej mocy są duże spadki napięcia... dać jeszcze raz 4700uf (jak będe robił drugi kanał)??
  • #18 2572774
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Jak najbardziej wskazane, przecież ta energia, skądś musi się brać!
  • #19 2580705
    AdioElektronik
    Tak też myślałem. Chce zrobić przedwzmacniacz stereo z korektorem bass - trable, może ktoś ma jakiś sprawdzony schemat (najlepiej żeby potencjometry do regulacji basów i wysokich były 100kΩ).
    Zrobiłem ten preamp http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2132.pdf ale... coś niedziała czy układ TL072 jara się przy 16V??? Układ wogule niedziałał przy 16V ale gdy dałem opornik 47kΩ zmniejszając napięcie do ok.14V zaczoł działać. Układ działa (przewodzi sygnał) bez prądu. Kostka chyba zjarana i robi zwarcia, ale i tak kupie zamiast TL072 lepszy NE5532.
    Pozdro.
  • #20 2583925
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    TL072 może pracować przy napięciu do ±18V, więc 16V nie powinno mu zaszkodzić. Poszukałbym jakichś błędów w montażu.
  • #21 2583975
    AdioElektronik
    No to mam problem z płytką. Dobra sprawdze może jakieś zwarcie na płytce?? A i jak by ktoś miał jakiś schemat preampa z korektorem to prosze o umieszczenie.
  • #22 2586381
  • #23 2591113
    AdioElektronik
    Transformator od prostownika TS120/20 2x13V 4A. Niejest zły, a spadki napięcia były jak kond. filtru miały pojemność 1000uF przy pełnej mocy jak mam 2x4700uF to zasilanie jest ok.
  • #24 2592486
    MICHAŁ6201
    Ocena: 177
    Witam. Ja mam wzmacniacz na TDA2030 i jestem zadowolony. Co do zasilacza to odradzam stosowanie zwykłego transformatora. Ja zastosowałem toroidalny 2x 12v (sk) 2x4,16A i do tego kondensatory 6800uF/35V. Im wiekszą bedziesz miał pojemność kondensatorów, tym czystrze będą niskie tony.
  • #25 2593221
    AdioElektronik
    Przytym transformatorze gra nieżle, a na niskie tony nienażekam. jak będe miał kase to zrobie coś na pożądnym trafie, końcówka ok 300W na tranzystorach. Teraz niema sensu wywalać kase na nowe trafo, w sklepie mi powiedzieli, że za 64zł dostane 2x12 200VA. Mój wzmacniacz i tak bierze ok 3A, a Transformator ma maks. 4 z czymś Amper. Nawet mniej niż 3A.
✨ Dyskusja dotyczy budowy wzmacniacza audio opartego na układzie TDA2030 z końcówką mocy na tranzystorach BDX54C i BDX53C, zasilanego z transformatora 2x13V 4A. Poruszono możliwość zamiany TDA2030 na mocniejszy TDA2051 (około 40W), jednak sugerowano raczej użycie układów LM3886 (około 70W przy 4Ω) lub TDA7294 ze względu na lepsze parametry i jakość dźwięku. Wzmacniacz z TDA2030 osiąga moc około 18W przy zasilaniu ±18V, a THD podawane przez producenta przy pełnej mocy wynosi około 10%, co jest typowe dla scalaków, lecz przy praktycznym użytkowaniu zniekształcenia są niższe (~1%). Wzmacniacz wymaga odpowiedniego zasilacza – zalecany mostek prostowniczy o prądzie 5-15A oraz kondensatory filtrujące o dużej pojemności (np. 2x4700µF/25V lub więcej) dla stabilizacji napięcia i redukcji spadków przy pełnym obciążeniu. Dyskutowano również o problemach z potencjometrem i jego prawidłowym podłączeniu, które wpływa na głośność i działanie układu. Autor planuje rozbudowę o przedwzmacniacz z korektorem tonów oparty na układzie TL072 lub NE5532, jednak pojawiły się problemy z działaniem TL072 przy 16V, które mogą wynikać z błędów montażowych. Wzmacniacz na TDA2030 jest oceniany jako wystarczający do zastosowań domowych, choć dla większej mocy i jakości lepiej zastosować LM3886 lub TDA7294. Transformator toroidalny 2x12V 4A lub mocniejszy (min. 5A) jest rekomendowany dla stabilnej pracy. Kondensatory o większej pojemności poprawiają jakość niskich tonów i stabilność zasilania.
