Impedancja. Podłączenie kolumn do wzmacniacza. Yamaha rx497.
sl1210 26 Gru 2006 19:30 2906 6
  • #1 3372095
    sl1210
    Witam, CZY JEST TO PEWNE ZE POŁĄCZONE DWIE PAERY KOLUMN SĄ ROWNOLEGŁE DLA WZMACNIACZA...? Yamaha rx497 Z tyłu przy przełączniku "impedance selector" jest dokładnie tak rozpisane:
    A OR B 4 OHM MIN. /SPEAKERS <--- lewa pozycja
    A + B 8 OHM MIN. /SPEAKERS
    A OR B 8 OHM MIN. /SPEAKERS <---- Prawa pozycja
    A + B 16 OHM MIN. /SPEAKERS
    Na dwuch parach 8ohm'owych kolumn lub tez na jednej to pierwsze czy to drugie ustawienie jest poprawne? pozdrawiam.
  • #2 3372408
    wiezlak
    Ocena: 37
    Dwie pary kolumn 8ohm powinieneś podłączać przy ustawieniu przełącznika w lewo, czyli "A or B 4ohm min./A + B 8ohm min." - obojętne będzie z punktu widzenia wzmacniacza czy podepniesz te 2 kolumny 8ohm równolegle do zacisku A czy osobno do zacisków A + B (oczywiście, jeśli włączysz jednoczesną obsługę A + B ;) ).
    Podejrzewam, że w przypadku podłączenia 1 pary kolumn 8ohm i ustawieniu przełącznika w lewo będziesz miał ograniczoną moc wzmacniacza (oczywiście jest to całkowicie bezpieczna kombinacja). Zdaje się, że końcówka mocy w tej pozycji przełącznika dostaje mniejsze napięcie, tak by nie został uszkodzony sprzęt przy podłączeniu kolumny o impedancji 4ohm i tym samym podłączenie 8ohm nie wykorzysta pełnej mocy układu.
  • #3 3372488
    sl1210
    Dzięki, własnie tego potrzebowałem - fachowego objasnienia, bo nie znam sie wlasnie zbyt dobrze na budowie wzmacniaczy, a co do pracy na przełączonym w lewo, to nie zaywazyłem spadków natezenia dzwieku... czy chodzi o to ze poprostu duzo szybciej go przesteruje? Dzieki i Pozdrawiam.
  • #4 3372664
    wiezlak
    Ocena: 37
    Jeśli jest rzeczywiście tak, jak mi się wydaje (czyli przełączenie w lewo na 4ohm powoduje podanie niższego napięcia na końcówki mocy), to w zależności od tego, jak producent rozwiązał sterowanie głośnością - albo sygnał będzie miał niższy poziom przy tym samym ustawieniu, albo wcześniej "skończy się" na skali zapas mocy i zaczną się zniekształcenia/przestery. Gdyby przełączenie nie wprowadzało żadnych zmian dla impedancji 8ohm, to nie byłoby przecież sensu go stosować - producent by w amplitunerze od razu fabrycznie ustawił sprzęt tak, jak pracuje na przełączniku w lewo - prawda? ;)
  • #5 3372693
    sl1210
    Jasne Wiezlak - masz racje, to jest w sumie juz teraz dla mnie jasne i logiczne... raczej sie nie mylisz z tym napieciem na koncówki mocy, bo i na innym forum mi tez tak napisano:) Pozdrawiam i dzieki.
  • #6 3372934
    wiezlak
    Ocena: 37
    O, dobrze wiedzieć, że miałem prawidłowy tok myślowy ;)
  • #7 3373007
    Tremolo
    Ocena: 495
    Tam jest odczep do transformatora. To tak jakby się w TDA 7294 zniejszyło napiecie z 40V na 30V wtedy przy tej samej mocy co przy 40V i 8Omach można bezpiecznie pracować na 4 Omach.
    Temat zamykam - to typowy usprawniacz montowany w Yamahach
✨ W dyskusji omówiono zasady podłączania dwóch par kolumn 8 Ω do wzmacniacza Yamaha RX497 oraz ustawienia przełącznika impedancji. Przy podłączeniu dwóch par kolumn 8 Ω jednocześnie (A + B) należy ustawić przełącznik w lewą pozycję, oznaczoną jako "A or B 4 Ω min. / A + B 8 Ω min.", co zapewnia bezpieczną pracę wzmacniacza. Wzmacniacz traktuje dwie pary kolumn jako obciążenie równoległe, co skutkuje sumaryczną impedancją 4 Ω przy A lub B oraz 8 Ω przy A + B. Ustawienie przełącznika w lewo powoduje obniżenie napięcia na końcówkach mocy, co chroni wzmacniacz przed przeciążeniem przy niższej impedancji, ale może ograniczać moc przy podłączeniu pojedynczej pary 8 Ω. Zmiana ustawienia wpływa na poziom sygnału i potencjalne zniekształcenia przy wyższych głośnościach. Mechanizm ten jest realizowany przez odczep transformatora w stopniu końcowym, typowy dla wzmacniaczy Yamaha, co umożliwia bezpieczną pracę na impedancji 4 Ω przy zmniejszonym napięciu zasilania końcówek mocy.
