miałem coś takiego ....i okazało się że leżał stabilizator +5V...( zdaje się że padła dioda zasilająca go z trafa przetwornicy (zwarcie) .. i on też poleciał..bo się przegrzał.. ) sprawdziłeś każde napięcie wyjściowe przetwornicy niezależnie od innych napięć ?
Napięcia są za małe bez względu czy na żarówce,na TV czy na ''wisząco''
bez podłączenia.Mówię o napięciach 21 i 12 V bo 125 V jest podpięte do
strony pierwotnej.125 V jest ale tranzystor nie chodzi bo nie ma sterowania z IC,który nie działa bo nie ma 5V robionych z 12 V.
Przetwornica jest na STR 58041 nóżka 1 do regulacji napięcia
zasilana z trafa przez opór 10 ohm jak dam ok 40 to napięcia dochodzą
ale 125 V rośnie i pali zenera R2M
ciągle mi to śmierdzi STRem (bubel ?) , może STR się wzbudza ....? ciągle to wygląda na niego...tam jest takie małe elko i chyba 47nF styroflex sprawdź, po odłączeniu wszystkiego oprócz 125V i obciążeniu żarówką musi dawać prawidłowe napięcia !
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
✨ W dyskusji dotyczącej przetwornicy w telewizorze Panasonic TX21S3TP Z7 zgłoszono problem z brzęczeniem przetwornicy oraz zaniżonymi o około 20% napięciami wtórnymi (21 V i 12 V). Wszystkie elementy po stronie pierwotnej, w tym transformator, zostały wymienione. Sprawdzono brak zwarć na wyjściach, a także obciążenie żarówkami, jednak napięcia pozostają zbyt niskie zarówno pod obciążeniem, jak i bez niego. Zauważono, że napięcie 125 V na pierwotnej stronie jest obecne, ale tranzystor sterowany z układu scalonego (IC) nie pracuje, ponieważ IC nie otrzymuje napięcia 5 V, które jest stabilizowane z 12 V. Przetwornica oparta jest na układzie STR58041, gdzie nóżka 1 służy do regulacji napięcia. Próby zwiększenia napięcia zasilającego przez opornik powodują wzrost napięcia 125 V i przepalenie diody Zenera R2M. Wskazano podejrzenie uszkodzenia układu STR, możliwe problemy z jego wzbudzaniem oraz konieczność sprawdzenia małego kondensatora elektrolitycznego i kondensatora styroflex 47 nF. Zalecane jest odłączenie wszystkich wyjść oprócz 125 V i obciążenie żarówką, aby zweryfikować prawidłowość napięć. Wygenerowane przez model językowy.
