MP4 Player 1024MB P51 nie widzi nowych filmów - co robić?
Tojtas 28 Gru 2006 15:29 6546 12
  • #1 3378684
    Tojtas
    Ocena: 9
    Mp4 (nowe) dostałem wczoraj. Były na nim jakieś 2 filmiki które działały, ale je usunełem. Gdy następnie chciałem wzucic inny filmik to MP4 go nie widzi, ale na komputerza go widać.
    Na początku myślałem że to zły format pliku wideo, więc próbowałem uruchomić inne filmiki - ale nic z tego, dalej to samo.
    Następnie zorbiłem formataw nadzieii że pomoże - ale przeliczyłem się :( nie pomogło.
    MP4 zakupiłem na tej aukcji: http://www.allegro.pl/item148659709_mp4_player_1024mb_1gb_dyktafon_pendrive_bcm_p51.html
    Może mi ktoś pomuc?Będe bardzo wdzięczny. Osobie która mi pomoże z tym problemem dam 50 pkt.
    Pozdarwiam
  • #2 3378875
    magir
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Cześć !
    Ja dostałem razem z MP4 dysk na z oprogramowaniem na którym jest między innymi program AMV Converter i za jego pomocą konwertuję i ładuje pliki wideo do MP4 - wszystko działa bez zarzutu.
  • #3 3378918
    Tojtas
    Ocena: 9
    magir - a mógbyś wzucić instalke tego na Internet i podac linka? Może jak skonwertuje plik Twoim programem to będzie ok
  • #4 3380891
    Tojtas
    Ocena: 9
    magir - to podaj przynajmiej nazwe programu
  • #6 3381139
    Tojtas
    Ocena: 9
    bc108 - próbowałem zmienić format pliku, przy pomocy jednego z programów na stronie, ale to nic nie dało - nadal pisze na mp4 No File :/
  • #7 3381217
    ŁukaszEK_ZENER
    Ocena: 16
    Witam!!
    Masz ten sam problem co ja miałem niedawno:)
    Ściągnij sobie AMV Converter tool np.
    http://download.softpedia.com/software/multimedia/video/AMV_Convert_Tool_3.68.zip
    lub
    http://download.softpedia.ro/software/MULTIMEDIA/VIDEO/AMV_Convert_Tool_3.68.zip
    i przekonwertuj teledyski do plików *.asf , *.wav lub *.amv , i będzie działało!
    Przynajmniej u mnie działało :D
    Pozdrawiam i życzę powodzenia ŁukaszEK_ZENER
    zauważyłem, że moje linki nie działają :(
    podsyłam kolejny :)
    http://www.brothersoft.com/dvd_video/video_conversion/amv_convert_tool_download_50888.html
    Pozdrawiam ŁukaszEK_ZENER
  • #8 3381245
    Tojtas
    Ocena: 9
    plików *.asf tez nie widzi :/ tak samo jak *.amv :/
  • #9 3385509
    ŁukaszEK_ZENER
    Ocena: 16
    Jak nie widzi tych plików to ja już nie wiem :(
    Odezwij się do sprzedawcy, od którego kupiłeś odtwarzacz i napisz mu, że nie odtwarza ci tych plików może się popsuł??
    P.S masz może w menu menażera plików?? Jeśli tak to zobacz czy tam widzi pliki.
    A nie dostałeś płytki CD z odtwarzaczem??
    Na płytce powinien być jakiś program do konwertowania filmów.
  • #10 3385557
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Takie teraz czasy... Urządzenia podpisują MP4 a w rzeczywistości odtwarzają tylko format *.amv . Pobierz sobie konwerter, dzięki któremu będziesz mógł przekonwertować pliki np. *.avi na *.amv , jeśli nadal nie bedzie nic widział to będziesz musiał mu zrobić format lub wgrac nowego firmware , ale wtedy trzeba uważać żeby nie uwalić tzw. MP4... Bo potem bez oprogramowania serwisowego nie przywrócisz go do "życia" :)
  • #11 3386599
    Tojtas
    Ocena: 9
    dostałem płyte ale połowa oprogramowania nie przechodzi instalacji :/ zawiesza sie :/
    Formata zorbiłem pod Windowsem - nic nie dało
    Firmware nie będe zmieniał bo jeszcze na gwarancji poł roku.
  • #12 3386679
    Pisar
    Dziwna sprawa z tym odtwarzaczem.
    A zwyczajne pliki mp3 albo wav widzi na odtwarzaczu i odtwarza ??
  • #13 3387440
    Tojtas
    Ocena: 9
    mp3 widzi i odtwarza bez problemu
    Problem został rozwiązany - dostałem od sprzedawcy linka do konwersji na *.smv i wszystko działa :)
✨ Użytkownik posiada odtwarzacz MP4 Player 1024MB P51, który po usunięciu fabrycznych filmów nie wykrywa nowych plików wideo, mimo że są widoczne na komputerze. Próby zmiany formatu plików oraz formatowania urządzenia nie przyniosły efektu. W dyskusji zasugerowano użycie dedykowanego oprogramowania AMV Converter do konwersji plików wideo do formatu *.amv, który jest obsługiwany przez odtwarzacz. Jednak nawet pliki w formatach *.asf i *.amv nie były rozpoznawane. Użytkownik posiadał płytę CD z oprogramowaniem, ale instalacja części programów się zawieszała. Ostatecznie problem rozwiązano dzięki konwersji plików do formatu *.smv, udostępnionemu przez sprzedawcę, co umożliwiło poprawne odtwarzanie filmów na urządzeniu. Odtwarzacz poprawnie odtwarza pliki audio mp3 i wav. Wskazano również, że urządzenia tego typu często obsługują tylko specyficzne formaty wideo i mogą wymagać konwersji lub aktualizacji firmware, jednak w tym przypadku firmware nie był zmieniany ze względu na gwarancję.
