Jak podłączyć 4 kolumny do wieży Panasonic SA-AK25? Szeregowo czy równolegle?
jimmy4132 28 Gru 2006 16:09 1977 8
  • #1 3378846
    jimmy4132
    witam
    mam taki problem:
    mam wieze panasonic sa-ak25 6 ohm 2x50W
    2x kolumny po 100W (blg) 4 ohm
    i chciałbym dołożyc jeszcze 2 kolumny (mam tylko 2 wyjscia na głosniki w wiezy) i jak ewentualnie je połaczyc czy szeregowo? czy rownolegle? ( te dodatkowe kolumny beda miał taka sama moc jak te ktore sa juz podłaczone) i jaki bedzie spadek mocy? czy bedzie mozliwosc spalenia czegos? jesli tak to czego?
  • #2 3379475
    michał 1985
    Ocena: 59
    Przypadek spalenia zawsze jest.Wieża rozumiem jest przystosowana do dwuch kolumn?To po co jeszcze następne dwie?
  • #3 3379524
    Gibon007er
    Ocena: 8
    podłączyć zawsze możesz .. uważaj tylko nad podłączaną impedancja ... tak aby impedancja podłączonych kolumna była odpowiednia do wzmacniacza..a raczej do wieży... Pod Sprzęt taki podłączamy minimum 8r chyba ,że sprzęt ciągnie od 4r :)
  • #4 3379750
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    A powiedz mi po jaką zarazę chcesz to tak podłączyć?
    Podaj chociaż jeden rozsądny argument.
    Oczekujesz, że głośniej to zagra? Rozczarujesz się, końcówki mocy nie wyrobią. :D
    Jakość lepsza? Nigdy w życiu, nie podpinając dwie kolumny pod jedno wyjście głośnikowe.
    Ew. możesz kupić dodatkowy wzmacniacz i podłączyć pod jakieś wyjście liniowe ten sprzęt co posiadasz, roztawić to po rogach, ale znowu kaszana będzie ze stereofonią.
    Podłączać możesz na różne sposoby, musisz się jednak liczyć z konsekwencjami :D
  • #5 3380759
    jimmy4132
    chciałem zrobic dosc mocne kino domowe i zalezy mi na tym by z kazdej strony był głosnik
  • #6 3380811
    Gibon007er
    Ocena: 8
    zeby miec kino trzeba miec Amplituner kina domowego :D
  • #7 3380828
    jimmy4132
    wiec co proponujecie zostawic tak jak jest czy kombinowac ;p ?
  • #8 3381207
    aleksander79
    No jeśli nie zalezy Ci na twoim sprzęcie to możesz poekserymentować. Ja bym zostawił. A do kina domowego należy koniecznie sprawic sobie amplituner jak słusznie zauwazył kolega Gibon007er.
  • #9 3381666
    michał 1985
    Ocena: 59
    Zostaw tak jest oryginalnie dwa głośniki i niech tak zostanie.
Użytkownik posiada wieżę Panasonic SA-AK25 o impedancji 6 Ω i mocy 2x50 W oraz dwie kolumny 4 Ω, 100 W każda, i chce dołożyć kolejne dwie kolumny o takich samych parametrach, mając tylko dwa wyjścia głośnikowe. Pytanie dotyczy sposobu podłączenia (szeregowo czy równolegle) oraz ryzyka uszkodzenia sprzętu i spadku mocy. W odpowiedziach podkreślono, że wieża jest przystosowana do dwóch kolumn i podłączenie dodatkowych może spowodować nieodpowiednią impedancję, co grozi uszkodzeniem wzmacniacza. Zalecane jest zachowanie oryginalnej konfiguracji dwóch kolumn, gdyż podłączenie czterech kolumn na jedno wyjście nie poprawi jakości ani głośności, a może przeciążyć końcówkę mocy. Do kina domowego rekomenduje się zakup dedykowanego amplitunera wielokanałowego, który umożliwi prawidłowe rozprowadzenie dźwięku na cztery kolumny. Eksperymentowanie z podłączeniem dodatkowych kolumn jest możliwe, ale ryzykowne i niezalecane.
