Podłączenie dodatkowych satelit do wieży Panasonic SA-AK18 – jak to zrobić?
ktos108 04 Mar 2007 18:10 1232 7
  • #1 3643150
    ktos108
    witam mam wieze panasonic sa-ak18
    i chcialem dorbic to tego satelity i czy
    mozna podloczyc je pod wyjscia do orginalnych glosnikow
    i zeby razem wspolgraly z jednego gniazdka
    wlasciwosci wiezy pewnie nie trzeba pisac.
  • #2 3650996
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Napisz dokładnie o co ci chodzi, bo ciężko jest się domyśleć czy chodzi ci o dodatkowe kolumny, które chcesz zrównoleglić z istniejącymi, czy jakiś oddzielny system wielokanałowy?
    Co rozumiesz pod pojęciem "satelity"?
    Jakie są głośniki fabryczne?
  • #3 3657540
    ktos108
    no wiec polączone rownolegle kazda z satelit to innego glosnika. glosniki orginalne z wiezą
  • #4 3658085
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Nic z tego nie będzie (oprócz dymu ze wzmacniaczy).
    Bardzo łatwo możesz przeciążyć wzmacniacze, chyba że zasilacz nie wytrzyma, wtedy będziesz miał ładnie przesterowany sygnał.
  • #5 3666492
    ktos108
    nawet nie mozna dodac jakis malutkich wysokotonowych ? zeby dawał taki pogłos fajny ?
  • #6 3666580
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    dodatkowe wysokotonowe do poglosu? pierwsze slysze
  • #7 3667733
    ktos108
    chodzi mi efekt dziwięku przestrzennego.
  • #8 3667878
    wiewior_kg
    Ocena: 10
    Słuchaj poczytaj trochę a dopiero potem się pytaj o takie rzeczy. Same podłączenie głośnika wysokotonowego do wyjścia wzmacniacza nic nie da chyba, że chcesz mieć same "cyk cyk" :D chociaż w to też wątpie bo bez zwrotnicy spali się po 5 sekundach :). Pozdrawiam.
Użytkownik posiada wieżę Panasonic SA-AK18 i chce do niej podłączyć dodatkowe satelity, równolegle do oryginalnych głośników, aby współpracowały z jednego wyjścia wzmacniacza. W odpowiedziach wyjaśniono, że takie równoległe podłączenie dodatkowych kolumn może przeciążyć wzmacniacz, prowadząc do uszkodzenia lub przesterowania sygnału. Próba dodania małych głośników wysokotonowych dla efektu pogłosu lub dźwięku przestrzennego również jest niezalecana bez odpowiedniej zwrotnicy, gdyż bez niej głośniki wysokotonowe mogą się szybko uszkodzić. Zaleca się zapoznanie z zasadami działania zwrotnic i właściwym doborem komponentów, aby uzyskać efekt dźwięku przestrzennego bez ryzyka uszkodzenia sprzętu.
