Zmiana liter partycji w Windows – jak ustawić kolejność dysków i napędów?
Spookiepl 28 Gru 2006 18:10 1775 4
  • #1 3379352
    Spookiepl
    Jak moge zamienic literke partycji/urządzenia.
    Ustawilo mi sie jakos dziwacznie:
    C - dysk 1
    D -Dysk 1
    E-dysk2
    F-DVDRW
    G-CDRW
    H-dysk2
    I-dysk2
    Chcialbym aby bylo po koleji tzn:
    Partycje:
    dysk1
    dysk2
    napędy
    pozdro
  • #2 3379390
    Duch__
    Ocena: 1598
    C - dysk 1
    D -Dysk 1
    E-dysk2
    F-DVDRW
    G-CDRW
    H-dysk2
    I-dysk2
    Czy C - dysk 1, D -Dysk 1 to ten sam dysk (czy ta sama dokładnie pojemność)?? Odpowiedni to samo pytanie do E-dysk2, H-dysk2, I-dysk2
  • #3 3379464
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Musisz to zrobić okrężną drogą.Zmień litery napędów na J i K, potem literki partycji ustaw po kolei i wróć z literami napędów na H i I.
  • #4 3379490
    *mondzio*
    Poziom 30  
    Ocena: 54
    oj jakoś zagadkowo to przedstawiłeś
    ale czy o to ci chodzi
    Start -> Uruchom wpisujemy tam diskmgmt.msc i wciskamy OK -> Klikasz prawym przyciskiem myszy na wybraną partycje której chcesz zmienić literę -> ''Zmień literę ścieżki i dysku...'' na dole klikamy w przycisk ''Zmień'' następnie po prawej stronie wybieramy literę na jaką chcemy zmienić i naciskamy OK.
    może być przy tym komunikat,o utracie danych ale nie przejmuj się tym
  • #5 3379520
    arkolesz
    Ocena: 44
    Prawdopodobnie sposob dojscia do zarzadznia dyskami juz masz opanowany (jesli nie to prawy klik na Moj komputer>Zarzadzaj>Zarzadzaj dyskami). Najlepiej w tym miejscu bawic sie w zmiane liter dyskow/partycji poniewaz widac je w sposob grafczny i nie mieszkaja sie za bardzo w glowie literki.
    Na poczatku, zeby nie pogubic sie, usun wszystkie oznaczenia literowe napedow/partycji zostawiajac jedynie dysk C (prawy klik na napedzie/partycji Zmien litere dysku i sciezki...>Usun). Jak to zrobisz zacznij od poczatku przydzielac literki dyskow w zamierzonejprzez Ciebie kolejnosci (prawy klik na napedzie/partycji Zmien litere dysku i sciezki...>Dodaj). Czasem po takiej czynnosci potrzeby jest reset zeby zatwierdzic zmiany.
    Taka jest moja propozycja choc tronic1 tez dobrze mowi!
    EDIT:
    W trakcie kiedy pisalem swojego posta, kolega *mondzio* napisal dokladnie co i jak. Nie bede jednak kasowal swojego, moze i moj sposob sie przyda...?
