Tv arena ct 7050 ciemny ekran, po rozjasnieniu plamy kolorow
widos 28 Gru 2006 23:02 1026 5
  • #1 3380814
    widos
    Ocena: 19
    Tv jak wyżej, TV9.1-70241/P z płytą schneidera 3940-0109069"b".
    Scalaki VDP3108BC2, ST92R195BO/EPF.
    TV nie włączał się, po wymianie kond przetwornicy wystartował, potem padła dioda zasilająca pion. Wymieniłem diodę, kondensatory ale obrazu wciąż brak. Po rozjaśnieniu G2 pokazały się plamy na kineskopie pośrodku zielony na rogach czerwony, jakby cewki niewłaściwe ale podstawiłem kineskop i jest to samo. Podstawilem pamięć czystą, płytkę kineskopu i dalej nic.Potrzebuję pomocy, sam nie dam rady.
  • #2 3380886
    alvin
    Ocena: 44
    Czy na pewno scalak pionu się uratował? Sprawdź,nie zawsze wyświetla kreskę.
  • #3 3381009
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 871
    Bardzo prawdopodobna usterka pionu, ale nie to jako najważniejsze
    chciałem dodać. Zbyt długie granie w takim stanie uszkodzi kineskop. Poprostu pęknie pod cewkami.
  • #4 3381476
    widos
    Ocena: 19
    wydaje mi się, że scalak pionu działa, bo gdyby nie to powinna być kreska pozioma. Po rozjaśnieniu swieci cały ekran od gory do dołu, jest przymglony i tylko w kolorze zielonkawym z rogami czerwonymi, ale scalak podstawię, jak jeszcze w tym roku dostanę(TDA8177F).
  • #5 3382683
  • #6 3383758
    widos
    Ocena: 19
    Uszkodzony scalak oczywiście! Dla wyjaśnienia dodam, że scalak z trudem zdobylem dzisiaj. Podejrzewałem również,że jest uszkodzony wylutowałem go, lecz nie miałem co wstawić więc powrócił na swoje miejsce a dalej się zagrzebałem, zamotałem cóż zdarza się pomyłka i po to jest też forum.
    Dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
