Czerwony pasek na ekranie TV Schneider z 1996, brak wizji, działająca fonia
dwiercioch 02 Wrz 2007 19:05 1314 10
  • #1 4243667
    dwiercioch
    Ocena: 43
    Witam i z gory dziekuje za cierpliwosc
    mam tv schneider niestety modelu nie znam poniewaz zostal zerwany z tylniej scianki obudowy. Kineskop jest philipis a tv z roku 1996 bynajmniej taki rok jest na kineskopie. czy ktos moze mi pomoc usunac usterke. jest cienki czerwony pasek fonia dziala tylko wizji brak. czy mogl pasc ktorys z tranzystorow buz77b czy bu506d ktory z nich jest odpowiedzialny za usterke moze jest inna przyczyna. dziekuje i pozdrawiam
    Post był raportowany.
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA --> REGULAMIN.[hefid]
  • #2 4243675
  • #3 4243744
    landar
    Ocena: 11
    dwiercioch napisał:
    czy mogl pasci ktorys z tranzystorow buz77b czy bu506d ktory z nich jest odpowiedzialny za usterke
    Żaden z nich nie pasci.
    p.s. Dlaczego tyle błędów
    Pozdrawiam,
  • #5 4254009
    dwiercioch
    Ocena: 43
    czy ktos moglby mnie nakierowac jakie elementy trzeba wymienic. jestem wdzieczny za cierpliwosc. dziekuje
  • #6 4254059
    landar
    Ocena: 11
    antek124 napisał:
    Podmień układ pionu i elektrolity w jego aplikacji. A w tedy na pewno ruszy.Pozdrawiam.
    Czy wiesz które to elementy?
    Jeśli nie to musisz ustalić model TV, bo bez tego niewiele można doradzić?
    Podaj układy scalone jakie w nim występują i ich oznaczenie na płycie i spróbujemy coś dopasować.
  • #7 4254156
    dwiercioch
    Ocena: 43
    niestety nie wiem ktore to elementy. podaje ukl. ktore znajduja sie na plycie; SAA525p/h (ic101) , tda8362a (ic401) , ctv351s (ic501). pozdrawiam
  • #8 4254241
    landar
    Ocena: 11
    Prawdopodobnie to płyta 11AK10 lub 11AK12
    Poszukaj układu IC701 - TDA3653.
  • #9 4254289
    dwiercioch
    Ocena: 43
    tak jest ten ukl. teraz wystarczy go wymienic?? czy mozna go sprawdzic czy jest dobry?? pozdrawiam dziekuje
  • #10 4254340
    landar
    Ocena: 11
    Niestety może nie wystarczyć go wymienić.
    Sprawdź napięcie na p.9 powinno być 26V
    Jeśli jest to:
    C701 i C702 profilaktycznie wymień
    Obowiązkowo do wymiany C707 bo może uszkodzić nowy układ
    Wymień także C705, C706, C708
    Po wymianie tych kondensatorów wstaw nowy układ i napisz o efektach
  • #11 4307613
    dwiercioch
    Ocena: 43
    Witam. Dziekuje wszystkim za pomoc w naprawie. TV dziala po wymianie tda i wszystkich elektrolitow mialem rowniez przepalony rezystor. Jeszcze raz Bardzo Dziekuje
Problem dotyczył telewizora Schneider z 1996 roku z kineskopem Philips, który wyświetlał cienki czerwony pasek na ekranie, brakowało wizji, natomiast fonia działała. Przyczyną usterki był brak odchylania pionowego. Wskazano konieczność wymiany układu odpowiedzialnego za odchylanie pionowe, prawdopodobnie TDA3653 (oznaczony jako IC701) na płycie, która mogła być typu 11AK10 lub 11AK12. Zalecano również wymianę elektrolitycznych kondensatorów C701, C702, C705, C706, C707 i C708, a także sprawdzenie napięcia na nóżce 9 układu TDA3653 (powinno wynosić około 26V). Po wymianie układu scalonego i kondensatorów oraz przepalonych rezystorów telewizor został naprawiony i zaczął poprawnie wyświetlać obraz. W trakcie diagnozy podano także inne układy obecne na płycie: SAA525p/h (IC101), TDA8362A (IC401) oraz CTV351S (IC501).
