Asus A7V8X nie wykrywa drugiego dysku SATA – BIOS ustawiony na Auto, co zrobić?
wasil1 29 Gru 2006 21:20 1900 13
  • #1 3384520
    wasil1
    Ocena: 11
    Witam kolegów. Mam mały problem, mianowicie podłączyłem drugi dysk SATA i system go nie widzi niestety. Dysk pracuje, czuć obracające sie talerze. W biosie włączyłem na Auto. Moja płyta to Asus A7V8X. Co jest nie tak? Proszę o radę.
  • #2 3384609
    Latarnik
    Ocena: 6
    Płyta jak dobrze pamiętam obsługuje tylko SATA I. Dysk jeśli nowy to pewnie SATA II i trzeba go zezworkować (zewrzeć pin 5 i 6 jak dobrze pamiętam) na SATA I.
  • #3 3385206
    wasil1
    Ocena: 11
    Tylko jak liczyć te zworki, od gniazda taśmy czy od zasilania? W pionie czy w poziomie? Jakoś w necie nie mogę nic znaleźć.
  • #4 3385228
    Latarnik
    Ocena: 6
    Nie wiem co to za dysk. Pewnie ma 8 pinów więc albo druga para z lewej bądź prawej.
    o o o o
    o o o o
    Piny w tej pozycji zworkujemy pary w pionie.
  • #5 3385307
    wasil1
    Ocena: 11
    Jest to Maxtor 6Y120MO czyli SATA150. Dysk ciepły, znaczy kręcą się talerze ale system go nie widzi, niestety. Nowy i padnięty czy jak?
  • #6 3385343
    Latarnik
    Ocena: 6
    Jesli dysk nie jest widziany w biosie i w systemie najprawdopodobniej padła elektronika. Jeżeli bios go widzi a nie ma go w systemie to może trzeba uaktualnić Windows (SP 1 lub SP 2).
  • #7 3385396
    Damnian
    Ocena: 89
    Sprawdź czy w biosie masz włączony kontroler s-ata
  • #8 3385472
    arkolesz
    Ocena: 44
    Ustalmy jedno (bo po wypowiedzi kolegi Damnian czuje sie skolowany). Jest to drugi dysk - to wiemy. Czy pierwszy dysk jest tez dyskiem SATA czy to zwykly PATA?
    Jesli pierwszy to PATA a drugi (niedzialajacy?) to SATA to faktycznie nalezaloby wlaczyc kontroler w BIOSie i dopiero wtedy zaczynac przygode z dyskiem.
    Jesli oba dyski maja interfejs SATA proponuje wypiac pierwszy (dzialajacy) i podlaczyc drugi (niedalajacy?) tak by tylko on dziala (oczywiscie z wlaczonym w BIOSie kontrolerem). I teraz pytanie - czy wykrywany jest w BIOSie?
  • #9 3385525
    Damnian
    Ocena: 89
    Właśnie, nie doczytałem. Autor wyraźnie napisał, że jest to drugi dyk s-ata, przepraszam za pomyłke
    W takim razie jedyne rozwiązanie to postąpić tak jak pisze szanowny kolega arkolesz a jak nic to nie zmieni to na gware z dyskiem.
  • #10 3386722
    wasil1
    Ocena: 11
    Już nie mam nerwów na ten dysk. Sprawdzałem w sklepie komputerowym, w Linuxie jest widoczny, można robić np partycje i jest oki. U mnie widoczne są 2 dyski w biosie FastTrack: stary systemowy i nowy. Bios płyty nie ma opcji włączenia czy wyłączenia kontrolera SATA a zresztą przecież winda stoi na dysku SATA. Partition Magic nie widzi nowego dysku. Przy wyłączeniu dysku z systemem a pozostawieniu nowego pojawia się komunikat o braku systemu czyli tak jak byc powinno. Może by spróbować postawić nowy system na nowym dysku? Innych pomysłów nie mam. Podejrzewam, że brakuje systemowi jakiegoś sterownika ale jakiego, skoro oba dyski są SATA150 i w dodatku tego samego producenta i stary normalnie funkcjonuje. Dziwna sprawa.
  • #11 3386914
    Damnian
    Ocena: 89
    Spróbuj zrobić tak jak piszesz, postawić system na nowym dysku. Lub jeszcze raz zainstalować sterownik w windowsie do serial ata.
  • #12 3391582
    wasil1
    Ocena: 11
    W końcu sobie poradziłem. Postawiłem system na nowym dysku, wszystko oki do momentu restartu, ponowna reinstalka i to samo ale tym razem system startował po włożeniu płytki z Windą. Pogrzebałem w biosie FastTracka i w końcu zrozumiałem o co chodzi w tym kontrolerze Promise.
  • #13 3391595
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 584
    Czy mógłby kolega opisać to dla potomnych?
  • #14 3391969
    <lukasz>
    Ocena: 6
    Miałem podobny problem, kiedyś zainstalowałem sobie Linuxa
    na próbę, po sformatowaniu dysku i wrzuceniu Windowsa nie
    chciał się po restarcie odpalić system, okazało się że Linux
    nadpisuje master boot record dysku twardego, obszar ten jest
    odporny na formatowanie, trzeba go odtworzyć żeby Windows
    mógł się ładować po staremu, są różne programy dosowe do
    na naprawy MBR np. zestaw narzędzi hiren's boot.
    <luki>
✨ Problem dotyczył niewykrywania drugiego dysku SATA na płycie Asus A7V8X, mimo ustawienia BIOS na Auto. Płyta obsługuje interfejs SATA I, natomiast dysk Maxtor 6Y120MO to SATA150 (SATA II), co wymagało zastosowania zworki do przełączenia dysku na tryb SATA I. Dysk był widoczny w BIOS FastTrack i w systemie Linux, ale nie w Windows, co sugerowało brak odpowiednich sterowników lub problem z kontrolerem Promise. Rozwiązaniem okazało się zainstalowanie systemu operacyjnego na nowym dysku oraz odpowiednia konfiguracja BIOS i sterowników SATA w Windows. Dodatkowo zwrócono uwagę na możliwe uszkodzenie elektroniki dysku, konieczność sprawdzenia włączenia kontrolera SATA w BIOS oraz na problemy z MBR po instalacji Linuxa, które mogą uniemożliwiać start systemu Windows.
