UPS APC Smart 1400 - Przyczyna migania diody stanu naładowania AKU?
werders 30 Gru 2006 02:44 3127 3
  • #1 3385669
    werders
    Ocena: 12
    Po podłączeniu obciążenia ponad 300W zaczynają migać diody stanu naładowania AKU (po lewej) co to jest?
  • #2 3385674
    Lestat
    Ocena: 3
    Spytam czy masz instrukcję i zaglądałeś do niej? Generalnie jeśli to są diody stanu naładowania akumulatora, to może sygnalizują jego rozładowanie? Pomyśl...
  • #3 3385680
    werders
    Ocena: 12
    Przeczytałem dokładnie pełną instrukcję kilka razy. Niestety nic o tym nie piszą, a AKU jest naładowany, bo trzyma na baterii te 300W jakieś 10 min i to nie za dużo. Powinien trzymać ok.30 min. Może to ten AKU jest do wymiany, ale do tego jest specjalna dioda, a ona jednak się nie zapala zatem w czym jest problem?
  • #4 3501411
    krisxxl
    Ocena: 201
    Miganie linijki naładowania akumulatorów w Smarcie oznacza, że zakładany (wyliczony) czas pracy na akumulatorach jest krótszy niż dwie minuty.
    Jeżeli masz oprogramowanie monitorujące, to w nim dodatkowo pojawi się komunikat Battery discharged, a Twój UPS ma prawdopodobnie problem z właściwym odczytaniem charakterystyk akumulatorów.
    Zatem albo są one już zużyte lub zastosowałeś niewłaściwe do wymiany albo też zbyt długo zwlekałeś z wymianą. Zatem rodzą się pytania czy wymieniałeś akumulatory, a jeżeli tak to na jakie?
    Jeszcze jedna wskazówka : naładuj UPS do 100%, odłącz kabel komunikacyjny jeżeli jest podłączony, dociąż go na 80%, najlepiej żarówkami i wyładuj do zera. Zmierz czas jaki UPS pracował z tym obciążeniem na akumulatorach i podeślij wyniki działań.
    Krystian Tokarski
