Router Linksys z 4 portami ADSL - strony przestają działać, inne usługi działają
Stepel 30 Gru 2006 12:25 1239 3
  • #1 3386454
    Stepel
    Ocena: 28
    witam , u znajomych jest router wyżej wymienionej firmy , modelu nie pamiętam w każdym razie z 4 portami + modem ADSL , bez AP. Ma on obsługiwać oczywiście Neostradę. Problem polega na tym ze nagle przestają działać strony, połączenie nadal jest bo gg czy programy p2p działają. Po wejsciu do konfiguracji i ponownym zapisaniem ustawień ( bez wprowadzania zadnych zmian) i restarcie komputera wszystko działa poprawnie..z tym ze za jakis czas znowu strony przestają działac. Czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna? czy jest jakis problem w konfiguracji DNS ? czy trzeba może wpisać ręcznie gdzieś DNS'y np TP ?
    prosze o odpowiedzi i sugestie. Z góry dzięki. Pozdrawiam.
  • #2 3386474
    Stanisław2003
    Ocena: 49
    Neostrada ma zmienny ip więc router musi być skonfigurowany pod neostradę .Może jakiś błąd w konfiguracji.Również programy p2p mogą zajmować porty http i stąd te problemy.Proponuję wyłączyć wszystkie "sciągawki" i używac jakiś czas net bez tego.Jeżeli objawy ustąpią sprawa będzie w miarę jasna.
  • #3 3388675
    dwurazowy
    Ocena: 12
    Jak "zawieszą" się strony, to spróbuj z wiersza poleceń pingnąć np www.onet.pl
    Jeśli dostaniesz odpowiedź:
    Badanie www.onet.pl [213.180.130.200] z użyciem 32 bajtów danych:
    ...itd
    to znaczy, że to nie DNS'y. Jeżeli odpowiedź będzie:
    Żądanie polecenia ping nie może znaleźć hosta www.onet.pl. Sprawdź nazwę i ponów próbę.
    to oznacza, że rzeczywiście coś z DNS'ami jest nie tak.
  • #4 3389398
    jasek2
    Ocena: 51
    No widać neo coś ma, że gubi dns'y. Problem jest jany, mam tak samo. Rozwiazanie jest proste, należy ustawić na stałe w komputerach w opcji połaczenia z routerem DNS'y na stałe. Najlepiej ustawić TPSowskie:
    194.204.159.1
    Pozdrawiam, napewno rozwiąże to Pana problem. Dziękuje za uwagę :D.
