Sempron 2500 na Epox 8KRAI – utrata stabilności powyżej 40°C po OC, co robić?
marcin1700 30 Gru 2006 14:44 1504 5
  • #1 3386951
    marcin1700
    Ocena: 3
    Moj zestaw to epox 8krai pamiec elixir 256mB (za kilka dni doloze 512) i sampron 2500.
    Domyslnie procesor pracuje na ustawianiach 10.5 * 166.
    Slyszalem ze mozna go bez problemu podkrecic do taktowania 2100.
    I tak tez jest, po ustawianiu fsb na 200 wszystko jest w porzadku, pelna stabilnosc.. Niestaty do czasu az procesor przekroczy temperature 40*C.
    Nie przechodzi wtedy testow w prime95 - albo sie wiesza albo sypie bledami.
    Jest jakis sprosob poza wymiana chchlodzenia?
    To normalne ze przy 40* procesor traci stabilnosc?
    Prosze o pomoc
  • #2 3387282
    ...::Łukasz::..
    Ocena: 2
    u mnie na orginalnych ustawieniach ma koło 50 stopni :D
  • #3 3387357
    marcin1700
    Ocena: 3
    To pewnie dlatego ze kolega ma boxowe chlodzenie...
    U mnie na standardowych waha sie od ~35 do 45.
    Duzo zalezy od temperatury w pokoju
  • #4 3387749
    -cinek-
    Ocena: 2
    po pierwsze to "sempron" :D
    sprawdź organoleptycznie jaka jest temp radiatora na procesorze,
    może pamięci nie wyrabiają (ile mhz, jakie oznaczenie pc)
    nic nie wspomniałeś o zasilaczu, a on też przyczynia się do o/c
    i stabilności (podaj producenta zasilacza i ile W)
  • #5 3387970
    siwkins
    Ocena: 12
    Bez wymiany coolera na CPU jedynym wyjsciem moim zdaniem bedzie zmiana pasty (nie napisales jaka masz obecnie) na np. AS 5 lub otwarcie obudowy (jezeli jest zamknieta).
    Mam sempa 2400+@2000Mhz Vcore 1,65 chlodzony pentakiem freezone QC 80 al-cu i temperatura w stresie nie przekracza 42°C.
    Niestabilnosc podkreconego komputera moze byc spowodowana wieloma czynnikami: grzejacy sie chipset, za ostre timingi pamieci, za slaby zasilacz etc.
    Pzdr
  • #6 3388018
    marcin1700
    Ocena: 3
    Ok po kolei...
    -Zasilacz to Fortron FSP400-60PFN.
    -Chlodzenie na procesorze... nie wiem jaka nazwa ale wydaje mi sie dosc skuteczne -duzy alumniowy radiator a miedzianym rdzeniem i duzym wentylatorem ~3000RPM. Przy ~1600RPM temp. ok 40* bez obciazenia.
    Pamiec Elixir (Nanya M2U25664DS88C3G-5T) po podkreceniu procesora pracuja synchronicznie. Probowalem opozniac timingi i zmniejszac taktowanie pamieci ale to nic nei pomoglo.
    Po prostu za kazdym razem jak procesor przekroczy 40* to nie daje sobie rady w testach i spada stabilnosc.
    A procesor pracuje na napieciu 1.7v - na nizszym zawiesza sie windows bez zwgledu na temperature. Pasta niestety silikonowa
    Acha i co do chipsetu... Mostek polnocny jest tylko troche cieply.
    Na poludniowym zalozylem maly radiatorek bo byl troche goracy ale to nawet bez o/c
