AMD Sempron 2500+ - Dziwne objawy po podkręcaniu FSB na Asrock K7S41GX
Jamal20 20 Lis 2007 20:20 1169 4
  • #1 4502594
    Jamal20
    Ocena: 12
    Witam wszystkich. Bardzo was proszę o wypowiedzenie sie na temat mojego sprzętu i ocenienie co w nim piszczy nie tak. Przeczytałem jzu chyba wszystkie posty odnoście O/C ale takich objawów jak moje nie znalazłem więc bardzo proszę o nie kierowanie mnie na jakieś poradniki tylko wytłumaczenie mi co jest do du*y.
    Zasilacz:
    Colorsit 350w
    Procesor:
    AMD Sempron 2500+ Thoroughbred
    Płyta główna:
    Asrock K7S41GX najnowszy bios 2.80
    RAM:
    1 kość - Elixir 256 MB DDR 266 MHz Cl 2.5
    2 kośc- TwinMOS 256 MB DDR ??? MHz Cl 2.5
    Grafika:
    NVidia GeForce4 MX 4000
    Chłodzenie:
    Nie wiem jak sie nazywa ale dosyć duży srebrny radiator w 8 cm wentylatorem ok2500-3000obr/min.
    Jak próbowałem podkręcić procka na FSB to za każdym razem jak zmieniłem mu ze standardowego ustawienia 166 na inne to Bios widział procesor jako Sempron 2400+ 161 * 10,5 !!! Dosyc chyab dziwne zjawisko. Dopiero gdy FSB było równe 183 i przy zwiększonym volcie o 6 procent na Core Bios i syatem widział procka jako Sempron 2.03 GHz. Niestety system był niestabilny a właczenie testu Prima95 resetuje kompa lub go zawiesza. Z pamięciami nic nie robilem bo nie wiem jak. Temp w stresie przy defaultowych ustawieniach biosu ok 43*. Jak zmieniłem na FSB 183 i +6% vol to temp w spoczynku wzrosła do 48*. W stresie nie sprawdziłem bo sie komp resetował. Co jest nie tak ze komputer sie tak zachowuje? Wydaje mi sie ze zasilacz nie wydala w końcu nie nalezy do tych mocnych. Co o tym myślicie? Jak potrzeba jakieś informacje jeszcze to jestem cały czas dostępny. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
    Moderowany przez conQeror:
    Nie zamieszczaj linków z allegro.
  • #2 4503059
    MrCYr4x
    Po pierwsze pamięć ... na jakieś DDR 400 ( naj lepiej jedna kość 512 )
    Potem Grafika NVidia GeForce4 MX 4000 ?
    Na CONAJMNIEJ 9800 Pro Radeona
    Co do OC winą może być pamięć.
    Ps. zobacz czy ci się radiator na chipsecie nie grzeje ( taki po środku płyty głównej ) bo jak tak to daj inny radiator i ewentualnie mały wentylatorek
  • #3 4503081
    Jamal20
    Ocena: 12
    a zasilacz?? wyrabia na te kręcenia?
    Raczej nie zamierzałem nic zmieniac w kompie chyba ze zasilacz na mocniejszy.
  • #4 4504169
    Stingerek
    Ocena: 4
    Zasilacz do wymiany.
    Pamiec ustawic na 166Mhz
    Jakie temperatury panuja w budzie ?
    FSB zmieniasz co 1Mhz czy jakos skokowo ?
  • #5 4504321
    Jamal20
    Ocena: 12
    FSB zmieniałem co 5 oczek.
    Temperatury są w granica 45 stopni
