Wybór głośnika 15 do subwoofera 102l BR z wzmacniaczem 600W - porady
saddam_hussein 30 Gru 2006 16:42 1653 9
  • #1 3387434
    saddam_hussein
    Mam bude 102l BR ( jescze bez rorek wiec mozna jescze wystrajac ) na głosnik 15" i wlasnie niewiem jaki głosnik tam wsadzic chce to zasilac tym:
    http://allegro.pl/item153793408_potezny_600w_wzmacniacz_do_subwoofera_pa15_1.html
    sprzedawca mowil o jakims podwyzszaniu napiecia i ze da sie z tego wycisnac 350w rms/8ohm myslalem o tym glosniku http://www.westmusic.pl/index.php?p150,-selenium-15-pw-3-slf
    ale niemoge znalezc jego wsyztkich parametrow zeby robic symulacje w winisd wiec jak ktos posiada to niech tutaj wrzuci
    i jescze o stx 38/300/4/ae
    na głosnik mam max 300zl :D
    prosze o propozycjie :D
  • #2 3387688
    michał 1985
    Ocena: 59
    Sorry ze nie na temat ale co to masz z program Winisd?Skąd go można pobrać?Dzięki
  • #4 3387732
    michał 1985
    Ocena: 59
    Dzięki
  • #5 3388739
    !ron
    Ocena: 4
    Jesli nie znajdziesz parametrów to przeczytaj główny temat o strojeniu. Tan znajdziesz porady jak zestroić BR bez liczenia i parametrów, tak żeby było dobrze.
  • #6 3388821
    DJ_Czyżyk
    Ocena: 2
    Hmm, co do STX-a to bylo wiele konstrukcji znajdz w DIY sobie strojenie, nawet nie bedziesz musial liczyc :)
    Do głośnikow klasy Seleniuma powinny byc dostepne prawdziwe parametry, policz...
    Pozdro!
  • #7 3389492
    saddam_hussein
    ok dobrze to tyle o strojeniu (znalazlem sobie parametry i policzylem) ale ktory glosnik sie zachowa najlepiej jako subwoofer ? jaki glosnik wsadzic w to pudlo , no szarpne sie i 400zl na niego dam ... a co sadzicie o wzmacniaczu ? odrazu powiem ze na zwykly wzmacniacz takiej mocy nie posiadam ani mnie na takiego niestac :)
  • #9 3393296
    saddam_hussein
    hmmm wyglada ciekawie i ma dobre paramerty ,chyba go wezme ...
    wie ktos gdzie kupie tunel BR o srednicy montazowej ~85mm i dlugosci conajmniej 25cm ? (3 sztuki)
  • #10 3393829
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    takich tuneli poszukaj na allegro albo zrób sobie je sam z rurek PCV mozesz także zastosować br skrzynkowy wtedy wychodzi najtaniej
Dyskusja dotyczy doboru głośnika 15" do subwoofera w obudowie BR o pojemności 102 litrów, zasilanego wzmacniaczem o mocy 600W (sprzedawca deklaruje 350W RMS przy 8Ω). Autor rozważa głośnik Selenium 15 PW-3 SLF, jednak brak pełnych parametrów utrudnia symulacje w programie WinISD, który został polecony i udostępniony do pobrania. Porady obejmują także wykorzystanie głośnika STX 38/300/4/AE oraz alternatywę w postaci głośnika BSW 154 II dostępnego na Allegro. Wskazano, że strojenie obudowy BR można przeprowadzić bez dokładnych parametrów, korzystając z poradników DIY. Autor planuje wydać do 300-400 zł na głośnik i pyta o dostępność tuneli BR o średnicy montażowej około 85 mm i długości co najmniej 25 cm, które można kupić lub wykonać samodzielnie z rur PCV. Wzmacniacz jest oceniany jako ekonomiczne rozwiązanie o dużej mocy, niedostępne w standardowych wersjach.
