Wzmacniacz ONKYO A-8420 i spalone tranzystory c3854 a1490
Shajen 30 Gru 2006 19:47 5435 8
  • #1 3388230
    Shajen
    Ocena: 4
    No właśnie, przez moją nieuwagę spaliły się tranzystory C3854 A1490.... i mam pytanie: czy trzeba kupić takie same (jeśli tak to gdzie, ja nie znalazłem nigdzie) czy można jakiś zamienniki (jakie) i czy ewentualnie można jakieś mocniejsze tranzystory które by działały z tym cudem?
  • #2 3388328
    dzimi
    Ocena: 1285
    2SC3854 zamienniki to BD245D , BD745F , 2SC3263< 2SD1043< 2SD1289 a dla 2SA1490 to : 2N6230 , 2N6231, BD246D, 2SB816, 2SA1264 Pozdrawiam!!!
  • #3 3389513
    Shajen
    Ocena: 4
    A jakiś dobry sklepik ktoś zna?? Ja znalazłem tylko w jednym i do tego jeszcze na zamówinie telefoniczne... na Poltrioniku tez lipa...
  • #5 3392768
    Shajen
    Ocena: 4
    Znalazłem w tym sklepie (TME) zamienniki niektóre... zamiennik 2SC3854 to 2SC3263... znalazłem ale on ma całkiem inną kartę katalogową:cry:
    Znalazłem też 2SA1490 zamiennik 2SA1264 z tym, że ma inną częstotliwość (co to w ogóle jest:D) orygina ma 20Hz a zamiennik 30Hz
    Aha i czy jak sie spalił jeden kanał to żeby naprawić trzeba oba wymienć kanały?? (sprawny też) bo gdzieś czytałem tu na forum że niby tak
    Jak patrze na notki obu tranzystorków: 2SC3854 i 2SC3263 to mają całkiem inne parametry.... Ponźej notki
    http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/33601/WINGS/2SC3854.html (2SC3854)
    http://tme.pl/katalog/index.phtml?f_szukaj=2SC3263 (2SC3263)
  • #6 3392973
    dzimi
    Ocena: 1285
    To prawda że obydwie mają lekko różniące się parametry ale parametry zamiennika są o wiele wyższe niż oryginału. Skoro w katalogu podaje się jako zamiennik to mozna smiało zastosować . Pozdrawiam!!!
  • #7 3393045
    Shajen
    Ocena: 4
    A na co te wyższe parametry wpłyną? Będzie wieksza moc wyjściowa? Coś się zmieni czy poprostu będzie grało jak wcześniej?
    I co z tą wymianą kanałó? Wystarczy jeden kanał niesprawny wymienc czy trzeba oba?? (sprawny też) żeby różnc nie było
  • #8 3399745
    dzimi
    Ocena: 1285
    Każdy kanał jest odzielnym wzmacniaczem. Jeśli wymienisz w jednym to należałoby i w drugim , tylko skoro to ma grać w zaciszu domowym to nie słychac będzie różnicy. Parametry dotyczące wzmocnienia tranzystora są parametrami granicznymi.Pozdrawiam!!
  • #9 3567025
    Shajen
    Ocena: 4
    Tranzystory już chulają we wzmacniaczu, Dzięki bardzo wszystkim. Temat do zamknięcia.
✨ Wzmacniacz ONKYO A-8420 uległ uszkodzeniu tranzystorów mocy 2SC3854 i 2SA1490. W dyskusji podano możliwe zamienniki dla tych tranzystorów: dla 2SC3854 są to BD245D, BD745F, 2SC3263, 2SD1043, 2SD1289, a dla 2SA1490 odpowiedniki to 2N6230, 2N6231, BD246D, 2SB816, 2SA1264. Znaleziono sklepy internetowe oferujące niektóre z zamienników, np. TME i Aprovi. Zwrócono uwagę, że parametry zamienników mogą się różnić, np. częstotliwość pracy, ale często mają wyższe parametry graniczne, co pozwala na ich bezpieczne zastosowanie. Wymiana uszkodzonego kanału wzmacniacza może wymagać wymiany tranzystorów w obu kanałach, choć w warunkach domowych różnice w odsłuchu są praktycznie niezauważalne. Ostatecznie tranzystory zostały wymienione i wzmacniacz działa poprawnie.
