Jak ustawić centralę CA-5, by nie ponawiała połączeń alarmowych?
strazak26 01 Sty 2007 12:02 3352 4
  • #1 3392663
    strazak26
    Ocena: 15
    MAm problem z ustawieniem centrali gdy powiadamia o alarmie i nie chcę odbierać ( dla ograniczenia kosztów połączeń) ona znowu dzwoni i tak bez przerwy. Czy można ustawic że gdy odrzucone to już nie dzwoni?? Czy trzeba odebrać żeby rozłączyło- bo tak też próbowałem i po odebraniu połączenia na 2-3 sekundy i rozłączeniu i tak dzwoni ponownie.
    Pozdr
  • #2 3393380
    Zbych034
    Ocena: 1417
    Ustaw ilość telefonów na 1 a powtórzeń na 0
    Raz zadzwoni i więcej nie będzie ale polecam ilość telefonowania na 2 aby mieć iż dodzwoni się do ciebie Czasami zdarza się iż mimo wybrania prawidłowego numer centrala telefoniczna źle zestawi numer
    Czas odebrania 2-3sek jest za krótki aby centralka zaliczyła to jako połączenie polecam przetestować ok 15sek (i tak zapłacisz za impuls)
    Powodzenia
    Wszystko powyżej dotyczyło CA6
    W CA5 trzeba wybrać format transmisji nie wymagający potwierdzenia odebrania przez stację monitorującą i ustawić kody tak jak jest napisane niżej
  • #3 3393411
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    norbert kiedyś napisał
    06 Lip 2006 14:10 Powiadamianie na telefon w satel CA5
    wchodzisz w serwis,kasujesz wszystkie kody monitoringu fs76,programujesz numery telefonów w fs52 i 53,w fs54i fs55 wybierasz 013 bez zachęty,w fs56 programujesz dowolny czterocyfrowy identyfikator, w funkcji fs57 zaznaczasz kody zdarzeń-alarmy z wejść,w fs60 sabotaż wejść,w opcjach telefonowania fs10 załączasz monitoring[zaznaczasz monitoring odblokowany] i już masz dzwonienie,tak naprawdę ca5 dzwoni tylko pod jeden numer telefonu,pod drugi dzwoni dopiero wtedy jeżeli komunikacja z pierwszym nie powiodła się,po połaczeniu centralka nadaje takie dziwne dzwięki transmisji.
    _________________
  • #4 3394760
    strazak26
    Ocena: 15
    Dzięki jutro to sprawdzę ...........
    najlepszego w Nowym Roku
  • #5 3397694
    strazak26
    Ocena: 15
    Rzeczywiście działa ale tylko na odebranie ok.10s . Już później nie dzwoni ale co jest że dzwoni jak wchodzę w tryb serwisowy i już nie mogę się połączyć z komputerem przez RS232.
    Jeżeli jest sposób na nie odbieranie to proszę o podpowiedź.
