Dobór czasu martwego falownika - sterowanie MC3PHAC
Pawel1812 02 Sty 2007 12:59 10672 19
  • #1 3396073
    Pawel1812
    Ocena: 265
    Buduję mały falownik sterowany MC3PHAC, nie podjąłem jeszcze decyzji co do wyboru IGBT, sterownikiem będzie HCPL3120, i tu pojawił się problem, jakie są kryteria doboru czasu martwego w stosunku do czasu przełączania tranzystorów i drivera, aby nie spalić tranzystorów mocy? Byłbym wdzięczny za jakąkolwiek pomoc, ew wskazanie dostępnej w uczelnianej bibliotece literatury.
    leszek_w
    Ocena: 29
    Im większe tranzystory tym wolniejsze.
    Przy 300A potrzebują one czas martwy w okolicach 1us
    Natomiast przy nieduzych modułach 10 - 50A wystarczą
    czasy rzędu 200 - 300ns
    Jeżeli zasterujesz duzy tranzystor z małym czasem martwym
    to nastapi sytuacja taka że w trakcie zamykania górnego
    zacznie sie otwierać dolny (lub na odwrót). Jest to proces
    płynny - nie nastąpi czyste zwarcie, więc nie ma co się bać.
    Można te rzeczy zbadać przy pomocy specjalistycznego sprzętu
    (oscyloskop z izolowanymi wejściami) ale pewnie nie masz
    takiego. Najprostszym sposobem nie wymagającym używania
    sprzętu pomiarowego jest ustawienie w procku dużego czasu
    na początku, a następnie stopniowe zmniejszanie go aż do momentu
    gdy zauważysz że moduł IGBT nagrzewa się sam (bez obciążenia)
    jest to znak że następuje przepływ prądu przez obie struktury
    na wskutek zbyt małego czasu. Wtedy zwiekszasz nieco ten czas i po kłopocie. Tak z ciekawości - kto sprzedaje w Polsce MC3PHAC?
    Ja zacząłem robić bloki mocy do falowników na prądy od 20 do 400A
    I będę w najblizszych dniach mierzył czasy różnych modułów
    Jak by cię ten temat interesował dalej to pisz na priv biuro(_at_)omega-e.pl
    pzdr
    Leszek Wieczorek
    [/url]
  • #3 3407553
    Pawel1812
    Ocena: 265
    Wielkie dzięki za pomoc, MC3PHAC zamówilem z freescale, w Polsce reklamuje się firma gamma, nawet w Elektronice Praktycznej, ale jak ich mailowo zapytałem o cenę i ew możliwość sprowadzenia, to po dwóch mailach nic nie odpowiedzieli, więc zamówiłem w Stanach.
    Jakbyś jeszcze mógł powiedzieć, jakie tranzystory będą dobre do silnika 3kW, to byłbym wdzięczny, kluczowanie nie będzie ponadakustyczne, myślę o wybraniu 5kHz.
    Jako sterownik jestem prawie zdecydowany na HCPL3120, a może masz lepszy pomysł?
  • #4 3409165
    leszek_w
    Ocena: 29
    Do silnika 3kW falownik powinien miec moc nieco większą
    czyli ok 4kW. Należy wtedy zastosować moduł IGBT 25A
    Wybór jest duży w tym zakresie - bo można kupic moduł
    zawierający juz mostek prostowniczy lub bez mostka.
    Są też w sprzedaży moduły które mają wbudowane drivery
    Wtedy falownik jest naprawdę bardzo prosty.
    Ja mam trochę uzywanych (z demontazu) moduły a także
    nowe - jak by cie coś interesowało to to daj znać
    Tu jest lista modułów które mam w tej chwili:
    http://omega-e.pl/MODULY.htm
    Jeśli chodzi o MC3PHAC to byłbym zainteresowany 1 szt
    do zabawy - czy mógłbyś odsprzedać, bo nie chce mi się
    zciągać specjalnie ze stanów 1szt.
    Jeśli chodzi o driver to standardem jest HCPL3120 lub TLP250
    Ale są nowoczesniejsze rzeczy jak np HCPL316J i parę innych
    jeszcze. One mają kontrolę napięcia EC na tranzystorze i podaja
    w tył informację o zwarciu ( wewnątrz są dwa transoptory)
    Jest to dodatkowe zabezpieczenie modułów IGBT, ale stosuje
    się raczej w falownikach o większej mocy. Przy mocach do
    7,5kW stosuje się rozwiązania najprostsze i najtańsze np IR2133
    pzdr
    Leszek Wieczorek
  • #5 3425505
    Pawel1812
    Ocena: 265
    Chciałbym zapytać, czy przy jednofazowym zasilaniu 330V w szynie DC dopuszczalne jest zastosowanie modułu IGBT 600V, czy jest tu już ryzyko uszkodzenia w razie wystąpienia przepięć? Zasilanie musi być jednofazowe, nawet za cenę zwiększenia kosztów modulu IGBT, ponieważ nie mam w domu 3 faz.
    Czym różnią sie moduły IGBT od pojedynczych tranzystorów - czy moduły zawierają jeszcze jakies dodatkowe obwody, czy chodzi o oszczędność miejsca i uproszczenie montażu?
    leszek_w
    Ocena: 29
    Przy zasilaniu jednofazowym stosuje się standardowo moduły na 600V
    a przy trójfazowym na 1200V.
    Moduły niczym się nie różnią od pojedynczych tranzystorów.
    Chodzi o uproszczenie montażu.
    Falowniki jednofazowe są robione do 2,2kW. Powyżej tego
    już się raczej robi tylko trójfazowe. Jeżeli nie masz "~3F"
    w domu to jakie masz bezpieczniki? Falownik jednofazowy
    na pełnej mocy w chwilach przeciążenia może pociągnąć do 40A
    I jeszcze jeśli chodzi o pomiar napięcia na szynie DC. Wykonuje się
    go bez izolacji jeżeli wyjścia procka też są nieizolowane.
    Lub z izolacją jeżeli izolujemy wszystko (przy większych falownikach)
    Chodzi tu o cenę. Awaryjność i niezawodność jest na drugim planie
    w małych falownikach. Jeżeli chcesz robić pomiar izolowany to można zastosować np. HCPL7800 (transoptor analogowy). One są chyba po 40zł a ja bym takie miał po 15zł. Moduły 50A/600V też mam parę typów z demontażu, np.CM50TF-24H firmy Mitsubishi za 250zł
    Leszek
  • #7 3425911
    Pawel1812
    Ocena: 265
    W domu mam pod plombami bezpieczniki zwłoczne 32A i wytrzymują katalogowe 100A jak rusza silnik jednofazowy z kondensatorem przez max 2 sekundy.
    Falownik 1 fazowy 3 kW firmy OMRON jest dostępne w TME a dowód jest tu: http://www.tme.pl/falownik-wektorowy-do-silni...a-1-fazowy/arts/pl/html_nowe1/3G3MV-AB001.htm , i prąd wcale nie wynosi 40A, choć przy falowniku domowej roboty ze sterowaniem u/f=const wcale bym się nie zdziwił takiego prądu, dlatego mostek będzie 50A, zastanawiam się też nad równoległym połączeniem dwóch.
    Czy w module IGBT za 250 zł są dwa, czy sześć tranzystorów?
    leszek_w
    Ocena: 29
    Ten co podałem ma 6szt. Looknij tu http://omega-e.pl/moduly.htm
    Masz każdy moduł opisany co zawiera.
    Będzie trochę problemów z bezpieczeństwem modułu jeżeli
    prąd wyjściowy nie jest kontrolowany.
    Leszek[/url]
  • #9 3429028
    Pawel1812
    Ocena: 265
    Dziękuję za porade doteczącą problemów z bezpieczeństwem modułu i sposobu rozwiązania optoizolacji w pomiarze napięcia szyny DC. Rozważam trzy rozwiązania - bardzo szybkie bezpieczniki przed szyną DC, HCPL316J i ewentualny błąd da sygnał wyłączenia PWM, albo HCPL7800 w szynie DC da sygnał do wyłączenia PWM w razie przekroczenia prądu maksymalnego. Ale czy nie powinno być kontroli przed każdą grupą tranzystorów?
    Z dwóch ostatnich rozwiązanie drugie wydaje mi się tańsze, ale czy lepsze? Czy sama kontrola prądu w szynie DC zapewni bezpieczeństwo drogiemu modulowi IGBT? A może istnieją inne, lepsze i sprawdzone rozwiązania?
  • #10 3429161
    leszek_w
    Ocena: 29
    Kontrolę prądu robi się na wyjściu falownika - na przewodach
    które idą do silnika przy pomocy trzech przekładników lub
    LEM-ów. Spotyka się też często rozwiązanie tańsze - za pomocą
    dwóch przekładników (pomiar metodą Aarona)
    W małych falownikach - do 1,5kW pomiar jest robiony tylko
    na szynie DC przy pomocy rezystora pomiarowego i bez izolacji
    (tak jest najtaniej). W 4kW najczęściej spotykam się z pomiarem
    na wyjściu metodą Aarona i jednocześnie pomiar na szynie DC
    Pomiar prądu na szynie DC przy pomocy rezystora jest trochę
    kłopotliwy. Musi on wytrzymywać bez problemu prąd 50A i dać
    spadek napęcia w okolicach 100mV-200mW. Wydzieli się na nim
    spora moc. Jeżeli zrobisz mniejszy spadek to moc rezystora może być
    mniejsza ale wzrosną zakłócenia na pomiarze. Filtracja zakłóceń
    z kolei może spowodować opóżnione działanie awaryjnego wyłączania
    Trzeba znaleźć tu jakiś komrpomis albo zastosować przekładnik
    Leszek Wieczorek
    Przepraszam - błąd w ostatnim zdaniu. Przekładnik nie wchodzi wgrę
    na szynie DC. Tam może być tylko rezystor lub LEM. Przekładniki
    stosuje się tylko przy zmiennym
    pzdr
    Leszek Wieczorek
  • #11 3429360
    Pawel1812
    Ocena: 265
    A czy da się dostać rezystor mocy o rezystancji poniżej 0.1R o odpowiedniej tolerancji, a jeśli tak, to gdzie? W TME mają tylko 0.1R o dowolnych mocach, ale wtedy spadek bylby niepotrzebnie duży - 2V przy 20A. I co to są LEM'y?
  • #12 3429528
    leszek_w
    Ocena: 29
    W Polsce ogólnie jest problem z takimi rzeczami. Znacznie łatwiej
    jest kupić paszę dla świń. Sprawdź na stronie farnella - dystrybutorem
    jest Microdis. Ale nie wiem czy opłaci się 1 szt ściągać z Anglii.
    Nie chciałbym się tu znowu reklamować, ale mogę wymontować
    oporniki jakie chcesz z falownika o dowolnej mocy. Mam nawet
    takie z grubej blachy 1mΩ.
    A lemy to są takie czujniki gdzie przepływ prądu wytwarza pole magnetyczne
    i to pole mierzone jest przez hallotron. Zalety - izolacja i pracuje
    przy prądzie stałym w przeciwieństwie do przekładnika. Sygnał
    z hallotronu jest wzmacniany w prostym układzie. Mam takich
    czujników trochę. LEM to właściwie nazwa firmy. Bo ta firma pierwsza
    zaczęła robić te czujniki. Ale teraz to już kilka firm robi. Ja używam
    japońskich NANA Electronics, oraz TAMURA Corporation bo są tańsze
    pzdr
    Leszek Wieczorek
  • #13 3432228
    rudzik6
    Ocena: 19
    Można zastosowac bocznik np 50A/60mV dosyć precyzyjna sprawa..koszt ok 30 zł.
    Leszek mam dwa te układy MC3PHAC...moge jeden odstapic, to znaczy wypozyczyć na czas nieokreślony;) ...w zamian za podzielenie się postępem prac na tym układzie. Ja chyba zrobię sobie na poczatek falownik małej mocy..na tanich MOSfetach (wszystkie tranzystory za 10zł). Wczytałem sie w pdf-a ciekawy ten układzik, zrobienie odpowiednika na mikrokontrolerze nie byłoby łatwe, ma naprawdę fajne funkcje np. kompensacja tetnienia zasilania DC, zabezpieczenia, regulowany stopień przyśpieszenia itp...naprawde zmyślny i tani układzik. A co do czasu martwego, w pdf-e jest podany przykładowe ustawienia..mozna z tego skorzystać na początek. Jest to na stronie 19 pdfa. Tak więc ja na początek robię małej mocy..z parametrami startowymi bezpiecznymi. A tak wogóle...to licząc popalone tranzystory, optoizolację itp...to koszt wyjdzie nowego falownika;)..No ale zabawa sie liczy;))
    Wiesiek
  • #14 3433912
    Pawel1812
    Ocena: 265
    Okazało się, że firma Microdis www.microdis.net ma układ mc3phac, ale cena jest na zapytanie. Jakby ktoś inny był zainteresowany, to przynajmniej wiadomo, gdzie można ww układ dostać.
    Jeśli chodzi o rezystor, to przcież można kilka połączyć równolegle. Na razie muszę wykonać płytkę z prockiem i jak będzie na oscyloskopie działać, to zamówię razem z modułem IGBT 50A/600V rezystor. Nie wiem, czy jest sens stosowac LEM'y jeżeli przy 20A i rezystancji 0.02 straty na rezystorze pomiaowym wyniosą 8W.
  • #15 3456781
    leszek_w
    Ocena: 29
    Jeżeli procek nie będzie izolowany od stopnia mocy to najtańszym rozwiązaniem jest rezystor pomiarowy. Jezeli robisz izolację
    to transoptor analogowy jest porównywalny cenowo z LMEem
    ok 40zł. Tak więc rozwiązanie z izolacją jest najlepsze z
    wykorzystaniem LEMa.
    Leszek
  • #16 3477741
    Gizmo39
    Zastanawiam się na użyciem układu MC3PHAC jako falownika do elektrowni wiatrowej.
    Najpierw przetwornik DC/DC z a później na falowniku (MC3PHAC) i toroidach 3x 230V.
    Wydaje mi się że nie powinno byc problemów czy się mylę?
  • #17 3479898
    leszek_w
    Ocena: 29
    Jak nie masz doświadczenia w budowie falowników
    to pewnie będą porblemy. Ja osobiście do jednej
    elktrowni wykorzystałbym płytę sterowania od jakiegoś
    fabrycznego falownika. Jak zaczniesz się rozdrabniać
    na szczegóły to budowa będzie trwała 10 lat
    Jakiej mocy elektrownię budujesz i dlaczego musi
    mieć wyjście trójfazowe ?
    Leszek[/url]
  • #18 3480857
    Gizmo39
    elektrownia moc znamionowa 20kW, moc maksymalna bezpieczna 24kW, niestety przy tych mocach to tylko 3 fazy,
    kasa nie ma raczej wielkiego znaczenia jedynie warunek wszystko praktycznie zbudowane samodzielnie
  • #19 3644795
    rudzik6
    Ocena: 19
    Witam, ja trochę z innej beczki, mam dwa tranzystory wielkiej mocy jeden klasyczny FUJI 1DI480A-055 ( http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=1DI480A-055)
    dwu stopniowy darlington 480A 550V.
    Drugi IGBT 1MBI600NN-060 http://www.eltron.pl/elektronika/fuji/pdf/moduly_1-tranzystorowe/1MBI600NN-060.pdf
    600A 600V .
    Te tranzystory chciałbym zastosować do sterowania oddzielnie dwóch silników DC ( 36V ok. 200A ) . I tu pytanie jakie zastosować sterowanie bramki w obu tranzystorach tak aby mikrokontroler Atmega odpowiednio sprawnie podawał sygnał PWM ( mówimy o dwóch odzielnych kontrolerach PWM , każdy na odzielnym procesorze , tylko róznia sie typami tranzystorów mocy)
    Czy w wypadku tranzystora IGBT zastosowac TLP250 , a może HCPL3120 się nadaje..czy jakiś inny? Wydaje mi się, że układ z ujemnymi napięciami w bramce są korzystne dla szybkiego sterowania tranzystora. Jednak częstotliwości PWM nie muszą być zbyt duże, ważne aby nie słyszeć piszczenia;) Może jakieś schematy?
    A jaki układ zastosować do darlingtona mocy?
    Wskazane by było tez jakieś zabezpieczenie prądowe ( mam boczniki 250A/60mV) Jednak tę sprawę może załatwić oprogramowanie mikrokontrolera.
    Wiesiek
    Olsztyn
    PS. tu link do zastosowania tego projektu: http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
    Przy okazji..mam do odstąpienia dwa układy MC3PHAC bo kupiłem falownik i juz mi na razie te układziki nie potrzebne.
    Wiesiek
  • #20 3940913
    fitm
    Poszukuję układu MC3PHAC do testów. Czy ma ktoś może jeden do odsprzedania?
    Mariusz Fit
✨ Dyskusja dotyczy doboru czasu martwego w falowniku sterowanym układem MC3PHAC oraz zastosowania sterownika HCPL3120 do sterowania tranzystorami IGBT. Czas martwy zależy od wielkości i prądu tranzystorów – dla modułów 10-50A wystarczą czasy rzędu 200-300 ns, a dla większych, np. 300A, około 1 µs, aby uniknąć jednoczesnego przewodzenia tranzystorów i ich uszkodzenia. Zaleca się rozpoczęcie od dużego czasu martwego i stopniowe jego zmniejszanie, obserwując nagrzewanie się modułu. Do silnika 3 kW sugerowany jest moduł IGBT 25A, najlepiej z wbudowanym mostkiem prostowniczym lub driverem. Moduły IGBT 600V są standardem przy zasilaniu jednofazowym 330V DC, a 1200V przy trójfazowym. Moduły ułatwiają montaż, nie różnią się zasadniczo od pojedynczych tranzystorów. Pomiar prądu można realizować na szynie DC rezystorem pomiarowym lub za pomocą izolowanych czujników prądu (np. LEM, przekładniki prądowe). Rezystory pomiarowe o niskiej rezystancji i dużej mocy są trudne do znalezienia lokalnie, można łączyć je równolegle. Sterowniki bramki takie jak HCPL3120 i TLP250 są standardem, nowsze modele to HCPL316J z funkcją kontroli napięcia i zabezpieczenia zwarciowego. Układ MC3PHAC oferuje zaawansowane funkcje, w tym kompensację napięcia zasilania i zabezpieczenia. W przypadku falowników domowej roboty ważne jest odpowiednie zabezpieczenie i pomiar prądu, a także dobór odpowiednich modułów IGBT i sterowników.
