Electrolux ESF 4100 - po wyrzuceniu "tabletki" zatrzymuje pracę
slonyk5 02 Sty 2007 17:51 5981 11
  • #1 3397148
    slonyk5
    Ocena: 54
    Zmywarka po wyrzuceniu "tabletki" zatrzymuje pracę. Wszystko wskazuje na programator. Jak można to dokładnie zdiagnozować? Sytuacja powtarza się na każdym ustawionym programie. Czy może to powodować uszkodzona grzałka? Płukanie przebiega normalnie.
  • #2 3397454
    mrhari
    Ocena: 3235
    tak , może to być grzałka lub upalona elektronika.
    sprawdź grzałkę w pierwszej kolejności
  • #3 3397501
  • #4 3397847
    slonyk5
    Ocena: 54
    nie pracuje, wyłącza się
  • #5 3397862
  • #6 3400641
    slonyk5
    Ocena: 54
    Zmywarka nabiera wody, wyłączy się i woda zostaje na dnie (praca przerwana). Jeśli mechanicznie przesterujemy programatorem to woda jest wypompowywana. Czy powodem może być uszkodzenia grzałki? A jeśli tak to jak to najłatwiej sprawdzić?
  • #7 3400758
    kradynaj
    Ocena: 13
    Musisz dostać się od spodu do grzałki, miernikiem lub żarówką na przewodach sprawdzić czy w momencie nabrania wody i zatrzymania programatora dochodzi napięcie do grzałki / podłączasz się na chwilę żarówką lub miernikiem do grzałki - jeśli napięcie jest to żarówka będzie świecić. Tylko ostrożnie nie dotykaj styków palcami. Jeśli stwierdzisz że napięcie dochodzi to wyłącz zmywarkę z gniazka sieciowego, zdejmij wsówki z grzałki i podłącz tę samą żarówkę w szereg z grzałką bezpośrednio do gniazdka sieciowego. Jeśli żarówka się żarzy/ świeci połową blasku/ to grzałka jest dobra
  • #8 3401205
  • #9 3401519
    slonyk5
    Ocena: 54
    grzałka sprawdzona i sprawna. Problem tkwi prawdopodobnie w czujniku temperatury (termostat?). Od początku : 1)Zmywarka wylewa wodę: 2) Pobiera czystą wodę; 3) Powinna zacząć grzać wodę (przestaje pracować); 4) Po wyciągnięciu czujnika (jest połączony z grzałką metalowy krążek) problem znika, programator rusza, a czujnik można włożyć z powrotem. Piszę czujnik, bo niestety nie mam schematu tego sprzętu.
    PS. Sorki za opisy, ale niestety od miejsca awarii dzieli mnie 1200 km :)
  • #11 3451006
    macgregor75
    Ocena: 2
    czujnik temperatury jest przymocowany na zacisku do dna zmywarki po prawej stronie i bez kłopotu można go wyjąć. są do niego poprowadzone cztery kabelki dwa pomarańczowe i dwa fioletowe chyba że sie myle i to nie jest czujnik temperatury ale dwa z tych kabli idą prosto do grzałki. po załączeniu zmywarki chodzi do momentu pobrania wody i teraz gdy już przestanie pracować nie przychodzi na grzałkę napięcie dopiero po wyciągnięciu w/w czujnika czyli odizolowaniu od masy zaczyna normalnie pracować i grzałka wtedy grzeje , można spokojnie wtedy już założyć czujnik i będzie szła aż do końca cyklu . moje pytanie jest takie -czy doziemienie czujnika może powodować zakłócenia ? ja sprawdzałem tą zmywarkę od kolegi który jest właśnie daleko od domu ( slonyk5)
    POZDROWIENIA!!!!
  • #12 3479737
    slonyk5
    Ocena: 54
    skryn wielkie podziękowania za pomoc, diagnoza trafiona w 100%, pozdrawiam
✨ Zmywarka Electrolux ESF 4100 zatrzymuje pracę po wyrzuceniu tabletki, co wskazuje na problem z programatorem lub elementami grzewczymi. Objawem jest zatrzymanie pompy myjącej i pozostawanie wody na dnie po pobraniu. Grzałka została sprawdzona i jest sprawna, natomiast problemem okazał się czujnik temperatury (termostat) przymocowany do dna zmywarki. Doziemienie czujnika powodowało przerwanie pracy programu i brak napięcia na grzałce. Po odłączeniu czujnika programator ruszał, a grzałka grzała prawidłowo. Zalecane jest sprawdzenie układu hydrostatu i czyszczenie go, gdyż zanieczyszczenia mogą powodować błędne sygnały i zatrzymanie pracy. Diagnostyka obejmuje pomiar napięcia na grzałce podczas cyklu oraz testowanie czujnika temperatury pod kątem doziemienia. Wymiana lub naprawa czujnika temperatury rozwiązuje problem zatrzymania pracy zmywarki.
