Wzmacniacz akai amm800. Włącza się tylko w trybie serwisowym.
krzych77 03 Sty 2007 10:25 1146 3
  • #1 3399350
    krzych77
    Ocena: 3
    Witam. Problem polega na tym, że wzmak włącza się tylko w trybie serwisowym (kombinacja klawiszy) . Teoretyczne wszystko działa, z tym, że dźwięk jest wyciszony na maxa. Przy max. wzmocnieniu coś tam słychać. Prawidłowo reaguje na regulacje basu, sopranu, podbicia.
    Dlaczego nie pozwala się włączyć normalnie, jaka jest szansa, że to padnięta końcówka (STK4172)?
  • #2 3399811
    dzimi
    Ocena: 1285
    prawdopodobnie zadziałało zabezpieczenie wzmacniacza. Któryś z elementów powoduje że procesor nie pozwala na normalne uruchomienie. Niestety trzeba rozebrać i sprawdzic napiecia zasilania, czy przypadkiem nie ma widocznych uszkidzeń jakis elementów, następnie odłaczyć zasilanie STK i sprawdzic czy zapracuje wzmacniach. Ale osobiscie skłaniałbym sie do tego że jest powaliony procesor dzwieku odpowiedzialny miin za regulacje siły głosu.
  • #3 3399989
    ALTON
    Ocena: 145
    Czy masz do niego panel sterujący (tuner) ?. Bez niego nie uruchomisz go w normalny sposób.
  • #4 3400453
    krzych77
    Ocena: 3
    Nie posiadam takiego tunera. Nie miałem pojęcia, że taki jest potrzebny. Czy to wielki problem aby go obejść? Czy też muszę się w niego zaopatrzyć? Jaki to tuner - model?
    Muszę wyjechać - odpowiem jutro. Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc.
