Jak zablokować ICMP Echo Request, aby wyłączyć PING na komputerze?
Xabre 03 Sty 2007 14:08 25665 10
  • #1 3399942
    Xabre
    Ocena: 4
    mam taki problem powszechnie wiadomo ze aby moc zablokowac odpowiedz na polecenie PING wystarczy iz docelowy komputer bedzie mial zablokowany port 445 TCP i jest to tak zwane ICMP Echo Reply ja notomiast chcialbym sie dowiedziec jak to jest z ICMP Echo Request a wiec to czescia poprzedzajaca nasze Echo Replay bo jesli bym wiedzial na jakim porcie to dziala to moglbym na komputerze calkowicie wyciac pinga ...z gory dziekuje za pomoc ;)
  • #2 3399966
    mbo
    Ocena: 845
    Port 445 TCP ma się nijak do polecenia ping i protokołu ICMP.
    Blokowanie ping'a polega na zablokowaniu konkretnego typu wiadomości ICMP.
    Port 445 jest używany przez "Otoczenie sieciowe".
  • #3 3400149
    Platon
    Ocena: 169
    Xabre - ping nie pracuje na żadnym porcie. Blokujesz ICMP w potrzebnych kierunkach.
  • #4 3400356
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    otoczenie sieciowe pracuje na portach 136,137,139
    co do ping do blokujesz go przez filtracje pakietów które są z przeznaczeniem "echo"
  • #5 3400374
    Xabre
    Ocena: 4
    no co do portu 445 wiem na bank ze to odpowiada za echo replay widac to po zaporze systemowej i mozna o tym poczytac na necie ...no wiec wlasnie jak sprawdzic z tym pingiem przeciez to musi dzialac chyba na jakims porcie bo nie rozumiem albo inaczej w sieci mam dwa lacza i jedno lacze dziala na portach 1-999 a drugie na wyzszych i zawsze ping przechodzi przez te porty wyzsze bo jak nie dziala to lacze z wysokich portow to ping zdycha moze ktos jasno sie wypowiedziec jak to dziala :)
  • #6 3400469
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    przez ciekawośc zablokowałem u siebie na Iptables port 445 i co ? ping dalej idzie :]
    jak masz połączone łącza ,przez serwer czy router ??
    po za tym połączenie na jednym łączu porty 0:999 a na drugim reszta jest bezsensowone
    podział dwóch łącz prowadzi sie przez podział usług mniedzy oba łącza
    jeśli chcesz zablokować ping włącz go w firewallu ,czy to systemowym czy programowym bez różnicy ,blokada bedzi spełaniać swoją rolę w 100%
  • #7 3400520
    Xabre
    Ocena: 4
    ej ale ping isc idzie dalej jak zablokujesz port 445 TCP to twoj komp nie odpowie na pinga poprostu ktos ciebie nie bedzie mogl spingowac (o to kaman) a co do dzielenia lacz to nie o to mi chodzi chce sie dowiedziec co zrobic zeby np zablokowac tego pinga nie wazne czy to serwer czy nie poprostu jak ktos wie jak to dziala to pochwalcie sie ;)
  • #8 3400563
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    port 445 zablokowany na serwerze w domu,działam na kompie z pracy puszczam ping i idzie ;]
    chyba puszczania pinga niemusisz mnie uczyć
  • #9 3401973
    Xabre
    Ocena: 4
    gothye: nie wiem co TY robisz ale w domu mam kilka kompow i w sieci jeszcze "kilka" i na kazdym jest XP +SP2 i na kompie tym ktorego pinguje za kazdym razem jak wylacznie port 445 TCP to wtedy rpzestaje on odpowiedac na pinga a "ty" widzisz tylko ze uplynal limit czasu rzadania wiec jesli u Ciebie jest inaczej no coz...mi to nie przeszkadza;D:D bo nie o to pytalem :| wiec w ramach przypomnienia --- jak mozna zablokowac albo caly ruch ICMP albo ta konkretna czynnosc a wiec ICMP Echo Request bo nie mam pojecia w ogole jak to wszystko dziala bo to echo replay jest wlasnie port 445 TCP a co z tym request'em ?:>
  • #10 3402295
    nietykalny
    Ocena: 6
    Już sam zgłupiałem przy wypowiedziach kolegi Xabre i wykonałem test.
    komputer --->sprzętowy firewall ---> serwer
    i
    serwer --->sprzętowy firewall ---> komputer
    rzecz jasna trafny port wyblokowany po wszystkim czym może iść. Ping za każdym razem leciał bez problemu
    Dobra a teraz poważnie.
    Od kiedy protokół ICMP ma porty?
    Od kiedy port 445 (jak mniemam TCP) ma coś wspólnego z pingiem. Dla wyjaśnienia służy do przeglądania otwartych zasobów windows typu udostępnione drukarki itp
    Żeby nie być gołosłownym.
    Zwróćcie uwagę na wiadomość 0 i 8 czy aby nie o to chodzi w tym temacie?
    Lista typów wiadomości
    0 – Echo Reply (zwrot echa – "odpowiedź na ping")
    1 – Zarezerwowane
    2 – Zarezerwowane
    3 – Destination Unreachable (nieosiągalność miejsca przeznaczenia)
    4 – Source Quench (tłumienie nadawcy)
    5 – Redirect Message (zmień trasowanie)
    6 – Alternate Host Address (alternatywny adres hosta)
    7 – Zarezerwowane
    8 – Echo Request (żądanie echa)
    9 – Router Advertisement (ogłoszenie routera)
    10 – Router Solicitation (wybór routera)
    11 – Time Exceeded (przekroczenie limitu czasu)
    12 – Parameter Problem (Problem z parametrem)
    13 – Timestamp (żądanie sygnatury czasowej)
    14 – Timestamp Reply (zwrot sygnatury czasowej)
    15 – Information Request (żądanie informacji)
    16 – Information Reply (zwrot informacji)
    17 – Address Mask Request (żądanie maski adresowej)
    18 – Address Mask Reply (zwrot maski adresowej)
    19 – Zarezerwowane dla bezpieczeństwa
    20-29 – Zarezerwowane
    30 – Traceroute (śledzenie trasy)
    31 – Datagram Conversion Error (błąd konwersji datagramu)
    32 – Mobile Host Redirect (zmiana adresu ruchomego węzła)
    33 – IPv6 Where-Are-You (Pytanie IPv6 "gdzie jesteś")
    34 – IPv6 Here-I-Am (Odpowiedź IPv6 "tu jestem")
    35 – Mobile Registration Request (prośba o rejestrację węzła ruchomego)
    36 – Mobile Registration Reply (odpowiedź na prośbę o rejestrację węzła ruchomego
    37 – Domain Name Request (żądanie nazwy domeny)
    38 – Domain Name Reply (zwrot nazwy domeny)
    39 – SKIP Algorithm Discovery Protocol
    40 – Photuris, Security failures
    41-255 – Zarezerwowane
    445 tcp microsoft-ds Win2k+ Server Message Block
    ...Począwszy od Windows 2000, Microsoft udostępnił możliwość uruchamiania SMB (Server Message Block) bezpośrednio po TCP. Usługę zaimplementowano na porcie 445/TCP. W związku z tym, port 445/TCP jest często skanowany w poszukiwaniu otwartych zasobów sieciowych Windows...
  • #11 3402397
    Xabre
    Ocena: 4
    ok jeszcze raz to napisze ...mamy komputer o adresie 192.168.1.1 i za jego pomoca pingujemy komputer o adresie 192.168.1.2 i na tym tez komputerze w chwili gdy zablokujemy za pomoca windowsowego firewala port 445 TCP to nasz komputer o adresie 192.168.1.1 bedzie pokazywal tylko "uplynal limit czasu zadania" po ponownym odblokowaniu portu 445 TCP na komputerze 192.168.1.2 to nasz komputer o adresie 192.168.1.1 znow pokaze nam normlanego pinga... ja nie wiem sprawdzalem to juz na tylu kompach ze dramat i wszedzie jest tak samo :D a co do tej listy wiadomosci to skad to ? z czym sie to je i etc. bo naprawde nie wiem a chce sie dowiedziec :) bo wciaz nie kumam jak mzona zmusic pinga zeby szedl raz np jednym raz drugim laczem skoro jest to podzielone wg portow a nie uslug ?:> prosze niech ktos sie zlituje nad moja niewiedza i mi to wyjasni ;)
    UPDATE: dobra troche pozytalem o protokolach i wyszlo ze faktycznie niejako icmp nie pracuje na portach aczkolwiek wciaz utrzymuje to co pisalem wyzej (sprawdzilem wieloktornie i dziala) ale wciaz nie wiem czy jest jakas mozliwosc kontroli pinga tak by puszczac raz jednym raz to drugim laczem albo jak zalozmy mamy sprzetowy router z dwoma laczami na load balancing i puscimy pinga to ktorym laczem on pojdzie ? zakladajac ze ona lacza sa wykorzystane w tym samym stopniu?
✨ Dyskusja dotyczy sposobu blokowania polecenia PING poprzez zablokowanie komunikatów ICMP, a nie portów TCP, takich jak port 445. Protokół ICMP, używany przez PING, nie operuje na portach TCP/UDP, dlatego blokowanie portu 445 (związanego z usługami Windows, np. udostępnianiem plików i drukarek) nie wpływa na działanie PING. Aby skutecznie zablokować PING, należy filtrować pakiety ICMP typu Echo Request (typ 8) i Echo Reply (typ 0) na poziomie zapory sieciowej (firewalla). Próby blokowania PING przez porty TCP są nieskuteczne, ponieważ ICMP działa na poziomie warstwy sieciowej i nie korzysta z portów. W dyskusji podkreślono, że podział łączy według zakresów portów nie ma wpływu na ruch ICMP. Zalecane jest stosowanie reguł firewall blokujących ruch ICMP Echo Request, co uniemożliwia odpowiedź na PING i skutecznie wyłącza tę funkcjonalność.
