Chevrolet Lacetti 2004 1.4 16V - migająca kontrolka serwis, spadek mocy po starcie
Neomat 03 Sty 2007 23:46 17023 7
  • #1 3402473
    Neomat
    Ocena: 3
    Po uruchomieniu samochodu i przejechaniu ok. 200m, zaczyna migać kontrolka ( awaria silnika – SERWIS) samochód traci moc.
    Po zgaszeniu silnika i zapaleniu go ponownie, kontrolka ta świeci światłem ciągłym, wtedy samochód zachowuje się prawidłowo – ma normalną moc.
    Po nagrzaniu silnika ok.10km kontrolka ta gaśnie – samochód ma pełną moc.
    Po zgaszeniu silnika, i odpaleniu go gdy silnik jest jeszcze ciepły, kontrolka nie zaświeca się –wszystko jest ok.
    Jednak po ostygnięciu silnika po 5-8h cały cykl się powtarza .
    W serwisie byłem już 8 razy i za każdym razem kasują błędy po zapełnieniu komputera i nie potrafią zdiagnozować usterki.
    Jest to samochód Chevrolet Lacetti sedan z 2004r 1400 16V przebieg 22 000 tys km
    Jeżeli ktoś się spotkał z czymś podobnym, proszę o wskazówki.
  • #2 3402968
    adamjur1
    Ocena: 1003
    Zmień serwis na taki , który umie coś więcej niż podłączać wtyczke urzędzenia diagnozującego......
    Może by tak zajrzeć pod maskę ( przepływomierz, czujniki temperatury, stykologia) a i pod samochód ( sonda Lambda, podłączenia masy) przydałoby się na próbe wpiąć inna jednostkę centralną..........
    Pozdr.J.
    ps o serisach w spadku po DAEWOO ( np Polnis w Wielkopolsce ) mam najgorsze zdanie- nigdy po rutynowym przeglądzie i podstawowej obsłudze mojego ESPERO 2,0 nie oddali mi auta sprawnego i w terminie. A [reglądy wymyślili co 10 000 km co u mnie znaczyło co 1,5 - 2 miesiące. Pierwszy raz pozbyłem się autoa nowszego i w to miejsce wziąłem starsze ( Espero mial 3 lata a passat 4 :D )
  • #3 3781700
    Neomat
    Ocena: 3
    Pomogła wymiana zaworów, dotarcie gniazd zaworowych, wymiana uszczelnień zaworów.
    Niepotrzebna była wcześniejsza wymiana kabli wysokiego napięcia, którą wykonał serwis.
    Kompetencja serwisu b.niska.
    Obsługa jeszcze się słabo zna na tym modelu
  • #4 3781787
    zbyniuś
    Ocena: 420
    Nie pisałes nic o jakie błędy chodziło pewnie o wypadanie zapłonów , a przyczyną pewnie były popychacze hydrauliczne lub za ciasne prowadnice zaworów .Pochwal się ile zapłaciłeś.
  • #5 3783630
    Neomat
    Ocena: 3
    Samochód jest jeszcze na gwarancji - więc na całe szczęście nic:)
  • #6 3785226
    adamjur1
    Ocena: 1003
    No to o marce najlepiej nie świadczy - taka poważna naprawa po 22 tys km ?
    Przeciez powinien być dopiero co dotarty.........
    Pozdr.J.
    Ps z daewoo Chevroleta nie zrobisz..
  • #7 4491051
    its
    Ocena: 5
    Mam podobny problem. Samochód ma 50 tys i błąd: wypadanie zapłonu!
    W serwisie krzyczą za naprawę niecałe 2000 zł
    Jest jakieś inne wyjście??
  • #8 7902844
    nadroj
    Ocena: 4
    Kontrolka silnika w lacetti, temat drażniący nie tylko z uwagi samego światełka ale i podawanych kosztów, postaram się ulżyc wszystkim którzy maja wydać te 2000zł, otóż miałem ten sam problem, w necie naczytałem się o wypadaniu zapłinów i rożnych innych rzeczach, a tu przosze koszt naprawy UWAGA 150ZŁ !!! TAK TAK, TYLKO 150 ZŁ. Problem pojawił się zaraz po kupnioe lacetti, pojechałem do zaufanego i dobrze cenionego zakładu który to był przez kilka lat podwykonawcą opla w krośnie, pozniej. Otóż pan podłączył mi chevi odczytał błąd zapłonu pomyślał i mówi tak" to napewno zawór recyrkulacji spalin, one tak maja, przeczyścimy" zawór odbył kompiel i w czymśtam ultradzieki go pomasowały ale jak się okazało nie był i tak zdolny do dalszej pracy, więc mój fachura mówi" szczerze on tu nie jest potzrebny więc go wyłączymy". Od TAMTEJ PORY NIC ZADNYCH SPADKOW MOCY KONTROLKA PO TZRJECHANIU 10000 ZASWIECILA SIE 2 RAZY, LECZ PO 3 URUCHOMIENIACH SILNIKA ZGASLA NA DOBRE, PO KLOPOCIE.
W Chevrolet Lacetti 2004 1.4 16V pojawia się problem migającej kontrolki awarii silnika po uruchomieniu i spadku mocy, który ustępuje po ponownym zapaleniu silnika lub jego nagrzaniu. Diagnostyka w serwisie nie przyniosła trwałego rozwiązania, a błędy były jedynie kasowane. Przyczyną problemu okazały się usterki zaworów – konieczna była ich wymiana, dotarcie gniazd zaworowych oraz wymiana uszczelnień. Wcześniejsza wymiana kabli wysokiego napięcia była zbędna. Inne możliwe przyczyny to wypadanie zapłonów spowodowane popychaczami hydraulicznymi lub zbyt ciasnymi prowadnicami zaworów. W jednym z przypadków problem rozwiązało wyłączenie zaworu recyrkulacji spalin (EGR) po jego oczyszczeniu, co znacznie obniżyło koszty naprawy. Wskazane jest korzystanie z serwisów o wysokich kompetencjach technicznych, które potrafią dokładnie diagnozować czujniki (np. przepływomierz, czujniki temperatury), sondę lambda oraz instalację elektryczną (masy, połączenia).
