Jak podłączyć zamienniki tranzystorów NL204 2N6488 i WO1144 2N6491 do TDA2030a?
Cinek_as 04 Sty 2007 07:50 3451 9
  • #1 3402885
    Cinek_as
    Ocena: 15
    Jestem w trakcie budowy wzmacniacza na tda2030a ale podczas lutowania wszystkich elementów nastąpił problem, w sklepie elektronicznym nie mieli tranzystorów podanych w opisie tylko zamienniki, czy one mają takie same wyprowadzenia jak oryginały? Jeśli nie to jak sprawdzić które nóżki do której dziurki pasują?:D
    i jak je rozpoznac który jest który? znaczy które z prawej strony płytki a który z lewej? :(
    i podaje co jest napisane na jednym i drugim:
    1. NL204
    2N
    6488
    2. WO1144
    MOROCCO
    2N6491
  • #2 3402906
    BATT
    Ocena: 45
    Te będą idealne ,dostępne i tanie oraz ta sama obudowa i wyprowadzenia - BD 911 oraz BD 912.Dziwię sie sprzedawcy ,że Ci takici nie zaoferowal Pozdrawiam.
  • #3 3402936
    danielkk
    Ocena: 113
    BD911 BD912 to ogolno dostępne tranzystory!! kup w jakims sklepie elektronicznym te tranzystorki
  • #4 3402937
    Bonkot
    Ocena: 93
    2N6488 to zamiennik BD911, a 2N6491 – BD912.
  • #5 3403708
    Cinek_as
    Ocena: 15
    Oj :P nikt mnie nie zrozumiał :P te tranzystory co pisałem to już jest zamiennik BDP 392 i BDP 391 ale nie wiem który to który :( i czy mają takie same wyprowadzenia?
  • #6 3403880
    danielkk
    Ocena: 113
    a w jakich obodowach sa te tranzystory?? popatrz w katalogu to bedziesz wiedział wszystko co ci jest potrzebne.
  • #7 3406319
    Cinek_as
    Ocena: 15
    a z kąd mam wiedzieć w jakich są obudowach :D a może po prostu podłączyć je na chybił trafił? :P najwyżej będę miał tranzystorowe fajerwerki! :P
  • #9 3407192
    Bonkot
    Ocena: 93
    Nie bardzo cię rozumiem. Jeżeli masz schemat tego wzmacniacza, to na nim jest narysowane w jaki sposób te tranzystory zostały tam zamontowane. Teraz porównując schemat z płytką nie powinieneś mieć problemów z odnalezieniem odpowiednich (emiter –emiter, kolektor –kolektor, baza –baza) pól lutowniczych dla ich prawidłowego wlutowania.
  • #10 3408091
    Cinek_as
    Ocena: 15
    Bonkot na schemacie i na płytce nie ma oznaczeń e,b,c :/ a schemat mam na kartce bo kupowałem na allegro.
W dyskusji poruszono problem podłączenia zamienników tranzystorów NL204 (2N6488) i WO1144 (2N6491) w układzie wzmacniacza na TDA2030a. Użytkownik nie posiadał oryginalnych tranzystorów, a dostępne zamienniki nie miały jednoznacznie opisanych wyprowadzeń. Wskazano, że 2N6488 i 2N6491 są zamiennikami tranzystorów BD911 i BD912, które mają tę samą obudowę i wyprowadzenia. Zalecano sprawdzenie obudowy tranzystorów w katalogu lub na stronach internetowych z opisami obudów i wyprowadzeń, np. serwisant.pl. Podkreślono, że schemat wzmacniacza powinien zawierać oznaczenia wyprowadzeń (emiter, baza, kolektor), co ułatwia prawidłowe podłączenie, jednak w przypadku braku oznaczeń na płytce i schemacie konieczne jest samodzielne zidentyfikowanie nóżek na podstawie dokumentacji tranzystorów. Próba podłączenia "na chybił trafił" może skutkować uszkodzeniem elementów.
