Seat Ibiza 1995 1.4 - Przerywanie i problemy z odpalaniem na ciepło
franzmauler 04 Sty 2007 17:01 2967 9
  • #1 3404721
    franzmauler
    Ocena: 48
    Mam pytanie Auto mi czasami przerywa,jak jets zine to odpala zawsze po czym jak robie przerwe po przejechaniu pare kilometrow jest problem , czasami nie moge odpalic. Jak wylacze kable od swiec i wlacze to czasami odpala odrazu, abo za pomoca przeskakiwania i odpalania przez kluczyk na biego co skutkuje, co moze byc jak sobie z tym problemem poradzić??
  • #2 3404823
    Trawik
    Ocena: 442
    1. wymienić przewody WN
    2. wymienić świece
    3. sprawdzić kopułkę w jakim jest stanie i czy nie należy już jej wymienić
  • #3 3404867
    franzmauler
    Ocena: 48
    Od czego zaczac jak sprawdzic swiece???
    Ale jezeli swiece to powinny byc tylko problemy z uruchomieniem, ale przerywa tez w czasie jady, czy sie myle??
  • #4 3404882
    Trawik
    Ocena: 442
    zacznij od przewodów, a potem sprawdż kopułkę
  • #5 3404973
  • #6 3654864
    Sebastian-31
    ciekawe kiedy były wymieniane świece
  • #7 3672814
    franzmauler
    Ocena: 48
    Nie były wymieniane A od czego zacząc i jak to sprawdzić??
    Wyczysciłem kable papierem sciernym i juz mi nie szarpie natomiast pali straszne ilosci paliwa nadal
  • #8 3673093
    zuczysko
    Ocena: 18
    jeszcze wyczyść papierem czujnik temperatury.
  • #9 3673548
    franzmauler
    Ocena: 48
    A gdzie on sie znajduje drogi kolego
  • #10 3864480
    scalak63
    Ocena: 3
    Pali i szarpie bo pewnie masz uszkodzoną sondę lambda. Nie daje rady przepalić za dużej ilości paliwa, zalewa się więc i szarpie.Pozdrawiam
W samochodzie Seat Ibiza 1995 1.4 występują problemy z przerywaniem pracy silnika oraz trudnościami z odpalaniem na ciepło. Objawy obejmują szarpanie podczas jazdy oraz niemożność uruchomienia po krótkiej przerwie. Zalecane działania diagnostyczne i naprawcze to wymiana przewodów wysokiego napięcia (WN), świec zapłonowych oraz sprawdzenie stanu kopułki rozdzielacza zapłonu. Czyszczenie kabli zapłonowych papierem ściernym może poprawić sytuację, jednak nadmierne zużycie paliwa wskazuje na możliwe uszkodzenie sondy lambda, która nie reguluje prawidłowo mieszanki paliwowo-powietrznej. Dodatkowo sugerowane jest wyczyszczenie czujnika temperatury silnika, który może wpływać na pracę układu zapłonowego i paliwowego. Problemy mogą wynikać także z przebicia na metalowych nakładkach przewodów zapłonowych. Kompleksowa kontrola i wymiana tych elementów powinna rozwiązać problem przerywania i trudności z odpalaniem.
